Старый 01.06.2010, 22:35   #46
Lait
По умолчанию Магнитофон в XL" Не чтет обичних дисков.
Привет,всем,соткнулся с такой проблемой..
Записиваю я диск формата CD-R с муз.файлами,19 песен..
записал...
откриваю его на копютире есть файли,вставляю в магнитолу в автомбиле вибивает
READING NO MP3 FAIL
ЧТО ЕТО МОЖЕТ ЗНАЧИТЬ??
и как с ети боротса??
Lait вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 07:22   #47
Андрей С
Аватар для Андрей С
По умолчанию Re: Магнитофон в XL" Не чтет обичних дисков.
Записывал и RW и R всё работает
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 07:36   #48
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
кстати(в поисковике не нашел)
какие форматы он вообще чтет? LOSSLESS никто не баловался?типа FLAC али APE?
---------- Добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:36 ----------
Сообщение от Lait Посмотреть сообщение
да, как в каком то из фильмов было сказанно - "ети надо мыть"
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 10:07   #49
Балу
По умолчанию Re: Штатное головное устройство не читает mp3
Лайт, это значит что ты неправильно записал диск. Причин много:
- по окончании записи диск не финализирован
- сбой при записи
- файлы записаны в другом формате ИСО (Джульет 1 или 2...)
Какой программой для записи пользуешься? Я пишу в Неро. формат ИСО - автоматически. Все ГУД. Читает и воспринимает без ошибок.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:07 ----------
Интересное чтиво по теме:
1. С БМВ-клуба
2.Почему магнитола отказывается читать диски? - Энциклопедия японских машин
Итак, ваша любимая магнитола в какой-то момент вдруг начинает вести себя странно: "заглатывает" диск, несколько секунд думает, а потом "выплевывает" диск назад. При этом диски могут быть вполне новыми, без царапин, и до этого читались без проблем. Каковы могут быть причины этой неприятности:
  • магнитола "не понимает" формата, в котором записан ваш диск. То есть диск записан не в формате CDA. CDA - это формат стандартного музыкального диска; его понимают все, даже самые старые аудиопроигрыватели.
    Существуют еще такие типы лазерных дисков, как CD-R и CD-RW, и вот с ними-то у проигрывателей зачастую и нет взаимопонимания, если только это не проигрыватели последних годов выпуска (и то далеко не все, а, как правило, верхние в линейке). На CD-R можно только раз записать информацию. На CD-RW можно писать и стирать, записывая снова и снова.
    Простой компакт, CD-R и CD-RW имеют разную отражающую способность, т.е. под определенную отражающую способность нужно соответственно регулировать световой поток. Поэтому CD-RW могут не читаться даже на тех проигрывателях, которые понимают CD-R - они просто не рассчитаны под такие требования. Зачастую автомобильные магнитолы не читают и CD-R, если его не записать правильно. "Правильно" записанный диск - это записанный в аудио-формате, желательно на скорости 1х (максимум - 2х - меньше вероятности ошибок), на качественном CD-RW-приводе. Кстати, многие старые проигрыватели не читают диски объемом 700 Мб (или соответственно 80 минут музыки - их иногда можно отличить по большему количеству песен).
    CD-RW же большинство автомагнитол не читает - кроме MP3-проигрывателей, которые пока что встречаются редко и очень дороги.
  • загрязнилась линза оптической головки. Причина наиболее вероятная. В проигрывателе со временем накапливается пыль, грязь и даже (если в машине курят) на линзе могут оседать табачные смолы и нагар.
  • если долго не чистили головку, то лазер со временем мог "умереть". В этом случае поможет уже только его замена.
  • очень часто "уходит" ток лазера. Это лечится регулировкой (см. ниже).
  • проблема может быть и не в лазере с линзой. Иногда возникают проблемы с проводами или шлейфами, которые могут отсоединиться, либо с открутившимися шурупами, либо с потекшими транзисторами-резисторами, а иногда даже встречаются неровные и потому плохо читаемые диски.
Как почистить линзу?
  • Купить специальный чистящий диск (диск, на котором находится чистящая ткань, на которую наносится специальная жидкость, входящая в комплект) и следовать инструкциям.
  • Почистить линзу самостоятельно: либо просто обдуть, либо протереть ваткой (а лучше - мягкой чистой тканью). Чаще советуют чистить линзу сухой тканью (или даже сухим чистящим диском), так как линзы зачастую не стеклянные, а пластиковые, и от спирта и прочих агрессивных жидкостей они могут помутнеть. В крайнем случае можно использовать мыльный раствор, особенно если в машине курят - налет от дыма можно снять только жидким составом.
    Чистить нужно очень аккуратно, чтобы не сбить зеркала - настроить их потом будет очень проблематично.
    Чистка линзы помогает в 90% случаев, когда магнитола начинает запинаться или "выплевывать" диски, но иногда все же их читает. Если магнитола не читает все подряд, чистка уже не поможет. К тому же почистить руками можно только наружную линзу, а грязью покрываются и остальные части магнитолы, до которых добраться трудно. А так как лазер - конструкция сложная, лучше всего доверить ее профессионалам. Экономия на оплате специалистов может обернуться заменой всей магнитолы.
  • Если "ушел" ток лазера, нужна регулировка тока излучающего диода.
Инструкция взята с http://adxx.narod.ru/cd.htm (большое спасибо автору - adxx):
"Регулировка CD магнитолы
Общие шаги ПОЧТИ ДЛЯ ВСЕХ аппаратов:
1. вытаскиваем сам девайс из торпеды авто (как при замене).
2. кладем все это дело на стол с хорошим освещением.
3. открываем верхнюю и нижнюю крышки (если открывается только одна, а вторая - сплошная, то открываем то, что открывается).
4. осматриваем дело рук своих - нам надо получить доступ к головке считывания не со стороны глаза, а с обратной.
5. если доступа к обратной стороне головы нет, обеспечиваем его путем снятия прочих вещей.
6. осматриваем голову с обратной стороны - пытаемся найти маленький переменный резистор (очень внимательно ищи, как правило в стандартной схеме он есть, размеры примерно 2х2 мм!) - он поверхностного монтажа.
7. если ты нашел этот резистор, тогда ОК, продолжай дальше, если нет, см. п. 11.
8. берем в руки часовую отверточку подходящего размера и доворачиваем данный резистор градусов на 10-20 по часовой стрелке (в некоторых аппаратах до 30).
9. осматриваем состояние самой линзы - если надо, то чистим (как - не спрашивай, не хочу чтоб меня пинали за такое корявое дело) ))
10. собираем аппарат, цепляем разъемы, подключаем питание, включаем зажигание... О чудо, он ожил! диски должен хавать без проблем. Если есть сложности, повторяем п. 8
11. если аппарат даже после этого не изъявляет желания читать диски даже после прокрутки резистора на 360 градусов или переменного резистора не видно, тогда нужна более квалифицированная помощь. Успехов! обычно после такой доработки аппарат начинает без проблем читать даже CD-R. Таким же образом можно дорабатывать и обычные CD-плейеры, CD-rom и прочая, что имеет привод CD.
DISCLAIMER:
автор не несет ответственности за все ошибки и глупости что вы сделаете сами!!! если вы не считаете себя специалистом, обратитесь к таковому!!! (лучше немного заплатить, чем покупать новый ИМХО!!!)"
Общий вывод из всего вышесказанного: если вы не уверены, что можете справиться с проблемой самостоятельно, проще, лучше и надежней отдать магнитолу специалистам.
3. любой поисковик Вам выдаст
Старый 02.04.2011, 12:53   #50
kmz
Авто: Outlander 3 2.0
Кто-нибудь знает, что означает ошибка ERROR 01? вставляю 3 разных диска и постоянно такая ошибка
kmz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 20:52   #51
SAN.65
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Слушал радио,переключил на чейнджер-играет,переключаю на другой диск-показывает er.2 и выкидывает диск.После этого выкидывает любой диск с этой же ошибкой.Пробовал скидывать клемму с аккумулятора-бесполезно.Кто-нибудь сталкивался с этим?Аут,2,4-2009г.Что такое er.2 Сразу скажу-по кочкам не ехал.Где написано,что гарантия на голову 6 мес.?
SAN.65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 15:49   #52
Mr. Pie
Аватар для Mr. Pie
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от SAN.65 Посмотреть сообщение
.Что такое er.2
Ошибка " 2 - Диск загрязнен, поцарапан либо деформирован и (или) высокая тряска автомобили. Рекомедация производителя: протереть либо заменить диск. Загрузить диск вновь после окончания тряски.
Mr. Pie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 13:02   #53
kmz
нашел причину ERROR 01
Старый 14.04.2013, 14:31   #54
flx
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Магнитола пишет no mp3 files посмотрел в VLC инфу о файле - MPGA битрейт 320. Такж должна читать эти файлы или нет?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:31 ----------
Често говоря не понимаю что происходит. У меня комплектация с рокфордом (та самая). Голова не читает МП№ ни под каким соусом. Записываю в исходниках или перегоняю в аудиоформат на тех же дисках - всё играет. МП3 не читает ни под каким соусом
flx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 11:33   #55
Sparrow
Добрый день.
Есть похожая проблема, возможно кто сталкивался:
Слушал диск, доехал до работы - все ок, заглушил машину.
Выходя с работы, при включении магнитолы вылезла Error 03, при попытке вынуть/вставить диск так же ошибка. После нескольких попыток вообще не реагирует на диск и даже если его извлечь горит DISK IN и mp3. Кто что скажет?
Магнитоле конец?
Sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 19:28   #56
flx
Да, конец.
Старый 09.05.2013, 12:54   #57
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
точно никак не починить?
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:54 ----------
Спасибо форуму! вчера стукнул по ченджеру и о чудо!!! вылезло 7!!! дисков из 6-ти дискового ченджера ))))
я балбес, а техника еще и работать пыталась!
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 19:42   #58
DenMinsk
Подскажите как переключать папки, если это возможно вообще, сам не понял как это делать
DenMinsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 09:52   #59
Doroteos
Сообщение от DenMinsk Посмотреть сообщение
крути правую "крутилку"
Старый 07.06.2016, 21:27   #60
malininden558
@kmz, В чём причина ERROR 01? Такая же хрень...
Сообщение от kmz Посмотреть сообщение
В чём причина?
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ СтасянXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 998 12.02.2021 21:00
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
