Старый 09.12.2016, 09:03   #46
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Аккумуляторы (АКБ) для Pajero 4
Сообщение от Rockhound Посмотреть сообщение
Заставить мотор стабильно крутиться выше 3000
3000 это круто, даже не помню, таких у себя, 2500 - да.
Аккумулятор подзаряжается даже на ХХ (при нормальном генераторе). Но зимой холодный аккумулятор очень плохо берет заряд. Лишь после того как двигатель прогрелся и температура под капотом начинает расти, зарядка происходит интенсивнее. Опять же, чем выше обороты, тем интенсивнее зарядка.
Старый 13.12.2016, 11:52   #47
Rockhound
Аватар для Rockhound
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Ну если 140 ехать, то будут и выше 3000.
Либо переключаться вручную, что на П4 неудобно из-за отсутствия подрулевых лепестков.
Вероятно, ещё влияет количество потребителей электроэнергии.
Печка, музыка, попогрелка, фары - всё потребляет.
Хотя батарейке ещё не капец, не хочется доводить до крайности.
Посоветуйте, что лучше - взять "родную" Furukawa (Super Nova) 80D26L, или есть что-то получше для наших условий?
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:17   #48
Алексей50
Авто: TLC200
Родную не советую, т.к. есть дешевле и с более лучшими параметрами.
Боши и Варты тоже не очень. В этой теме (всего то 4 страницы) люди писАли, что купили взамен. Ну и можно просто на рынке в аккумуляторном отделе спросить и выбрать получше
Старый 13.12.2016, 14:35   #49
propan77
[QUOTE=Алексей50;2521232]Родную не советую, т.к. есть дешевле и с более лучшими параметрами.
Родная 80D26L - смущает "накипь", которая образуется на АКБ.
Сам рассматриваю вариант Exide Premium EA954 (95А/ч,800А).
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 15:05   #50
Дизелист
За три года могла высохнуть ( выкипеть ).......
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 15:37   #51
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от propan77 Посмотреть сообщение
Толковый вариант.
Старый 13.12.2016, 17:01   #52
propan77
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Родная 80D26L:
1) Производство 09/05/2011 (Pajero 26/05/2011)
2) Постоянно образовывается белый порошок на креплении АКБ
2) Первый раз в жизни замерзла при -14'С
3) Уровень электролита выше максимальной отметки - НЕ ВЫКИПЕЛО
4) Плотность ниже 1,19 (при +25'С)
Лечение:
а) Слил 1.5 литра электролита из АКБ
б) Долил 1 литр нового чистого электролита 1.27
в) Зарядил в автоматическом режиме и померил плотность при +25'С: 1,23
Зима покажет, на сколько помогло лечение
Толковый вариант.
В сети пишут, что надо смотреть на производителя: Испания желательно.
Во многих магазинах на модели EA954 написано Польша.
Последний раз редактировалось propan77; 13.12.2016 в 17:06.
Старый 19.12.2016, 00:49   #53
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
...Сам рассматриваю вариант Exide Premium EA954 (95А/ч,800А).
Очень хорошо OPTIMA себя зарекомендовала. Но цена.
EXIDE MAXXIMA модель EK508, это аналог OPTIMA RT C 4.2, но дешевле.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 15:24   #54
Rockhound
Купил EXIDE EA954 в субботу, производство октябрь этого года.
Тестер показал больше 100Ач ёмкость и 912А ток холодного пуска.
Батарейка встала в штатное место практически под завязку, почти выбрав запас по длине.
Пока что погода в "+", но холода же всё равно будут?
И вот тогда будем немножечко посмотреть
Старую батарейку пока не выбрасываю.
Старый 02.02.2017, 19:17   #55
Rockhound
Все холода, которые были в начале года, батарейка выдержала нормально.
Так что, пока полёт нормальный.
Старый 17.04.2017, 15:59   #56
propan77
FB9000 125D31L никто не тестировал ?
Старый 17.04.2017, 16:52   #57
Алексей50
Авто: TLC200
Очень хорошие. Можно ещё FB SPECIALIST. По размеру D31 войдут? На ТЛК с завода FB ставят
http://www.furukawabattery.ru/catalog
Старый 13.11.2018, 19:35   #58
KirVin
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Не стоит увлекаться чрезмерной емкостью, генератор не сможет полностью зарядить. Он и так не может полностью зарядить в силу зарядки с постоянным напряжением и ограниченной реле регулятором силой тока. На незаряженном аккумуляторе начинается сульфатация пластин и падает емкость. Тем более зимой, когда холодный электролит не берет заряд. Лучше всего штатный ампераж. Тот самый случай, когда "кашу маслом можно испортить".
KirVin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 20:50   #59
propan77
Сообщение от KirVin Посмотреть сообщение
А подскажите, пожалуйста, штатный ампераж на двигатель 3.0 6G72 ?, с учетом того, что "кастрюля" и площадка рассчитаны на 304x171x225 мм ?
https://a.d-cd.net/2c1922es-1920.jpg
На официальном сайте http://furukawabattery.ru/podbor
двигателя 3.0 - нет в параметрах подбора.
И за время эксплуатации Shin-Kobe Electric 80D26L с 09.05.2011, судя по реакции под капотом - он выкипает! от перезарядки???
С учетом ряда тем на данном форуме, могу констатировать, что машины для продажи в России комплектуются по остаточному МИНИМАЛЬНОМУ признаку: аккумулятор, довольно много запчастей, которые поставщики считают лишними, подробнее здесь:
Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61217
Старый 19.11.2018, 10:54   #60
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Тема подбора аккумулятора весьма запутана. Это связано с большим количеством факторов влияющих на его выбор. Далеко не все они связаны с конкретным авто и его двигателем. Очень грубо, я бы сказал, что 50% это параметры автомобиля и 50% условия его эксплуатации.
В части параметров автомобиля часто упоминается размер установочного места, расположение и вид клем и емкость аккумулятора. К сожалению, все не так просто. У аккумулятора значительно больше параметров и далеко не все они документируются производителем. И чаще всего это не просто фиксированные значения, а графики зависимости значений, например, зависимости от температуры или тока разряда или времени восстановления и др. Так же нужно помнить о балансе энергии в электрике автомобиля, в части заряда/разряда аккумулятора. Производитель, при подборе аккумулятора, берет в расчет штатную электрику автомобиля и усредненные условия его эксплуатации. Мы же, купив автомобиль, активно оснащаем его дополнительными потребителями энергии. Кроме того, кто то ездит на короткие расстояния, кто то живет по пол года при минусовых температурах, а иные месяцами при температурах, от которых Москва замерзает только при одном упоминании их в слух. Кто то любит музыку погромче, а у кого то автономный подогреватель и т.д. и т.п. Еще больше осложняет понимание трудностей жизни аккумулятора, то, что крайним банкам батареи достается больше всего, а мы все предпочитаем необслуживаемые аккумуляторы, хотя для трудных условий, предпочтительнее именно обслуживаемые модели.
Если вернутся к балансу энергии, то генератор автомобиля обладает некоторой избыточной производительностью, что позволяет, при условии исправного функционирования всей системы в целом, обеспечить полный заряд аккумулятора при штатных нагрузках, не слишком коротких пробегах, не слишком больших простоях и не слишком низких температурах. В части ситуаций "слишком" поможет аккумулятор с лучшими характеристиками, чем штатный. В части, необходимо обеспечить аккумулятору поддержку. Например увеличить плотность электролита для экстремальных холодов или компенсировать испарение электролита при соответствующей проблеме. А может быть, кроме регулярной внешней подзарядки, ничего не поможет.
А еще, при выборе аккумулятора, хорошо бы узнать его конструктивные особенности. Некоторые вещи, типа устройств и химии предотвращающей обсыпание пластин (решеток) хорошо влияют на срок службы аккумулятора.Но если у вас идеальные условия, то можно попробовать купить самый дешевый, лишь бы был посвежее.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
