Результаты опроса: Оценка "просевшего" состояния пружин подвески Out-III по внешнему взгляду на авто:
Заметно просел 55 29.89%
Незначительно просел в рамках нормы 42 22.83%
Не могу оценить 58 31.52%
Точно не просел 29 15.76%
Голосовавшие: 184. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.03.2014, 13:39   #1
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Высота вашего Outlander 2013-2014-2015 ► Просел ли ваш Outlander 2013-2014-2015
У меня возник вопрос к владельцам чей пробег приблизился к 50000 и выше пробега, на сколько визуально просел ваш автомобиль и просел ли?
Поиск решения проблемы - Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Последний раз редактировалось v888v; 27.03.2014 в 10:03.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 10:07   #46
ForGerman
По умолчанию Re: разница между левой и правой стороной в сантим
Сообщение от goldber Посмотреть сообщение
@ForGerman
ну хочтеся же феншуй )
Да бросьте Вы этот фэншуй.
Он как правило от безделья.
Почитайте про другие марки авто,"доливаю масло 1 л на 7 тыщ,считаю нормально,как у всех" и прочую балду.
А тут 1 см
Старый 08.12.2017, 13:45   #47
goldber
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
А тут 1 см
не ну если ещё просел бы на старых пружинах, а тут впринципе поставлены новые пружины и стоики (
goldber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 13:55   #48
ForGerman
Речь идёт об 1 см.
Это просто кусок г*вна.
У вас других проблем в жизни вообще никаких нет ?
Только эта ?
Старый 08.12.2017, 14:20   #49
goldber
Старый 15.12.2017, 14:59   #50
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Для правильного измерения высоты кузова, на сколько просели-не просели пружины, необходимо проводить замеры не от основания где стоит автомобиль, а от цента ступицы до верхнего края колёсной арки. Такие измерения будут более точными, так как есть зависимость от: размера колёс (диаметр диска и шины), профиля шины, давления в шинах, поверхности покрытия где стоит автомобиль.
Старый 11.09.2018, 09:41   #51
gsn76.08
По умолчанию Re: Высота вашего Outlander 2013-2014-2015 ► Просел ли ваш Outlander 2013-2014-2015
Рестайл my16 2л. 4вд,на резине 225/60/18,до накладки задней арки-зп77см,зл-76.5см.Запаска с креплением снята,но стоит органайзер заводской и фаркоп Босал.При загрузке багажника,зад очень сильно проседает.Теперь изучил все темы связанные с поднятием кормы,но так и не понял,что же всё-таки будет лучше:поставить под родные пружины проставки 20мм,или же поменять пружины шп259(но они изначально короче,даже просевших родных пружин)?
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 09:52   #52
@gsn76.08, Вы сами ответили на свой вопрос.
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
Старый 11.09.2018, 09:59   #53
gsn76.08
Но тогда при загрузке,зад всё равно будет проседатьПодниметсч т.ко при пустом багажнике.
Старый 11.09.2018, 10:17   #54
@gsn76.08, При загрузке зад будет проседать в любом случае что с усиленными пружинами что с проставками,всё зависит от того как и чем вы собираетесь грузить багажник,лично у меня установлены усиленные пружины плюс проствки но и загрузка у меня бывает по полной программе бокс на крыше плюс прицеп и в салоне пять человек взрослых.Всё зависит от ваших потребностей.
Старый 11.09.2018, 10:25   #55
gsn76.08
У меня всё так же,.т.ко бокса нету на крыше и гружу на выходных(на рыбалку).Остальное время ездит один человек.
Старый 11.09.2018, 10:31   #56
@gsn76.08, Ну тогда проставок должно хватить,только я бы на вашем месте установил 30мм а не 20мм.
Старый 11.09.2018, 11:37   #57
gsn76.08
Боюсь развал на 30мм.потом не отрегулировать
Родные пружины советуете оставить?
Старый 11.09.2018, 12:59   #58
@gsn76.08, Да оставить родные пружины и установить проставки,у меня установлены пружины ШРП-45 а через два года установил проставки 40 мм,сход-развал сделали без проблем.
Старый 12.09.2018, 18:35   #59
gsn76.08
Думаю, может всё таки шп 45 резануть до длинны стоковых пружин,тогда и не понадобится проставками играть.Сколько длинна родных пружин и длинна шп45?
Старый 12.09.2018, 21:12   #60
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@gsn76.08, зачем 45-ые, да еще и укорачивать их? Раз у Вас на родных от Ваших грузОв, проседает, ставьте, специально разработанные под нас, аналог, но усиленные 4259259 от Lesjöfors (или 58045 от Kilen). Они дадут Вам по высоте "сток" в 43 см и позволят на долго время расслабиться, оценивая соотношения уложенного в багажник груза к его (багажника) просадке. Если же Вам требуется "поза таракана в режиме атаки", то поставьте назад еще и проставки: это и будет, условно, по пружинам стоковый вариант с проставками, о котором говорит ув. @Самодел, с той лишь разницей, что пружина, таки, будет при "стоке" усиленной.
У меня же - Lesjöfors 4259259 без проставок, такое же ТСУ, как у Вас, запаска, органайзер, кофр на крыше и 43 см "стока".
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
