Старый 11.01.2010, 15:58   #46
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
По умолчанию Re: Outlander. Выбор типоразмера АКБ
Я себе на Аут 77 Ампер/ч поставил красота, маслает стартер при -35 как летом, и влез отлично)
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 03:53   #47
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Хорошо Re: выбор аккумулятора
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Каталог варта и бош разрешают установку АКБ длиной 261 мм, у меня сейчас Титан, длина 240, 261 по-моему не влезит, у кого есть варта (570 412 063 3132), подскажите 70А встает или нет ?
у меня родной акб сдох недавно, пока куплю новый, взял на время у брата его варту 80А. там длина около 300-350мм. ко мне стал безо-всяких заморочек. за исключением только "архисложной" операции - выдвинул пластиковый кожух (куда устанавливается акб) немного в сторону двигателя. всё! затянул штатными держателями и проблема решена. так что 70А, какой бы он не был, уверен что станет без проблем и бут нормально работать и держаться.
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 14:55   #48
Dron_Oren
Аватар для Dron_Oren
По умолчанию Re: Outlander. Выбор типоразмера АКБ (аккумулятор)
У меня на Америкосе стоит аккум. GS. Более никаких обозначений - только написано, что Маде ин Джапан. Дата на нем - 2004 год. Сейчас 2011 - мне аж страшно - как может так долго работать? Взял его с машиной зимой 2010. Сейчас буду менять на новый. Хотя летом он отпахал как надо. Но не буду рисковать.
Параметры его: 80D23L.
К сведению форумчан:
Маркировка японских аккумуляторов
Тип аккумулятора указан по японскому стандарту JIS. Рассмотрим маркировку 80D23L:
· 80 — емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска.
· D — "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп — от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
· 23 — длина АКБ, см
· L — расположение отрицательной клеммы, R — справа, L — слева.
РазмерывАуте: 24/18/20(22)
По этим параметрам мне подходит:
MEDALIST 6СТ-70 (80D23L) 70 A/h / 590 А
ROCKET SMF 80D23L 69 а/ч
Вот их и буду брать. Цена в районе 3-4 рублей
Dron_Oren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 15:53   #49
bescotex
Аватар для bescotex
Рекомендую корейский Global/ Оригинал с конвеера на корейские машины.
На нашу идет этот. Его и поставил
http://www.connector.by/catalog/global/akb/akb8017.html
Старый 08.11.2011, 13:05   #50
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
На моем родном было написано 75D23L.
Старый 11.11.2011, 16:46   #51
gazbenia
Аватар для gazbenia
не скажи дорогой, от тока зарядки зависит и ёмкость., чем больше ёмкость то может быть недозаряд и нужно будет заряжать дополнительно
gazbenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 11:36   #52
konsvet
Ток зарядки в машине зависит от степени разряженности аккумулятора - так как в автомобилях используется зарядка постоянным напряжением 14-14.4 в, а не постоянным током. Если заряжать только в машине - аккумулятор будет постоянно недозаряжен (увы, для полного дозаряда порой нужно бывает и 16 В, как пишут в мануалах Варты). Потому аккумулятору полезно периодически заряжаться на стационарной "умной" зарядке.
Само собой, чем больше емкость аккумулятора, тем дольше его надо заряжать.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 00:13   #53
ramviruz
Сегодня после 7,5 лет эксплуатации поменял родной аккумулятор на своем Ауте 2.4, не рискнул вступить с ним в еще одну зиму! Поставил Bosch S4 024 Asia. Он оказывается точная копия родного (по размерам - даже родной чехол на него надел и крепление аккумулятора родное подошло). Заплатил 710 грн с установкой и оставил в магазине старый.
ramviruz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 10:20   #54
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Тоже поставил Global 6СТ-65 JIS http://www.connector.by/catalog/global/akb/akb8016.html. Вот он как раз соответствует и емкостью и размерами стандарту 75D23L, даже родная шуба ровно налезла, а по Вашей ссылке 75 а/ч и 260мм. Это не родной размер и ёмкость. Наверное пластик выкидывали...
Старый 05.10.2012, 10:37   #55
bescotex
Аватар для bescotex
Один в один как оригинал вошел. Но он без бортика . И вроде только на эту машину и идет . По размерам 100% как оригинал Мицубиси. А еще там пробки откручивающиеся как у Мицубиси.
В любом случае Global хорош и брать стоит .
Старый 15.12.2013, 21:56   #56
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
У меня стоит Daewoo 74А/ч. хочу на замену такой же найти, хоть он и размером больше посадочного места. Никогда с ним проблем не было, музыка на природе часами играла, ни разу не сел.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 19:42   #57
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
У меня 4 года АКОМ-60а простоял а сейчас взял тоже АКОМ но 62 главное ещё чтобы свежий был.Унас на урале морозы нормальные бывают.Так что без хорошего аккомулятора можно проблемы поймать.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 00:20   #58
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от gazbenia Посмотреть сообщение
и на моем родном было написано 75D23L я ставил вот такой фирмы "Alaska" как родной вошел
Аккумуляторные батареи "Alaska"
Марка АКБ (EN) Пуск. ток, А Габаритные размеры, мм (ДxШxВ)
6СТ – 60 (75D23) 580 226x170x2200
6СТ - 65 (75D23) 600 226x170x2200
Последний раз редактировалось secret49; 30.12.2013 в 00:36.
Старый 30.12.2013, 08:21   #59
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Уже восьмой год МММ нет проблем:
80D26L, SnPb-1271
Наверное пора менять.. вместе с машиной
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 11:47   #60
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
если искать, то Фуракаву
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Выбор типоразмера летних шин LTD250 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 177 27.08.2018 18:07
Airtrek: Выбор типоразмера акуммулятора bakzz Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 136 17.12.2013 02:34
Airtrek: Выбор типоразмера зимних шин vetall Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 340 19.09.2013 16:34
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Outlander. Электрика. Аккумулятор для морозов Алексей Викторович Outlander - Эксплуатация и ремонт 67 08.03.2010 23:53
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
