Старый 21.05.2015, 22:37   #46
Optix
Аватар для Optix
По умолчанию Re: Свист по капотом.
одноклубики помогайте , достал меня этот свист уже !!! начинается с 2.500 оборотов педаль отпустил и от пропал ...
Optix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 04:50   #47
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Стал чаще слушать радио и музыку, даже на небольшой громкости звук от двигателя глушится или нейтрализуется в салоне ))
После сообщения в этой теме https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=37 , поменял еще раз масла после зимы, проверили прокладки от выпускного до "бочки" (всё в норме). Прокатился с товарищем на CVT, та же история со свистом, только немного глуше. Он не слышит этого звука и доволен машиной, жизнью и т.д.
И я решил себе больше голову не забивать этим свистом )
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 07:37   #48
Optix
Аватар для Optix
Сообщение от vag Посмотреть сообщение
После сообщения в этой теме https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=37 , поменял еще раз масла после зимы, проверили проклладки от выпускного до "бочки" (всё в норме). Прокатился с товарищем на CVT, та же история со свистом, только немного глуше. Он не слышит этого звука и доволен машиной, жизнью и т.д.
Может быть это подвесной подшипник , не даёт покоя теперь мне это , просто там тоже свист идёт , подшипник стоит копейки , но замена его может стоить дорого плюс в моей дыре думаю трудно найте хорошего мастера для своего кардана (
Старый 20.05.2016, 18:07   #49
Alex45_45
Авто: Toyota vista ardeo, Outlander xl 2.4 MT
Ну что со свистом. То же услышал на своем авто. Похоже проблема так и не решена?
Есть идея, что похожий свист могут издавать сразу несколько деталей. Поэтому частичная замена не решает проблему.
Alex45_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 14:18   #50
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Optix Посмотреть сообщение
тогда попробую кольцо поменять , сложного нечего там нету при разборе ? болты новые брать не надо ?
Недавно на Драйве2 писал в БЖ, как я пытался лечить этот "свист" заменой всего в выпускном тракте. Метод исключения не помог решить проблему. Как следующий вариант, проверка уплотнений впускного коллектора на предмет подсоса воздуха, хотя конструкция короба воздушного фильтра тоже не внушает доверия, даже если фильтр в короб установлен правильно и короб внешне стоит на нижних опорах и верхние защелки плотно стоят.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 12:15   #51
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Внесу свои 5 копеек. ни кто не обратил внимания но
точно такой же свист присутствует когда качусь в своем ГСК с 5 этажа на 1 в нейтрале. Причём сила свиста зависит от скорости авто, в то время как обороты стоят на месте. Т.е. свист идёт не только от оборотов двигателя. Вот что может свистеть\работать в эти два разных момента?
Последний раз редактировалось Alex-himki; 25.05.2016 в 12:36.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 17:11   #52
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@Alex-himki, стою на месте, селектор CVT и положении Р и в положении N, о D не говорю, само собой. Свист появляется у меня при подходе оборотов двигателя к 1800 - 2000 об/мин. Твой свист в примере, видимо, связан с торможением силами CVT и двигателя, так называемое торможение двигателем. При этом, в зависимости от положения шкивов CVT, могут повышаться обороты двигателя, а могут и не повышаться.
Старый 25.05.2016, 17:49   #53
Alex-himki
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Какое торможение двигателем на нейтрале? Я же говорю на спуске скорость растёт обороты на месте стоят.
Старый 25.05.2016, 19:44   #54
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@Alex-himki, Если с 5-го катишься на 1-й на нейтрали, тогда я не знаю, также как не знаю пока источник моего свиста.
Старый 26.05.2016, 13:27   #55
NAFF
есть версия, что это воздушный фильтр, если не оригинал, но данных пока мало
причем говоря про фильтр я не имею ввиду, что он не правильно установлен и где-то не защелкнут. Речь именно о фильтрующем элементе и его точных размерах, чтоб не "болтался", хотя визуально фильтры могут быть абсолютно одинаковыми. может резинки "усыхают, может еще что.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 15:44   #56
amel
Аватар для amel
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Легко проверить, погазовать без фильтра.
Старый 26.05.2016, 16:16   #57
NAFF
Тоже верно, но газовать не то, надо капот закрывать чтоб двигатель не пербивал и сравнительный эксперимент надо проводить в одинаковых условиях, т.е. движение.... У меня например свист появляется после минут 20 езды, но если в режиме Ds, то сразу по ощущениям так, т.к. держит более высокие обороты и свист слышен "навязчиво", надо нулевик поставить и попробовать
Старый 26.05.2016, 16:38   #58
amel
Аватар для amel
Ну это уже другое, я пишу про свист от двигателя вне зависимости стоим или едем.
Старый 26.05.2016, 16:48   #59
NAFF
свист похож, но намного тише, даже когда стоишь.
а про 20 мин, я ж написал ИМХО (по ощущениям), а вы выдернули фразу
как прям про Медведева...ну вы тут держитесь
но в любом случае спорить не буду
Старый 11.05.2017, 11:37   #60
deegmon
Аватар для deegmon
всем привет.
появляется периодически свист, справа, под капотом, со стороны ГРМ. свист появляется при движении от 50км. и до 80км.. дальше то ли неслышно из отсутствия шумки, то ли он пропадает. появляется только в движении. на холостом газовал - ничего. ГРМ, приводный, ГУР ремни менял. после замены прошли 3 тысячи. пробег авто 168тыс.
кто сталкивался, что может быть? авто 2007г. 3.0
хочу заметить, что свист появляется не всегда, не каждый раз. пока закономерности нету.
может ли это быть подвесной подшипник полуоси/кардана?
Последний раз редактировалось deegmon; 11.05.2017 в 12:03.
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
