Старый 21.03.2013, 06:21   #46
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от черепЫшко Посмотреть сообщение
а вот со 2рой пичаль ((P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А")) где ет чудо находитса и что как лечитса
это только у американца стоит на или в баке под сидением , лезь туда и ищи его, метод проверки - проводка или сам датчик
Старый 21.03.2013, 08:09   #47
черепЫшко
Аватар для черепЫшко
ясн спасибо поищем
черепЫшко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 12:05   #48
Геннадий 701
Ну смотри у меня аут 2005 года тоже были такиеже ошибки.Я выбил котолизатор поставил обманки и все встало в норму,даже расход уменьшился до 13 литров.А вот по поводу дыма я так думаю что прогорает потехоньку прокладка.
Геннадий 701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:08   #49
SNAP030
Аватар для SNAP030
Тоже не регулируется. Подкладывал шайбы под верхние крепления блок-фар.
А можно подробнее!!!??? У меня ближний отлично а вот на левой фаре дальний светит в лево вверх!!!! правый дальний нормально!!!!!
SNAP030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 15:36   #50
Zimin78
Не пойму что случилось со стеклоподъёмником ... Сначало слетел автоматический режим , через день вообще абра катабра началась ... Стекло опускается в ручном режиме без проблемм , в автоматическом не работает , а поднимается в пять этапов по 7-10 см , тоесть подаю его в верх , чуть-чуть поднялось и остановилось , и так до полного закрытия ... Обучению не поддаётся !!! Уже неделю с бубном вокруг него , и направляющие смазал , думал защита от прижимания срабатывает , ан нет ... Пробовал помогать ему при подъёме , тоже не помогло ...
Снял кусочек видео для наглядности : http://www.youtube.com/watch?v=LSFzOPBeZC4
Может кто сталкивался ???
Как решить эту проблемму ???
Zimin78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 06:22   #51
черепЫшко
Сообщение от Геннадий 701 Посмотреть сообщение
спасибо ! проверить без опирационно прокладку никак ? либо лезть и менять либо ждать конца ?
Старый 24.03.2013, 09:10   #52
archibas
Сообщение от Zimin78 Посмотреть сообщение
Вчера видел такую же тему: мужик сидел за рулём, дёргал туда-сюда кнопку подъёма стекла. Результат похож на твой. А лечение кажется такое:надо не менее 5 сек кнопку держать "на подъём" и вернутся заводские настройки. Найди по поиску
archibas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 09:25   #53
юривныч
Аватар для юривныч
Авто: МПС-олд2006г,
Всем привет!Задался на медни ремень гидрача поменять(он же зарядника,"кондея")) ).Чё-то ума не дам-с чего начать "крутить" болты...Подушку двигателя надо откручивать или нет...с ней по моему не удобно будет с ремнём какие-либо действия производить...И где искать болт натяжителя...ПОМОГИТЕ-Е-Е...)))
юривныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 09:44   #54
Zimin78
Сообщение от archibas Посмотреть сообщение
Пробовал и 5 сек. и 10 , не хотИт ...
И клемму сбрасывал , и ...
Замена блока стеклоподъёмников ? Или его можно отремонтировать ?
Старый 26.03.2013, 11:03   #55
karat151
Авто: Outlander 2.0 turbo
Найди по поиску
https://out-club.ru/board/showthread...E5%EC%ED%E8%EA
Сообщение от KingAlex Посмотреть сообщение
Вообщем решил эту проблему очень просто. В закрытом положении окна нажать и удержать кнопку закрывания окна в ручном режиме(не дожимать до конца), Где-то через секунду щелкнет тепловой предохранитель, после этого дожать кнопку вверх и удержать около 10-15 секунд. У меня после этого все заработало. P.S. Допер методом научного тыка. P.S.2 А советчикам ссылающимся на поисковик, просьба давать ссылку. Т.к. лично я по запросу "стеклоподъемник " ничего похожего не нашел. Всем удачи!!!
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
Сообщение от Power54 Посмотреть сообщение
А всё - запрограммировал. В ветке Аута нашел, что надо на заведенной машине делать и глушить при этом. Получилось с 1-го раза. А раньше пробовал только при включенном зажигании. Оказалось не достаточно...
https://out-club.ru/board/showthread...8%F2%FC&page=8
karat151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 12:16   #56
DeDie
Вопрос из серии не дает спать: Если развал-схождение делалось на мертвой резине (читать как изношенного по краю протектора), то переходе на новую резину его надо делать или нет?. Почему спрашиваю, поставил новые покрышки а они гудят ужс. Гудят именно покрышки, т.к. если поехать по заснеженной дороге на шум нет и намека.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 12:48   #57
Ramzesss123
Тупой вопрос но все же:
Как снимается шторка из багажного отделения? Машиной владею 3 дня - чот поглядел - не понял нифига как ее снять.
Ramzesss123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 13:20   #58
DeDie
Сообщение от Ramzesss123 Посмотреть сообщение
В местах крепления потянуть вправо или влево, до момента выхода из паза шторки.
Старый 26.03.2013, 19:56   #59
lostmedia
Сообщение от юривныч Посмотреть сообщение
Смотрим внимательно- https://out-club.ru/board/showpost.p...69&postcount=1
Старый 27.03.2013, 09:10   #60
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Всем доброго дня. Заранее извиняюсь за вопрос, уверен, что ответ на него есть, но найти не смог, от части от того, что Инет медленный у меня...
Если где - то есть дайте ссыль - спасибка с меня
В общем - что у нас на аутах за АКПП - что за зверь такой?
Кто - то называет его типтроник - так ли это? Чем он отличается от Робота?
И более конкретный вопрос - что у нас за положения:
Вперёд и назад - понятно.
Паркинг - вроде то же ясно
А нейтраль зачем? В каких ситуациях его включать?
+и- - как пользоваться этим режимам?
И вообще как грамотно пользоваться автоматом? Простите за простейший вопрос, но Акпп не было ни когда - боюсь не всё так просто, да и лучше спросить и выглядеть глупо, чем по неопытности сломать и быть полным ло....м
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
