Старый 25.11.2014, 10:39   #46
Skandar
Аватар для Skandar
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
MD747740 (30ТМ05)NSK подшипник,выходного вала
2526A001 (B25-157)NSK подшипник первичного вала
MD717670 ( TM206U1)NSK подшипник,первич. вала
MD747707 ( 70591-1SH)KOYO подшипник,выходного вала
MD746157 крышка,сальника.
Skandar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:32   #47
Andrey1978
А кто какие диски сцепления ставил?
Andrey1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 15:47   #48
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Andrey1978 Посмотреть сообщение
В смысле, корзину сцепления? VALEO, Mitsubishi. Оба варианта достойны. Но по опыту, выжимной подшипник лучше только оригинал.
Старый 24.01.2015, 21:38   #49
Andrey1978
нет именно диск сцепления...
Старый 30.01.2015, 11:39   #50
f10508
Аватар для f10508
Дорого ремонт коробки обходится? Тоже загудела на нейтральной передаче, сцепление выжимаю-тишина... Подшипники нужно менять ?
f10508 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 20:16   #51
Andrey1978
12 рублей просят...
Старый 31.01.2015, 18:56   #52
Романч
Авто: Outlander 2.0 turbo
Поделюсь своим опытом по замене сцепления.Менял сам,на яме с помошником.Сразу заказал комплект сальников на коробку,раздатку и на коленвал у маховика,чтобы больше не лазить из за течи,так как пробег уже подходил к 150.Еще заказывал уплотнительное кольцо в стык раздатки с коробкой.Медные шайбы под штуцеры охл.брал в камазовском магазине.Сложного ничего нет,нужен только хороший набор головок с удлинителями.Диск заказал оригинальный,выжимной тоже.После снятия коробки,дозаказал корзину(прижимной диск был со следами сильного перегрева).Маховик проточил сам в токарном станке "на верность"(коробление было в пределах нормы).Соответственно решил заменить подшипники на первичном валу,т.к.на неитрали иногда прослушивался шум,проходящий при выжатом сцеплении.Подшипники заказывать не стал,а купил в магазине подшипников.Выбрал шведские,но были и других производителей.Полости корпуса МКПП садил на серый американский герметик.При установке раздатки на коробку нужно обращать внимание на резиновое уплотнительное кольцо,которое может выпасть из паза.Еще при осмотре корпуса коробки,выяснилось,что при предыдущем замене диска сцепления и монтаже раздатки были "наджаблены"резьбы под верхние длинные болты М12 крепления раздатки.Пришлось покупать удлиненные от жигулей,с гайками,при этом, в месте установки гайки,находится датчик скорости.Если болт окажется слишком длинным,то он при затяжке,сломает датчик.В моем случае болт пришлось подрезать.Еще при ремонте, проблемным местом может оказаться демонтаж части системы выхлопа,из-за прикипевших гаек.Работа по замене сцепления заняла в итоге три вечера, и требует знания кучи не нормативной лексики.
Романч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 08:09   #53
M_Eagle
Мужики, а кто как снимал обойму переднего подшипника вторичного вала?
Простым упором съемника в корпус боюсь - треснет, слишком там тела мало...
M_Eagle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 18:11   #54
f10508
Аватар для f10508
Отдал сегодня все-таки авто в сервис, начали сливать масло с коробки, а там меньше литра в ней, поттеков говорят нет, куда делось масло ? ...не понятно ) коробка работала на сухую вот и загремели подшипники.
Старый 19.05.2015, 18:45   #55
f10508
Аватар для f10508
Забрал сегодня машину из сервиса, менял сцепление и подшипник первичного вала, все починили, но появился косяк с пятой передачей, когда её включаешь она как то туго идёт, потом очень туго выключается и нейтраль становится тоже тугой. Расшатываешь кулису и она снова хорошо работает(кроме 5) из под копота все хорошо втыкается... Что такое может быть?
Старый 23.05.2015, 21:26   #56
MSN973
Здравствуйте.
Сегодня забрал машину из сервиса. Заменили 3 подшипника в МКПП и выжимной подшипник. Шумы ушли, но появилась новая проблема: первая и задняя передача включаются очень тяжело и с щелчками или хрустом, а при включении второй передачи с выжатым сцеплением (машина заведена и стоит на месте), кардан начинает бешено дергаться туда-сюда.
Подскажите куда копать.
MSN973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:05   #57
MSN973
Вопрос решен.
Оказывается был недовыжим сцепления из-за лапок корзины.
Заменили корзину и диск сцепления.
Поставили неогригинал "PHС Valeo" производство Корея. Все отлично подошло. Цена в 2,5 раза дешевле оригинального комплекта. Диск - MB64. Корзина - MTC56. Надеюсь походят .
Заодно заменен сальник КПП - MD755526.
Старый 29.06.2015, 06:44   #58
hillelsan
Народ, всем привет!
Есть вопрос. После замены сцепления в автосервисе переключение (не сразу) стало с щелчками и даже хрустом! При движении и проч всё нормально, ни шумов ни гулов. Но вот само переключение шумное слишком! Кто че знает? Подскажите!
hillelsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 10:14   #59
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от hillelsan Посмотреть сообщение
Народ, всем привет!
Похоже на недостаточный выжим...
Ход педали изменился и где "берёт" сцепление?
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 16:21   #60
the fox
Аватар для the fox
плиз подскажите как снять выжимной с вилки сцепления??? разобрать то я разобрал (корзину открутил через маленькое окошко в коробке а как это назад собрать???
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
