Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Отчеты > Личный опыт в различных делах
Старый 07.04.2011, 07:22   #46
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
По умолчанию Re: Фотоотчет.Баня своими руками
Кирпичная стенка рядом с печкой- это правильно, а вот железная труба - нет, надо было тоже из кирпича строить. Через некоторое время поймете почему.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 07:56   #47
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
конденсат?
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:10   #48
fill
Аватар для fill
Авто: MB GLA
Да, где же Вы раньше были?. Я за какие-то нереальные деньги построил в деревне баню, а так мог бы сам смастерить и не париться, точнее парится но гораздо дешевле.
Если серьезно, у автора руки из нужного места растут. Молодец!
fill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:20   #49
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
конденсат?
Нет. Железная труба имеет несомненное достоинство - быстрый прогрев и как результат - сильную тягу, особенно это заметно зимой. Но есть побочный эффект - черезвычайно сильный нагрев трубы и не спасают никакие сандвичи, проставки для прохода через деревянные конструкции, теплоизоляция. Через некоторое время начнет обгорать дерево в районе прохода через потолок.
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:20 ----------
Сообщение от Парадокс Посмотреть сообщение
Проводку я бы все же снаружи делал... Был опыт - пришлось потом дорабатывать сей момент.
И это правильно - короба расплавятся, повода спекутся и будет КЗ((( Кстати, надо еще и примнят специальный провод, и в светильниках патрон должен быть керамический.
Старый 07.04.2011, 13:21   #50
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Нет. Железная труба имеет несомненное достоинство - быстрый прогрев и как результат - сильную тягу, особенно это заметно зимой. Но есть побочный эффект - черезвычайно сильный нагрев трубы и не спасают никакие сандвичи, проставки для прохода через деревянные конструкции, теплоизоляция. Через некоторое время начнет обгорать дерево в районе прохода через потолок..
Район проходаа через потолок это квадрат 80Х80 оцинковка с двух сторон, между оцинковкой наподобие стокловаты высокотемпературной, плюс труба в трубе с прослойкой такой же ваты, так что обгорать ничего не будет ))) ниразу не видел баню с кирпичной трубой
Старый 07.04.2011, 14:13   #51
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
У меня баня с кирпичной трубой)))
Когда эксплуатировать по-настоящему начнете, тогда и поверите))))
На расстоянии до метра от трубы у фольгопрена "испряетя" вспененная основа, остается только алюминиевая фольга.
Проводку рекомендую завести либо из моечной, либо через улицу.
У меня заходит через моечную, и последний метр проводов заменил на авиационные, которые выдерживают до 250 градусов. До этого был обычный бытовой - сплавился, заменил на авиационный до 100 градусов - аналогично.
Старый 07.04.2011, 14:58   #52
step13
Аватар для step13
Я бы не парился по поводу трубы, точнее парился и не парился бы))))))) А обгорать начнет не скоро. А с проводами будет желание и время можно и перетянуть. А так молодец!!!!!! Зачетная банька!!! Скока по бюджету обошлась?
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 15:22   #53
Дмитрий13
Аватар для Дмитрий13
На фото не видно-поэтому хочу спросить: а проходной узел у Вас там установлен? Еще под потолком (там где типа мансарда) должен быть сендвич. Еще вопрос по противопожарной разделке (кирпичь это сдорово-но там за ним где он соприкасается с древесиной нужен базальт. Дерево самовозгарается при температуре (длительное воздействие) 150С. Полы у Вас одинарные и под ними увидел слив в трубу и бочку с камнями -а из канализации в бане пахнуть не будет? Вы ведь будете с мылом наверное мыться и Ваша бочка с камешками уже к концу первого сезона заилиться (жирными кислотами всякими) и вода начнет застаиваться и тухнуть. При таком исполнение необходимо либо грамотный трап, либо водяной затвор, а по хорошому такую бочку выносят за пределы бани, чтобы ее почистить можно было не разбирая полы. Простите за критику-на все грабли "наступал самостоятельно"
Дмитрий13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 18:37   #54
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от Дмитрий13 Посмотреть сообщение
Аналогично, потому и делюсь опытом. Сандвич, кстати, от перегрева слабо помогает.
Старый 07.04.2011, 19:46   #55
abric
Аватар для abric
Кирпичная стенка и бетонная площадка под баней как зиму пережили?
Трубу в своей бане тоже начиналось с сендвичей и пр закончилось кирпичной трубой.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 19:54   #56
batters
Аватар для batters
Авто: Chevy Trailblazer 4.2+ Out 2.4
Молодцы! завидую, тоже хочу! пока инструмент коплю....
batters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 21:52   #57
Snake347
Аватар для Snake347
Аэроtrek, молодец!!! Закончишь отделку, выложи фото.
Старый 08.04.2011, 05:42   #58
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
Точно не подсчитывали в 100 наверное уложились ))
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
На счет проходного узла не понял)) кирпичь сильно не нагревается так как труба отнесена на достаточное расстояние и через термовату одета в оцинковку, между кирпичем и деревом запенено . бочка вынесена за пределы бани труба т слиба до бочки 1,5 метра, глубина 2 с копейками.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Пока еще не знаю, думаю нормально все должно быть ))) делали для себя ))
На счет кирпичной трубы, вы где нибудь в деревнях видали кирпичные трубы??? по моему это уже задурялово, если есть лишние деньги ))))
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
С отделкой пока повременю, внутри прострогано, покрыто, выглядит неплохо, смола конечно ну ничего потерпим, так как собираемся дом мастерить)
Потолок тоже сосной обшил не смог осину найти, полок Липовый купил, осины не было, тож не плохо, даже лучше наверное поприятнее будет )))
Старый 08.04.2011, 08:44   #59
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Полок и скамейки через короткий брусок прибиты к стене (брусу) - сообщение № 17. Вода будет задерживаться и стена начнет гнить. Я у себя обжогся на этом. Оторвал крепление к стене и сделал всю конструкцию (полок, скамейки) независимыми от стен. Можно в любое время их достать, заменить и т.п. Главное - не гниют стены.
Старый 08.04.2011, 09:58   #60
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
У деревянного дома есть определенная судьба - или сгнить, лет через 100, но от этого вы защитились, обработав дерево, или сгореть, а от этого тоже надо защищаться. И правильная труба, и правильно выполненная электропроводка в этом помогут.
На дереви не ровняйтесь - сколько у них бань сгорело?
Шумоизоляция своими руками Evgeni_T Советы механика Гаврилова 50 20.01.2011 09:16
Outlander. Фотоотчет. Замена втулок и стоек заднего СПУ своими руками Alex (96RUS) Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 17.04.2010 18:53
холодный впуск своими руками Vladis Airtrek Turbo!!! 22 10.06.2009 05:16
Мелкие допы - своими руками sk8head Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 15.11.2007 15:00
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
