Старый 30.05.2012, 16:56   #46
segich
Аватар для segich
По умолчанию ремонт рулевой рейки
доброго дня форумчане!подскажите пожалуйста,занимался ли кто ремонтом рулевой рейки на aut XL 3l.и отличается ли она от aut XL 2,4l.
segich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 04:37   #47
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: ремонт рулевой рейки
потекла? или застучала? я на Тиане сам делал, в принципе не сложно, сделал за 1 день, с учетом того что мне еще токарь втулки вытачивал часа 2,5
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 09:56   #48
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Рулевая рейка ( 1 2 3)
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) ( 1 2 3)
Неисправность рулевой тяги ( 1 2 3)
Старый 31.05.2012, 23:38   #49
segich
Аватар для segich
прощупывается люфт правого колеса(в рейке).прочел темы по рейке,буду озадачиваться заменой втулки!)
Старый 02.06.2012, 19:28   #50
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Рулевая рейка
А я бы просто ездил бы, пока. Не ищите проблем там, где их, возможно, нет.
Старый 15.06.2012, 01:25   #51
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
По умолчанию Re: Хилая рулевая рейка нового XL
После покупки гнал свой ультимейт, 3литровый августа2011, и влетела в очень большую яму моя жена(она в тот момент была зарулем) вошла в яму на тормазах ,дура. В итоге всё хорошо даже развал не сбился. После инцендента не раз попадал в ямы и езжил по колдобинам проехал уже 16 000 вёрст. У тебя скорее всего заводской брак.
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 13:09   #52
segich
Аватар для segich
решил начать с замены рулевой тяги,и ураааа!!!!проблема исчезлахотя тягу я менял меньше года назад(febest)проходила получается меньше года и около 8000км."НИ О ЧЕМ!!"а люфт сразу в шаре не был виден,так как при диагностике я отстегивал тягу от поворотного кулака и она держалась в шарнире горизонтально и не падала(падла))).похоже толи шарнир внутри подпружиненный,то ли вкладыш вместе с шаром ходил.вывод один"febest"еще раз себя подтвердил!к слову,задние сайлентблоки от "него"прожили примерно столько же.вот и делайте выводы.надеюсь эта инфа будет кому то полезна
Старый 23.10.2012, 15:20   #53
Kilo_watt
Здравствуйте! Помогите выявить проблему. Симптомы такие: на любых неровностях руль автомобиля постоянно норовит вырваться из рук, четкого нулевого положения нет вообще, авто постоянно плавает по дороге. Руль легкий. Ощущаю это тысяч с 50 пробега. Развал-схождение в норме. Пробег авто 80 т.км. Может заменить рулевые наконечники или тяги, что-бы руль стал более тугой если это возможно? Или рейку подтянуть?
Kilo_watt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 18:32   #54
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Kilo_watt Посмотреть сообщение
Замена тяг наконечников не поможет,пробовал.У многих в том числе у меня также.Резина ширина 235 ??? Тоже думал про подтяжку рейки,может делал кто?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 19:08   #55
Kilo_watt
Резина штатная Good Year Eagle LS2 225/55/18. Раньше ведь, ещё год назад, не было такой проблемы.
Старый 23.10.2012, 20:28   #56
tyler durden
Авто: AUDI A6
Судя по поиску эта проблема только на аиртреке обсуждается.Я писал где-то в темах,но никто не захотел обсуждать(( Остается ждать того кто решал эту проблему или тему создавать.
Старый 27.10.2012, 01:08   #57
amel
Аватар для amel
У меня именно в резине было дело. Стояла штатная бриджстоун 18 радиуса, почти лысая. Сегодня поставил зимние колеса 16-е Conti шипы, и первый раз расслабился за рулем. На колейность не реагирует, на руль не передаются неровности, даже непривычно, настолько привык постоянно подруливать. Мне правда не верилось, что такое возможно из-за резины, но факт. Раньше машину просто мотало, иногда просто страшно было, особенно при обгонах, и еще колея.... Советую, первым делом поменять резину, тем более, если она уже на исходе.
Старый 28.10.2012, 15:46   #58
tyler durden
Авто: AUDI A6
Да присоединяюсь,о чудо, у меня стояла летняя 235 55 18,поставил зимнюю липучку 225 60 18 ни колейности и никакой реакции на неровности))) Тоже расслабился,видимо ширина 235 и 225 так влияет.Но у человека (выше) тоже 225!!?? и проблема.
Старый 28.10.2012, 20:09   #59
amel
Аватар для amel
Ширина тоже влияет, но у меня повлиял именно износ резины.
Старый 22.03.2013, 18:37   #60
kopperfil
Появилась аналогичная проблема - стук в подвеске, причем стук отчетливо слышен на заглушенном авто и при повороте руля в правую сторону или по неровной дороге. Два диагноста констатировали ремонт рейки, но сказали что пока рейка не течет и стук минимальный можно не замарачиватся. Но меня этот стук (в том числе и по неровной дороге) уж больно как-то напрягает. Думаю может для начала с тягами пошаманить, а уж потом в случае "напрасных" работ рейку делать.
kopperfil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
