Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 16.05.2015, 15:39   #46
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Скрип в передней подвеске при торможении/трогании
stiven, Колодки могут о супорт щелкать, затянуть задние ступичные подшипники можно попробовать, в задней гранате кардана похожий звук возникает, бывает листы защиты калацают, помогают резиновые праставки и резанные шланги...
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 18:12   #47
stiven
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Стук только впереди.
Когда на 2Н переключаю все стуки пропадают.
Стук появился именно после ТО,тормозуху поменял,в одном месте "масленкой" прошлись.Подвеску визуально и "руками"общупали всю,все тихо.
А как только тронусь в режиме 4Н,то появляется.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 23:09   #48
stiven
Сегодня "искали" стук в подвеске,люфта в ступице нет,поэтому подтягивание гаек отпало,А вот стук в рулевой присутствует.Крутили,слушали,есть стук и это рулевое управление.Ждем следующего ТО если серьезное,то в дилеру на "базар".))
Старый 08.06.2015, 18:41   #49
mark_67
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Мне в свое время ремкомплект рейки ставили по гарантии, на какое-то время помогло, через год-полтора опять щелчки постукивания появились, по гарантии подрегулировали рейку, еще на год-полтора хватило, сейчас опять при трогании-торможении, при вывернутых колесах, пощелкивает, пока забил.
Старый 09.06.2015, 22:28   #50
stiven
Если не серьезное постукивание,то забью т.к авто не на всю жизнь.
Старый 10.06.2015, 21:34   #51
mark_67
Сегодня перед дальней дорогой загнал машину на эстакаду, по переднему листу защиты кулаком постучал, гремит, один болт не тянется, и передние углы защиты по кузову долбят, все устранил, как будет после поездки отпишусь.
Старый 15.06.2015, 18:42   #52
mark_67
Так щелчки и остались.
Старый 20.06.2015, 11:19   #53
mark_67
Короче, вчера по уму переделал защиту, щелчков и стуков больше нет, тьфу три раза)).
Старый 22.06.2015, 08:43   #54
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
по уму это как?
поделитесь секретом...
свои стуки и щелчки, пока решил снятием листа защиты )) но это не выход же
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 19:52   #55
mark_67
Во первых к заднему листу по диагонали приварил изнутри трубу, во вторых вместо закладных везде вварил гайки 8-10, в третьих проложил резиновые шайбы между защитой и кузовом, в четвертых средний лист защиты подработал болгаркой, теперь он ложится на задний лист ( нет ступеньки и щели в которую забивается грязь ), и последнее, на места сопряжения листов переднего и среднего, среднего и заднего надел дверной уплотнитель от классики. Все резьбы и места сварки обработал мовилем. А вообще надо нам в тему про защиту переходить, пока модераторы справедливо по башке не дали)).
Старый 15.02.2016, 14:15   #56
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Родные втулки стабилизатора прожили в принципе хорошо, но не 100т.км. В итоге, что то стучит на восьмидесяти где то Появился бум-бум, судя по симптомам очень похоже на втулки.
Судя по всему хилый этот узел, на что менять? Ставить оригинал, смысл? Купить самое дешевое и вперед?
Добавлено через 8 минут
От паджерика 3 пойдет: MR 374520
Цена адекватная, понравилась
Последний раз редактировалось Den_L; 15.02.2016 в 14:24.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 14:51   #57
alinghi
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
но не 100т.км.
так и никто не обещал что они проживут столько, это очень большой пробег.
Старый 15.02.2016, 15:10   #58
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Флуд. Я нигде не упомянул о том должны ли, обещали ли. Констатирую факт, что 100т. не прожили.
Добавлено через 3 часа 12 минут
Ребята! Какие втулки ставим?
Старый 17.02.2016, 01:33   #59
Den_L
Аватар для Den_L
Попробую я тогда полиуретан!
Старый 29.02.2016, 17:06   #60
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
25 тык назад на перед ставил полиуретан X5 resource 31-0130, пока ни стучит ни скрипит, родные за 5 тык ушли.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
