Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 01.12.2014, 14:57   #46
q_p
По умолчанию Re: После замены генератора стал быстро садится АКБ
2 Не приходилось. Но вижу что на ТО постоянно проверяют аккум!
Собственно говоря генератор менял во время 2го. ТО На первом ТО мерили плотность на втором видно забыли, но клеммы смазали.
q_p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 14:57   #47
v888v
Аватар для v888v
А какие размеры штатного? Может что в штатных размерах есть с поболее емкостью?
q_p, мне говорили что нагрузочной вилкой мерили. Емкость не упала.
Старый 01.12.2014, 15:06   #48
globus2003
Скорее всего его сервисмены высадили в 0, любят они это дело.
Старый 01.12.2014, 15:13   #49
q_p
В длине 230мм стакан 235примерно больше 65А не найти)
У меня на второй машине была похожая ситуация ниссановский дилер мне мозги компостировал, даже пятихатку снял за измерение и типа все у вас нормально дали красивую распечатку с диаграммами падений, только в реальности я машину не однократно прикуривал с их нормально даже летом. Потому скептически отношусь к дилерским тестерам
Вот и у меня такое ощущение что во время ТО в ноль высадили и тем самым убили(
Старый 01.12.2014, 15:15   #50
volodiaz
Сообщение от q_p Посмотреть сообщение
2. На сколько реально заменить АКБ по гарантии? Может кто сталкивался с этим?
Возможно в новом гене пробит один диод в выпрямителе, у меня такое на старом авто было, причем садился не каждый раз и дня за 2-3 поначалу, мясяц промучался пока выяснил, аккумулятор поменял и токи мерял утечки, поймал утечку 1.5 ампера, заменил гену...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 15:26   #51
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сервисная книжка:
1.2. Гарантия на специфические элементы.
На специфические элементы, перечисленные ниже, дается гарантия в пределах 6 месяцев с даты начала гарантии, вне зависимости от пробега:
<skip>
- аккумуляторные батареи
Вы пока погодите думать о замене аккумулятора: замерьте, для начала, ток утечки на предмет потребителей. На это у Вас уйдет не более 60 секунд. Если ток утечки будет больше сотых ампера - значит у Вас завелся партизан. Найти партизана - чуть-чуть по-дольше, чем замерить ток утечки.
Старый 01.12.2014, 16:05   #52
Серегей
Аватар для Серегей
Машина 12 года, генератор еще не менял, и вот к двум годам эксплуатации акб также стал хандрить, за 2-3 дня стоянки автоматом вкл автозапуск по просевшему напряжению, раньше такого не было, а если сравнивать с акб на лансере, то отездил 7 лет на нем и с ним же продал, есть правда одно но, на лансере стояла и сигналка попроще... На сигналку грешил , но в сервисе установки после проверки сказали что отклонений нет. Вот тоже сижу и думаю может не те уже акб стали делать.
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 16:24   #53
eGreyWolf
Сообщение от Серегей Посмотреть сообщение
отездил 7 лет
Батарейка батарейке - рознь. Я на Пассате, на родном аккумуляторе несколько лет отъездил и умер он в один вечер. Если думать о нём, об аккумуляторе, а не о иных причинах, то тут от сульфации пластин, до микро-трещины в перемычке - может быть масса всего возможного. Могут пластины начать сыпаться просто от хорошего тряска... а может - просто надо клеммы снять и хорошенько почистить их — случается утечка в месте клеммного контакта, особенно зимой.
Но начинать свои изыскания, безусловно, надо с замера тока утечки в спящем режиме авто.
Старый 01.12.2014, 16:41   #54
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
это быть как то связано с заменой генератора?
Ну раз возникло сразу посл этого, значит есть связь. Зачем отрицать очевидное.
Вполне реально.
Похоже верное ощущение.
Проверить легко возьмите зарядное устройство и зарядите за ночь. Зарядится -значит дело в нем и было, если уйдет проблема.
Если не уйдет-значит наверное
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Терзайте ОД пусть тестируют нового гену.
Это наверно разумней сделать в третью очередь, если первые два варианта не подтвердятся. Там веть четкая связка идет- новый гена + новая проблема.
q_p, удачи побыстрей разобраться и отпишитесь потом , чего там было.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 16:59   #55
eGreyWolf
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Я бы, Виктор, сделал бы это в первую очередь. Ибо снять минусовую клемму и подоткнуть в ее разрыв амперметр - минутное дело. Дольше будет теплое и светлое место для этого искать. К чему тратить время на зарядку, а потом еще тратить его на то, чтоб понять - "садится или нет", когда и на посаженном сервисменами аккумуляторе утечка БУДЕТ, если она есть. И наоборот.
Хотя вру. Начал бы - с зачистки и качественной усадки аккумуляторных клемм. Ибо у меня было все описанное выше на Лагуне и тоже, после очередного посещения СЦ ОД.
Ему же меняли "Геннадия", значит трогали клеммы.
Старый 01.12.2014, 18:52   #56
q_p
Сервисная книжка: Вы пока погодите думать о замене аккумулятора: замерьте, для начала, ток утечки на предмет потребителей. На это у Вас уйдет не более 60 секунд. Если ток утечки будет больше сотых ампера - значит у Вас завелся партизан. Найти партизана - чуть-чуть по-дольше, чем замерить ток утечки.
А как померить ток утечки в спящем режиме? Пока открыт капот светится приборка и пиликает с сообщением открыт капот уже ток есть. Я так понимаю наименьшее потребление когда машина закрыта и стоит минут 20?
Заряжал уже разницы между зарядом от зарядника и от заряда во время езды не заметил.
Старый 01.12.2014, 19:17   #57
PVladimirM
вполне возможно: при заведенном движке генератор будет вырабатывать напряжение, а при стоянке через пробитый диод АКБ будет садиться - наиболее логичное объяснение
Старый 01.12.2014, 19:24   #58
q_p
Если это так, можно как то однозначно самому это выяснить что утекает именно через гену? что бы указать дилеру на это. Может приблизительный уровень тока утечки через диод известен? Просто без четких аргументов начнется у дилера песня старая) у вас сигналка течет, у вас акб 2года и тп... а наш новый генератор самый генераторный на свете и диоды там самые диодные)
Старый 01.12.2014, 19:30   #59
PVladimirM
Ну вам уже писали - скидываете минусовую клемму и включаете через амперметр - если ток утечки есть - покажет.
Возможно, если действительно диод и ток приличный - генератор будет греться - на фоне холодного после стоянки мотора можно заметить даже рукой (опять же в зависимости от тока)
В свое время соседу по даче не повезло с магнитолой (на Волге) - при установке панельки за выходные полностью сажался АКБ - даже если магнитола не работала!
Старый 01.12.2014, 19:47   #60
Пикает открыт капот только при включенном зажигании. Всё просто. Поднимаете капот, скидываете клемму, подцепляете амперметр (или контрольку), примерно через 40 сек- 1 минуту мозги засыпают. Если после минуты будет утечка, то амперметр покажет утечку или на контрольке будет тускло гореть-мерцать лампочка (без утечки должна погаснуть).
Снимаешь с гены провода и снова проверяешь и если утечка пропала, то это 100% гена.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
