сегодня поменяли. Тоже был румынский и ничего не текло. Поменяли также на румынский но с зелёными точками. время 1,5 часа. сказали что течь начинает после 60000 пробега а у меня 30000
kosty_alt, не факт, что врут!
У меня тоже машина под замену радиатора ДВС. Пробежала уже 32 тыс. км.,
но с радиатором никаких проблем. Видимо, раз на раз не приходится.
Друзья! Я недавно прошел ТО 1. ТО 2 планирую делать в своем сервисе. Подскажите, повлияет ли это на гарантийные обязательства ОД? И мне то же сменили радиатор на ТО. Сказали, что он Румынской сборки, лопаются патрубки.
Сегодня был в Автомире на Варшавке (Москва). Машина куплена в ноябре 2014 года, установлен радиатор Мэйд ин Раша. Сначало сказали, что не попадает под отзывную компанию и менять не надо, спустя 15 мин - передумали, под замену. В наличии нет, ждать 3-4 рабочих дня.
Привет всем! Сегодня приехал к диллеру(Автомир Варшавка), поменять релюхи по отзывной компании. А мне мастер-приемщик сообщил, что мой радиатор тоже подлежит замене. В наличии они есть. Оставил авто для замены. Приятно, что сами предложили.
Приветствую всех одноклубников! Вчера менял масло в двигателе и увидел подтёки на радиаторе, точно как описывали те у кого потёк, авто 13 года гарантия кончилась, кто что может посоветовать как действовать? За свои кровные очень не хочется менять.
Re: замена радиатора по отзывной компании
Сообщение от Миха7715
Ну для начала пообщаться с ОД по телефону или при личном посещении.Объяснить ситуацию,делая акцент на том,что проблема известная.Если причина в браке,я думаю,что должны поменять и после окончания гарантии,так как,повторюсь,проблема известная и во время гарантии она устранена не была.Тут где-то писали о похожем случае.
Звонил в Рольф предложили диагностику за 3900, сказали мой авто не попадает по отзывной.
А как узнали,что не подпадает под отзывную?Пробили по VIN-номеру?Если так,значит у Вас с завода стоял "правильный" радиатор и причина подтёков в чём-то другом.
Всем привет! Спасибо за эту тему, а то было чуть не поменял радиатор за собственные деньги. История в принципе как у многих, лопнул радиатор над нижним патрубком. В общем начал искать, нашел дубликат и даже заказал, потом думаю дай сам перекину полез искать на форум и наткнулся на данную тему. В итоге позвонил дилеру сказали что ваш автомобиль попадает под отзывную замены реле блока управления двигателем, под замену радиатора не видят, думаю но хоть так. Потом все же немного "покурив" решил зарегился на сайте и в личном кабинете нашел две записи по отзывным компаниям: Проверка/замена радиатора системы охлаждения и вторая замена реле. В общем приехал к дилеру и тут началось, типа машина не у нас приобреталась, не обслуживалась, езжайте туда итд итп. В итоге позвали старшего менеджера, я ему объяснил в чем собственно спор и показал записи в ЛК, на что он сказал конечно без проблем загаоняйте автомобиль, и уже через 2,5 часа я уехал с новеньким радиатором и реле.
Та же история. Мой автомобиль не попал под отзывную компанию по замене радиаторов. Я тогда приезжал к ОД на проверку. Радиатор вроде как выпущен уже после устранения дефекта.
2 дня назад заметил, что весь радиатор и защита мокрые. Поехал на диагностику. Лопнул радиатор над нижним патрубком. В наличии у нас такого добра не оказалось. Поставили какой-то б/у (видимо снятый с аута, который попал под отзывную компанию) и заказали новый. Жду звонка от ОД, когда придет новый. Заодно обещают и это реле поменять.
Машинка 2014 года .Радиатор потёк летом 2016.Проблема была известная .При замене сказали,что установили нового образца и проблема больше не повторится . Сейчас снова потёк.Так же трещина над нижним патрубком.Поехал к ОД, сфоткали. Сказали ждать, какое решение примет завод. Похоже проблему так и не решили.
Точно такая же история: машина 2014 года.
Замена радиатора по отзывной компании летом 2016, причем поставили японский. Летом 2019 снова трещина и потеки в том же месте... Но теперь видимо придется менять за свой счет, т.к. гарантия на радиатор 2 года. Интересное кино получается - каждые 60-70 тыс. менять радиатор!???
