Старый 14.12.2017, 10:06   #46
SDen
По умолчанию Re: не включается блокировка заднего дифференциала
Привет всем.
Вот и у меня, случаев для включения БЗДМ было наверное пару за год, хотя полазить в еб..ях люблю.
хотя зло то конечно берет, что нужно менять, да не просто менять, а еще и чего то доделать (перенос в багажник).
хотелось бы просто включить и хоть два раза в год механизм бы отработал и выручил...
SDen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 14:18   #47
krpb
Аватар для krpb
После реанимации компрессора блокировки заднего моста прошло чуть более полугода и она снова перестала включаться.
Некоторых людей очень напрягает, если у них на машине что то не работает.
Так получилось, что отношусь именно к таким людям.
Поднимаем машину на подъемнике.
Моторчик компрессора опять не жужжит.
В прошлый раз мотор заржавел наглухо и от этого не включался.
После чистки был собран на герметик.
В этот раз мотор был сухой.
А вот из рукавов текла вода.
Узел чуть прихватило, буквально оборот вручную и все заработало.
Было решено перенести компрессор в левую нишу багажника.
Его штатный кронштейн пошел на выброс.
Компрессор прикрепился к кронштейну где крепится баллонный ключ.
Ушло пять метров шлангов под газовое оборудование и столько же провода.
Еще 2.5 метра гофры.
По времени примерно три-четыре часа.
Посмотрите на фото в что превращается под днищем компрессор.
До того как он стал таким-его десять минут отмывали с фери под горячей водой.
Зато теперь компрессору тепло и сухо.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 15:48   #48
virus775
Аватар для virus775
Господа,а научите как отстегнуть разъем питания с компрессора бзд,мучил мучил-не получилось...
virus775 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 16:15   #49
smirnoff44
Подскажите пожалуйста - можно ли заменить насос БЗД 3590А011 на Паджеро Спорт 2 на насос БЗД 3590А001 от L-2007 ?
smirnoff44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 15:26   #50
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Ну что похоже у меня вылезла именно эта проблема и со всякими странностями.
1. Авто не видел офф-роуда
2. Все шланги на месте.
3. Масло практически идеальное в заднем мосту.
4. Ручкой все включается нормально. И понижайка и блокировка межосевого дифференциала.
5. При нажатии кнопки блокировки ЗД, лампочка продолжает мигать. В движении и вперед и назад ни чего не происходит.
6. На моторчик питание идет и он работает. По крайней мере из шланга идет воздух. Сильно или не сильно просто не понимаю сравнить не с чем.
По сему вопросы:
1. почему не перестает мигать лампочка включения ЗД ?
2. И как грамотно поставить диагноз и что еще проверять и самое главное как ?
Старый 11.04.2018, 10:00   #51
Farmer
Аватар для Farmer
тоже постоянно мигала лампочка блокировки, в прошлом году менял шланги и моторчик. На ТО проверили - блокировка работает, не работает датчик включения, не помню точно как он называется. Чтобы его поменять, надо весь дифф разбирать, забил на это, т.к. он отвечает только за сигнализацию о вкл/выкл блокировки.
Farmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 14:14   #52
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
То есть есть вариант что блокировка включена, а не идет сигнал с датчика на лампочку ?
Старый 11.04.2018, 15:29   #53
RaveX
Вопрос по устройству бзд: я правильно понимаю что если комрессор не работает или дует с недостаточным давлением, то блок просто не включится и все? Просто я его 100 лет не включал и вот теперь думаю: я кнопку ткну, блок например включится а потом не выключится и здравствуй эвакуатор - сервис. Какой там принцип работы?
RaveX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 17:40   #54
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Насколько я понял. После выключения насоса падает давление и он выключается. Но это не точно.
Мне то скажите, что нибудь ?
Старый 13.04.2018, 14:03   #55
krpb
Аватар для krpb
Включили кнопку блокировки, компрессор включился и будет работать пока не нагонит давление. Как только давление будет достигнуто, компрессор выключится своим реле давления, т.е питание на нем будет и он снова включится как только давление упадет.
Сообщение от RaveX Посмотреть сообщение
Именно так, если давление мало или манжета закисла и штатного давления не хватает блокировка не включится. А то, что не выключится-это вы себе придумали. Хотя по зиме у меня такая история была, пришлось двести метров ехать на блокировке. Через 10 минут стоянки блокировка выключилась сама, поскольку давление упало.
По сему вопросы:
Если мигает лампочка -блокировка не включилась.
Поднимите на подъемнике, пробуйте включить. Сначала должен зашуметь компрессор, потом звякнуть муфта блокировки. Если компрессор молчит-снимайте и разбирайте. Потом пробуйте разработать муфту, если не получится штатным компрессор, то дуньте нормальным, но без фанатизма (там невеликое давление нужно).
Сообщение от Farmer Посмотреть сообщение
Датчик включения меняется без разборки моста. На форуме есть тема, как это делается.
Для тех у кого компрессор все еще под днищем-чудес не бывает, этот узел сломается обязательно, если не внести изменений в конструкцию.
Примите для себя как постулат:
Или вы меняете конструкцию
Или забиваете на блокировку
Старый 13.04.2018, 14:06   #56
krpb
Аватар для krpb
По умолчанию Re: блокировка заднего моста.
фото места можете сделать
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78606&page=3 сообщение 35
Объединить бы эти темы.
Старый 13.04.2018, 14:22   #57
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от krpb Посмотреть сообщение
Загнали на подъемник насос работает. По крайней мере шумит. Сняли шланг к мосту, воздух чувствуется.
Подали воздух к мосту от магистрали, что то один раз клацнуло и больше не работает.
Все вернулось в изначальное положение.
Посмотреть погасла ли лампочка в этот момент было не кому. За рулем ни кто не сидел.
Сейчас опять лампочка мигает, насос работает, ни чего не клацает...
Что дальше делать ?
Старый 13.04.2018, 15:27   #58
krpb
Аватар для krpb
Клацайте дальше, но без фанатизма.
Когда разрабатывал у себя это узел, то надел на шланг компрессора без зажимов корпус авторучки, чтобы сдуру манжету не порвать.
Раз тридцать-сорок клацнете и будет включаться от штатного компрессора.
Старый 13.04.2018, 16:17   #59
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
А если манжета уже порвалась, то что делать и какая цена вопроса ?
Если знаете киньте каталожный номер.
Старый 16.04.2018, 08:07   #60
krpb
Аватар для krpb
Мост не разбирал, поэтому ничего путного посоветовать не могу.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
