Блимкает независимо от того включена навигация или нет. Предупреждает при приближении к повороту на скорости выше, чем безопасная, по мнению MMCS. Также блимкает в местах "ухода с дороги" на достаточно высокой скорости (если карты старые и навигация не знает, что дорога на самом деле есть).
garrick, спасибо. А можно как-то отключить эту функцию - дабы проверить - в навигации дело или нет? А то первый раз чуть не остановился с испугу )))
Например, вынуть карточку SD? Кстати, не пробовал - машина-то вообще поедет с незагрузившимся ММЦС? По идее - должна, но после моего старого трактора (L200) обилие электроники настораживает и удерживает от опрометчивых экспериментов ))
garrick, проверил. По дороге на работу сегодня , стоя на светофоре, вытащил карту SD. MMCS продолжила работать как обычно (музыка, борт.комп. и т.д.). Только при попытке переключить экран на навигацию ГУ ругалось на отсутствие "картографической карты". :-)
При проезде ТОГО САМОГО места, никаких блиньканий не случилось.
Запарковавшись, решил проверить что будет, если завестись без "картографической карты" (очень уж это название понравилось :-)))) ). Музыка появилась, но только одна радиостанция, которая звучала до выключения мотора. Причём, работала только регулировка громкости (как на руле, так и крутилка на ГУ). ГУ высветило значок Митсу и попросило вернуть взад карту с программой. Опытным путём установил, что работают на ГУ, загруженном без карты, только регулировка громкости и кнопка открытия экрана - все остальные кнопки не отзывались на нажатия. После установки карты SD на место, ГУ призадумалось и минуты через 1,5-2 загрузилось в обычном режиме.
Out III Ultimate: Новый Звук - как при вызове стюардессы в самолете
Всем доброго дня (вечера и т.д.)!
Давно собирался сообщить про новый звук - может, для кого и старый, не нашел аналогий. Так вот, подробности:
Бывает такой Звук: в самолете он звучит, когда нажимаешь кнопку вызова стюардессы/стюарда (кому кого больше хочется) или командир корабля обращает таким образом внимание перед своим выступлением.
Характеристики Звука: короткий, одиночный. На дисплеях ничего не отражается. От километража не зависит. От кол-ва оставшегося топлива - тоже. Вообще, ни от чего.
Когда проявляется: вот это самое интересное. Только в конкретных местах и только при проезде определенным маршрутом. Повторяется каждый раз.
Пример: Еду с работы данным маршрутом - ничего. Еду следующим утром на работу этим же маршрутом - именно в определенном месте Звучит. Мистика? Когда бы не ехал - Звучит именно там и именно по данной стороне дороги (посередине между полосами что-то типа узкого бульвара).
Насчитал всего несколько мест, где происходит Звук. Ничего общего. За исключением того, что Звучит только тогда, когда проезжаешь тем же маршрутом, когда Звучал предыдущий раз.
Версии: 1. Связано каким-то образом с работой JPS, хотя как правило карты и вообще мультисистема в это время выключены - редко пользуюсь, т.к. маршруты все известны.
2. Что-то присутствует снаружи, там, где происходит Звук. А Out III это каким-то образом ощущает, - я же говорю, мистика...
Re: Out III Ultimate: Новый Звук - как при вызове стюардессы в самолете
В нескольких местах действительно имеется впереди поворот, довольно серьезный. Но, во-первых, еду на небольшой скорости, во-вторых, звук бывает при разных погодных условиях - никакие EBD и прочие не срабатывают... Кроме того, Звук возникает до того, как я начинаю поворот, метров за 50. А Ваше мнение какое?
И самое главное - тональность этого Звука отличается от всего остального, что издает новый Аут...
Сообщение от Dirett
Гдето уже здесь проскакивала информация.
Похоже это предупреждение о приближении к опасному повороту, просто инфо, оно не зависит от погоды и скорости.
Сообщение от Dirett
Мультисистема полностью у нас никогда не выключается, выключается только аудиосистема, а навигация работает всегда, даже если карт на экране нет. Да, действительно такой звук бывает при приближении к крутому повороту, и посмотрите на навигатор в это время, там отображается знак опасного поворота в правой половине экрана.
Сообщение от Aram193
что значит навигация работает всегда?
как убрать постоянное требование нажать ОК на экране? -"ни как"
а как же тогда она (навигация) постоянно работает, если я не нажал "ОК".
У меня такого звука нет...
Сообщение от Valdemar68ru
Когда будете проезжать опасный поворот будет этот звук. Хоть нажал "ОК" хоть не нажал, всё равно работает, только на мониторе не будет показывать если не нажать "ОК".
Сообщение от chundga
я много разных поворотов проезжал.. нет звука.
наверно, в моем регионе нет информации про повороты, вот и молчит..)
