Старый 02.07.2018, 07:34   #46
Smirnow
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Замена заднего стабилизатора
а кто знает, на левый руль 4вд от пруля подходит?
Smirnow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 11:30   #47
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от Smirnow Посмотреть сообщение
На 3.0 точно нет, проверено. Даже если на разборках будут говорить обратное, не верь. Я уже так возвращал от правого руля.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 15:43   #48
o--leg
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Коллеги, всем доброго дня
Присоединился к числу "счастливых" обладателей лопнувшего стаба
Вопрос тем, кто успешно заменил стабилизатор на целый - подскажите алгоритм его "заталкивания" (старый кусками вытащил). Есть гараж с ямой, подкатной домкрат. Из вышеприведенных постов понял, что колеса откручиваем, редуктор максимально опускаем, а вот откуда его "заводить" - непонятно (также неясно, зачем снимать запаску). Заранее благодарен за ответ.
o--leg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 16:28   #49
Sergius
Мне этот процесс тоже предстоит в ближайшем будущем. Два года проездил без стаба. Решил, надо ставить. На скользкой дороге зад пытается жить своей жизнью. Буду менять вместе с подвеской (стойки, пружины и т.д.). Представляется, что свободного места будет побольше, а то с левым длинным обломком (до правой втулки) ещё при демонтаже повозились.
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 11:02   #50
YuRuK_
Поменял на днях стабилизатор задний, за 10лет выработка была по 3мм в радиусе. Втулки не обжимались нормально. Купил за 3500 оригинал новый, ощущение что асфальт перестелили везде, швов и стыков не стало.
Сообщение от o--leg Посмотреть сообщение
Редуктор откручивать надо и один привод вытаскивать, все остальное на подвесе держать. Кардан не вынимать.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 16:10   #51
Sergius
Где такой недорогой (3500 р.) купил? Это точно оригинал?
Старый 14.02.2019, 17:24   #52
YuRuK_
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
Авито в помощь. Это неликвид, поэтому стоимость в магазинах изначально завышена.
Старый 05.04.2019, 20:48   #53
Sergius
Поставил новый стабилизатор.
То что подвеска была разобрана не сильно помогло.
Запаску снимали.
Редуктор опускали на домкрате.
Привода были уже сняты, т.к. заменялись внутренние ШРУСы.
Старый 06.04.2019, 15:42   #54
YuRuK_
Мне запаску точно не откручивали, но не суть.
Какие впечатления от замены?
Старый 07.04.2019, 07:18   #55
Sergius
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Положительные. С учётом того, что были заменены все детали (расходники) задней подвески.
Старый 08.04.2019, 11:14   #56
ICAR
Оу, скоро тоже предстоит данная процедура.
мой задний стаб лопнул по зиме, с левой стороны. Обломок со стойкой стаба сняли, остальное так и осталось там висеть.
В принципе, изменений не заметил в городе, на трассе заметнее при поворотах. Хотя может накручиваю голову, чем есть на самом деле.
Думаю что надо готовить еще себя на то, что так просто привода сзади не снимутся, заодно прикупить датчиков АБСа))
ICAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 17:19   #57
Sergius
Сообщение от ICAR Посмотреть сообщение
Зачем?
Старый 21.04.2020, 21:44   #58
hdcaesar
Вопрос Re: Замена заднего стабилизатора
Сломался в этом же месте стабилизатор https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=34 . Купил на авито в Москве за 5500 руб. с доставкой в регион. вчера поставил. Делал всё без ямы.Снимал заднее правое колесо, запаску. Машину домкратил правый зад. Открутил стойки стабилизатора и втулки. Открутил 3 винта и опустил вниз редуктор на домкрате. Подкладывал под него бруски. Провод идущий к редуктору ослаблял вынимая крепежки для проводов из корпуса. и ещё снял 2 какие то планки около редуктора. Они мешали. Снимаются они легко. Больше ничего не отсоединял. И ещё используя домкрат поднимал по очереди задний правый и задний левый нижний рычаги подвески чтобы пропихнуть стабилизатор. Главное максимально опустить вниз редуктор! Он у меня ложился прямо на выхлопную трубу. И ещё чуть вниз пришлось надавить на него.
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 00:27   #59
vlklim
Аватар для vlklim
Родные проходили 2000км, китай проходил 20000 опять скрип, китай рулит.
Ой блин я про втулки
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 11:18   #60
Nechotschucha
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как нашли задний стабилизатор на Аутлендер XL 3.0, кузов CW6W?
По артикулу 4156А012 приходит маленький стаб, от 2.4. на наш 3.0 не встаёт.
На фото нижний наш, и верхний - тот что пришел по артикулу.
Сколько не ищу, по фото у продавцов ничего похожего на наш нет.
Nechotschucha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
