Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 07.04.2011, 21:59   #46
CADR
Аватар для CADR
По умолчанию Re: Все вопросы и размышления о Ultimate 4WD СЮДА :)
Сообщение от sshiyanov Посмотреть сообщение
Это как?
Это если быстро нажать на омыватель и отпустить, он автоматически брызгает на стекло короткими промежутками раз 5. При этом работает стеклоочиститель. Можно включить эту фишку через MMSC.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 23:08   #47
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
А без MMSC это как-нибудь включается?
А то у меня при коротком нажатии то брызнет и не смахнет, то смахнет один раз когда хочется побольше.
Начинает напрягать при такой погоде.
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 16:18   #48
sshiyanov
Аватар для sshiyanov
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
надо попробывать, я даже не знал... вот интересно это вы из инструкции узнали или сами, я инструкцию не читал я наверно вообще многих фишек не знаю
sshiyanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 22:36   #49
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Думаю что включается. Нужно у ОД спросить или у спецов каких-нибудь.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ----------
У меня этого пункта в меню изначально не было, как и пункта о блокировке дверей при наборе скорости. После поездки к Ёжику, все появилось.
Может кому-нибудь будет полезна эта информация.
Старый 10.04.2011, 16:01   #50
sshiyanov
Я вчера нашел эту функцию, включил через меню на MMSC, прикольно, но ничего особо ценного в ней нет...
Старый 11.04.2011, 10:58   #51
KeyZy
Тоже включил =) Пока не понятно, хорошо или нет =)
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 15:05   #52
olsib1974
Аватар для olsib1974
А по подробнее можно?...
olsib1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 15:49   #53
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от olsib1974 Посмотреть сообщение
Даже не знаю как, но попробую. Когда у вас очень грязное стекло, бывает мало один раз на него брызнуть чтобы полностью его помыть. Нужно тянуть несколько раз за ручку, чтобы соответственно несколько раз побрызгать.
В данном случае достаточно один раз потянуть за рычаг и быстро его отпустить, а все остальное - автоматически. А именно работают стеклоочистители + одновременно раз 5 с короткими промежутками льется жидкость на стекло.
Если это не нужно, тянем за рычаг, и немного (пару секунд) его держим. В этом случае брызгает всего один раз.
Вот как-то так...
Старый 18.04.2011, 22:27   #54
olsib1974
Круто! А как включается!?
Старый 19.04.2011, 07:33   #55
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Комфортный стеклоомыватель называется. Удобно когда дворники работают и включаешь R, то задний дворник автоматически включается.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 11:46   #56
CADR
Аватар для CADR
Через MMCS.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:46 ----------
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Это совершенно разные вещи. Комфортный стеклоомыватель работает только на переднее стекло, а чтобы задний дворник включался при R - это отдельная настройка в MMCS.
У меня лично так.
Старый 19.04.2011, 12:14   #57
KeyZy
Надо нажать Set на MMCS, потом оборудование, затем выбрать что типа "работа стеклоочистителя" и там "Комфортный очиститель" поставить вкл.
Старый 20.04.2011, 12:19   #58
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от #tony# Посмотреть сообщение
ИМХО с датчиком все сделано логично: дотронулся до ручки - открыл, нажал на кнопку - закрыл. А так парься, проверяй, закрыл или нет, например когда нужно зеркала сложить (требуется два нажатия), чуть задержал второе нажатие - машину открытой оставил. Кстати, датчик работает даже через толстую горнолыжную перчатку.
мож я че не понимаю.... но не открывается у меня через прикосновение!!!!!!!!!!!!!!!!! только с кнопки... дверь багажника без проблем, а передние двери не ХОТЯТ!!!!! кнопочку нажал открылась... мож у мя датчиков нет????? машина Калуга январской сборки
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 12:27   #59
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Конечно нет! На новых машинах только с кнопки. Но это даже лучше, т.к. с датчиками у многих проблемы возникали.
Старый 20.04.2011, 12:29   #60
aragon
Аватар для aragon
блин в мануале написано, здеся тоже а я открыть не могу.... пасиб!!!!
Outlander 2.4 Ultimate Azique Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы 100 27.05.2011 16:18
Размышления о вентиляции ZANOZA Советы механика Гаврилова 12 04.02.2009 16:49
Размышления о причиндалах для ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 25 09.09.2008 14:15
Появление Ultimate igormart Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 13.09.2007 10:42
Вопрос к знатокам для размышления (сравнить Аут1 и XL) Михаил Outlander XL - Отзывы 12 23.10.2006 00:04
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
