Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 28.12.2007, 14:48   #46
dimong
Аватар для dimong
По умолчанию Ответ: Форсунки!
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Раз проблема в клапанах то может их просто можно удалить и всё неплохо будет работать со старыми форсунками?
Но неужели, ипошки что то лишнее и ненужное туда напихали... взде экономят, а здесь наоборот.
Я всё написал делайте выводы сами
dimong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 15:53   #47
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
У меня все работает НО все равно большое спасибо инфа пригодится ...................
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 16:22   #48
Kashtan
Сообщение от dimong Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за информацию. Это конечно самый простой способ получить желаемое. Но хотелось бы разобраться.... зачем всё таки эти клапаны там находятся.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 22:26   #49
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
Где покупал, сколько стоят, ставил сам или на сервисе?
Покупал в магазине на рынке что на Ярославке,стоит пара 860 руб.,ставил сам затратил 20 мин.(настраивал дольше т.к. один).
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 22:39   #50
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Пытался разобраться в старых писунах действительно в них стоит обратный клапан который не даёт стечь из шлангов жижи в бачёк.Изъять его незя он внутри.В новых жиклёрах тоже есть обр.клапан но видимо не такой тугой,т.к. моют они хорошо.
Старый 28.12.2007, 22:41   #51
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от Phantom Посмотреть сообщение
Скорее всего, это "писалки" от Мазды 6, не той, что сейчас начала продаваться, а от предыдущей, у меня такая была. Работают на "ура", действительно 8 струек.
Позавчера узнавал в салоне мазды (Рольф-Лахта), они есть в наличии, стоят по 1100 руб. штука.
Я сам думаю брать и менять. Либо у них, либо через Экзист (что наиболее вероятно, в Экзисте стоят от 305 до 629 руб. за штуку, в зависимости от срока поставки).
Цена ОГРОМНАЯ!!!! я купил по 430 руб. за штуку.И есть в наличие.
Старый 29.12.2007, 12:07   #52
Спасибо одноклубникам за наводку по решению проблемы. Расскажите (желательно с фотками) - как подобраться к форсункам и клапанам этим, которые обратного хода? Как выковырять правильно форсунку из гнезда, чтобы не сломать ничего ?
Старый 29.12.2007, 13:38   #53
dimong
Аватар для dimong
Подобраться к клапанам легко, надо сдернуть утеплитель капота,аккуратней с этим папирусом ломкий он (см. выше),а пистоны выдёргивал пассатижами,выжили не все. Клапана стоят сразу под обшивкой,а вот со съёмом форсунок чуть труднее у них зажимы спереди и сзади т.е их сдавливаешь и давишь её на верх!
С фотками уже поздно всё собрал да и суета эта Новогодняя......
Старый 29.12.2007, 14:00   #54
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
По поводу съёма жиклёров;Удобнее спереди авто сжать одну сторону зажима отверткой(плоской) и на половину вытащить его,а потом второй зажим таким же образом и всё.
Старый 29.12.2007, 14:19   #55
dimong
Аватар для dimong
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
Всё ПРАВильно,уточню, спереди форсунки( всё это делаеться изнутри капота)
Старый 29.12.2007, 16:15   #56
Lighter Mcqueen
Аватар для Lighter Mcqueen
Авто: VW Touareg 3,0 TDI
Сделал все так как описал dimong, за исключением форсунок. Форсунки поставил от вольво $80. Подошли очень хорошо. Даже не понадобилось ставить подиумы к ним. Распыляют дождиком. Обратных клапанов стояло 6 штук, включая 2 на форсунках. Убрал 5, оставил один, самый первый. По-настоящему испытать пока не удалось, но на скорости 80 льет отлично. Надеюсь больше ничего не нужно будет делать.
Lighter Mcqueen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 22:55   #57
dimong
Аватар для dimong
Сообщение от Lighter Mcqueen Посмотреть сообщение
Ну вот кажется жизнь налаживается
Старый 17.01.2008, 00:37   #58
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
По умолчанию Ответ: Чудеса с омывателем фар.
У меня та же проблема... БЫЛА. ОД на ТО-0 по моей просьбе "приподнял" прицел форсунок. На скорости 70 все ОК
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 14:39   #59
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
А у меня- Были морозы-поливало так слабенько на середину стекла(в положении стоя ), сейча-все то же самое- брызжет выше крыши . Понятно, вязкость там, замерзают форсунки(левая реально промерзала и не брызгала, пока машину не разогреешь). Но после 150км та же фигня была.А вообще-то тема про фароомыватель плавно перетекла в стеклоомыватель
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 18:31   #60
Lighter Mcqueen
После недели испытаний вернул родные форсунки на место вместо вольвовских, хотя те били просто отлично. При езде , а также на кочках жижка выливалась из них. На родных стоят обратные клапана. Настроил чуть выше на крышу. При 100 км/ч льет нормально! Все таки 3 клапана я убрал. Лить стало намного лучше.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
