Старый 20.07.2014, 15:19   #46
Серегей
Аватар для Серегей
По умолчанию Re: Датчик капота и 13 год
Сейчас ходил проверял, только за ручку потянул с салона, капот чуть приоткрылся и сразу клаксон заорал, работает при штатной проверно.
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 20:33   #47
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Вопрос, если установить концевик капота, штатная сигнализация Аута будет срабатывать в момент открытия?
Сообщение от Серегей Посмотреть сообщение
Так он для этого и предназначен.
Старый 22.07.2014, 07:49   #48
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
По умолчанию Re: Концевик капота.
Штатный комплект MZ360316EX подойдет к рестайлинговому ауту 2014? Спасибо.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 10:44   #49
thefate
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
да конечно подойдет. Чего там в рестайлинге такого нового. пластик местами поменяли и все.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 12:14   #50
komix
Мне установили Starline b94, я отказался ставить нештатный концевик капота, вчера пришел штатный, установил его, приборка показывает про открытый капот, а сигналке пофиг. Как исправить?
komix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 12:28   #51
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
komix,
ехать к устанавливавшим сигналку и требовать исправить.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 12:53   #52
Сообщение от komix Посмотреть сообщение
Он только будет срабатывать при активации штатной сигнализации, а так надо ехать к установщикам что бы подцепились к нему.
Старый 18.09.2014, 14:53   #53
komix
А к нему просто в разрыв проводов цепляться - и он будет как по кан работать, так и на сигналку?
Старый 18.09.2014, 15:01   #54
Да.
Старый 18.09.2014, 17:29   #55
Driving
Аватар для Driving
Сегодня установил выключатель из набора MZ360316EX индикации нет. Проверил выключатель, рабочий (нормальное положение "замкнуто"). Напряжение на него подаётся 3В.
Подскажите, что нужно сделать чтобы появилась индинкация?
Driving вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 18:07   #56
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
1 провод в етакс, второй на массу. У вас так сделано?
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 19:33   #57
Driving
Аватар для Driving
Сообщение от Doktors Посмотреть сообщение
Наверно. У меня проводка уже была, оставалось в на штатное место прикрутить датчик и воткнуть в колодку. Как у Сергея несколькими постами выше. Только у него показывает открытие капота, а у меня нет.
Старый 19.09.2014, 12:09   #58
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Мне установщик сигналки сказал, что если будете ставить штатный концевик, то надо еще диод припаивать для "развязки".
Старый 19.09.2014, 21:18   #59
Серегей
Аватар для Серегей
Driving, попробуйте проверить индикацию при заведенном двигателе, у меня если не изменяет память, без завода тоже не показывала, а вообще перед установкой, проверил датчик сразу, просто подключив его к штатному разъему, без установки на замок, если заработает и покажет индикацию можно смело разбирать замок и ставить, а если потом уже на замке нет индикации значит что - то не то при установке получилось.
Старый 23.09.2014, 14:00   #60
Driving
Аватар для Driving
Попробовал открыть капот при работающем двигателе, индикация работает. Спасибо за подсказку.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
