Старый 17.04.2016, 06:31   #46
MMAgn
По умолчанию Re: Шумоизоляция
@пух0808, у шумова очень хороший материал-"комфорт" и вибра проф ф,- но её греть надо перед проклейкой. У стп- вибра "бомб".
А что тут экономить? 5 -8 т.р-а потом думать, что можно было сделать лучше, немного доплатив?
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 08:21   #47
пух0808
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@MMAgn,
Дело в том что это первая машина на которой собрался делать шумку, до этого всегда устраивала штатная, в связи с этим опасаюсь не получить желаемого результата- а потраченные средства будут в пустую.
Изначально хотел уложиться в 10 ку, в итоге если брать материал СТП это 15 ка, Шумофф еще дороже, в 10 ку можно уложиться только Смартматом.
Добавлено через 10 минут
В Питере смог найти только СТП и Смартмат по приемлимым ценам, Шумофф продают только установщики по грабительским ценам.
пух0808 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 09:03   #48
nicodimych
@пух0808, делал почти все авто шумкой пока позволяло здоровье и до аута был кроссовок . я скажу так материалов которые пошли на кроссовок вышло по деньгам в моей местности примерно на 18 тыр . а возни одному дня на 3-4.
делал сам конечно я сделал некоторые вещи намного лучше чем мне б сделали в конторе например проклеил все маделином чтоб не было скрипа пластика.
и так далее то что они пропустят или не станут делать то сам подделаешь..
вывод. сначала шумка тебе понравится но недель так через 5 твои уши привыкнут к уровню шума новому и начнешь снова слышать шумы..
так что вам решать что и как.
зы. не гонись за "брендом" тот же викар ни чем не уступает стп.....
если включить голову и просчитать то можно сделать не чуть не хуже простыми материалами.
Старый 17.04.2016, 09:46   #49
MMAgn
@пух0808, в том то и дело, если, например обклеить пол и багажник-спленом, который является, по сути, теплоизоляцией, то будет один результат. А если другим материалом, будет другой результат. Поэтому некоторые недовольны результатами шумоизоляции, и ожидали большего.
Тут как с колбасой, есть дорогая из мяса, есть дешевая из бумаги, а есть средняя-из того и из другого понемногу)))
Но на другой чаше-можно "перешумить" машину виброизоляцией. И тогда в салоне будет много низких частот и "давить на уши".
@nicodimych, правильно сказал-нужно включить голову.
А по шумову, как и по стп, -дилеры-они же являются и установщиками, при желании клиента. Контакты указаны на сайтах
П.С. А в 10ку на такую большую машину сложно уложится. Я в 2011 году только материалов на Сандеро около 15к перевёл...
попробуй сначала сделать двери и и зашумить колесные арки снаружи, за штатными локерами. И в т.ч.за счёт установки локеров с виброй и шумкой.
Последний раз редактировалось MMAgn; 17.04.2016 в 09:57.
Старый 17.04.2016, 13:59   #50
пух0808
Сообщение от MMAgn Посмотреть сообщение
На просторах инета периодически встречаю такие отзывы, что значит перебарщить с виброй?
Старый 18.04.2016, 11:07   #51
MMAgn
Сообщение от пух0808 Посмотреть сообщение
Например, когда багажник зашумить обычной виброй толщиной 4мм и более.
Либо ту же 4мм вибру использовать на потолке (что еще хуже, чем в багажнике).
Этим недостатком не страдает, например, такой материал как Проф Ф, но его надо греть перед прикаткой.
Старый 18.04.2016, 12:52   #52
пух0808
@MMAgn,
Спасибо
Добавлено через 22 минуты
Еще вопрос к знатокам, если заводская вибра держится хорошо, ее надо снимать или катать поверх неё?
Старый 18.04.2016, 17:15   #53
MMAgn
Если держится хорошо, то не надо.
Если катать поверх штатной, хорошей вибры, - разница будет только эстетическая.
В дверях и прочих мокрых местах- лучше закатать все. Воды меньше попадет под штататную вибру, если она местами плохо прикатана. А как правило,- ее не прикатывают, а нашлепывают как горчишники
Старый 18.04.2016, 20:49   #54
nicodimych
по поводу толщины поспорил бы.... да не буду останемся каждый при своем.
скажу больше любой надо греть.
Старый 19.04.2016, 10:18   #55
пух0808
Всем спасибо за советы.
Фен есть, греть буду обязательно.
Старый 19.04.2016, 18:44   #56
nicodimych
для спасибо есть кнопка....
а феном надо греть то место куда клеить.
Старый 21.04.2016, 09:28   #57
Stasvel
Приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите, стоит ли зашумить торпеду? Объясню переживания: боюсь после разбора что-нибудь от нее за скрепит. Бесит один сверчок, точнее не сверчок, а постукивание в левом углу, где-то в районе левой стойки или немного правее от нее. Отчетливо проявляется при проезде неровностей, особенно по трамвайной плитке. Похожий стук наблюдал зимой, когда морозы были, стук пропадал, когда рукой прижимал торпеду в районе левой стоки (от нее см 5-7 правее). Кузов полностью зашумлен в известной тут конторе (Автолокер).
Stasvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 16:46   #58
nicodimych
Сообщение от Stasvel Посмотреть сообщение
а что сразу то не сделали.... конечно стоит.
Старый 21.04.2016, 17:44   #59
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
эт что за новые технологии? Как вы будете греть, например, внешнюю рубашку двери..., или дверь багажника - туда фен не залазит внутрь? снаружи по краске ? Я всегда грею только материал (работа естественно в теплом гараже)).
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 19:33   #60
nicodimych
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
а если работа не в теплом гараже ? мля к чему вопрос ?
отвечу просто суешь фен подогреваешь место и наклеиваешь материал...
не все имеют отапливаемые гаражи.
не задавайте глупых вопросов . чтобы не получать глупый ответ на свой вопрос.
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
