Старый 19.10.2018, 13:22   #46
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
binni добавь артикул банки которую поставил?
Старый 19.10.2018, 16:05   #47
binni
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Запчасти:
Mitsubishi 1571B667 глушитель - 1 шт
Mitsubishi MF241284 болт с шайбой - 3 шт.
Mitsubishi MN110644 прокладка металлическая - 1 шт.
Kudo KU5002 - краскаспрей термостойкая черная kudo 520мл
Но чото похоже я последний забрал, емекс с экзистом уже от 23 тыщ. за банку рисуют (где сроки вменяемые)
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 15:05   #48
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Запчасти:
binni, а чего именно чёрную термокраску выбрали? У этого производителя есть серебро температурой 650С а не 600С?
Как новая труба состыковалась со старой? Что-то нужно было подчищать, срезать, равнять?
Старый 20.10.2018, 15:17   #49
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
binni, самое главное забыл спросить, как открутились старые болты? Сразу с WD-40 или их пришлось срезать?
Старый 21.10.2018, 20:32   #50
binni
Ржавчина объела головки болтов до круглого состояния, поэтому крутить даже и не пытался, сразу резал.
Старый 22.10.2018, 22:03   #51
gb20
А старый случайно не разрезали? Интересно, насколько все живое внутри. Мой тоже дырявый стал, сверху. Пока подварили на скорую руку. Разрушаются они изнутри, т.к. фрагменты выхлопа с конденсатом образуют серную кислоту, которая и сжирает металл. Поэтому покраска снаружи большого смысла не имеет.
gb20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 23:43   #52
binni
Сообщение от gb20 Посмотреть сообщение
Не стал резать, отнес на помойку.
Изнутри процесс шел однозначно, помимо дыры по верхнему шву были дырочки в точках сварки по низу, с небольшими подкопченостями. Причем эти дырочки уже были 2 года назад и глушак нормально работал, а рычащая дыра верхняя прорвалась только этой весной.
Старый 24.10.2018, 16:38   #53
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
binni, а как всё же труба нового глушителя состыковалась со старой? Что-то нужно было подчищать, срезать, ровнять?
Старый 24.10.2018, 17:31   #54
binni
Ничего не подчищал, обычное фланцевое соединение. Вот такая прокладка сминаемая поджимается и обеспечивает герметичность.
Старый 03.11.2018, 19:50   #55
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Запчасти:
binni, подскажи ещё, болты с шайбами (Mitsubishi MF241284 болт с шайбой) идут сразу в комплекте с гайками или гайки нужно ещё отдельно заказывать? На схеме гайки что-то не нахожу. Может есть их номерок?
Старый 03.11.2018, 20:58   #56
binni
@ENZOnni, более ничего не требуется, банка уже идет с приваренными гайками на фланце.
Ну максимум еще может потребоваться обновить резиновые подвески банки: MR968751 и MR571053. С моим минипробегом в 50К они были бодрячком.
Старый 04.11.2018, 08:56   #57
В этих приваренных гайках к глушителю на моём авто остались "чижи". Приваренные гайки были срезаны "болгаркой" и просто установлены новые гайки.
Дополню немного. К болтам крепления глушителя BLT00105 (3 шт), необходимо приобрести 3 гайки (шаг 1,25), так при откручивании этих болтов от глушителя они обломились, там всё закисло, приваренные гайки к корпусу глушителя пришлось срезать "болгаркой".
Старый 05.11.2018, 19:05   #58
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
@chundga,понимаю болты ENA тоже подойдут?)))) А вот прокладку покупать оригинал или можно аналог поставить, BOSAL или какую-то другую? Я решил сначала латку положить, заварить старый глушитель, а потом если уже не очень будет , то придётся сам глушитель менять.
Старый 05.11.2018, 19:09   #59
Вот там список есть того, что я ставил: https://out-club.ru/board/showpost.p...58&postcount=1
Старый 05.11.2018, 20:01   #60
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
@chundga, изучив всё у меня появился вопрос, какую же ставить прокладку перед глушителем : MN110644 прокладка металлическая, которую ставил binni или MB687013 прокладка глушителя MITSUBISHI, для них двоих аналог F1 890-903. В чём их отличие может быть?
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
