Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi PHEV, HEV, EV > Outlander PHEV - Отзывы
Старый 01.02.2020, 18:35   #46
SOalex89
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Что не нравится в PHEV
селектор переключения должен люфтить?
SOalex89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 23:49   #47
oxnet
Поставил обманку на температуру. Есжу на чистом ЕВ месяц с электрокотлом. Экомоде помогает нажимать газ в диапазоне незапускп давигптеля. Так что нужная кнопка и в левом руле не сохраняется настройка . За месяц потрачено 0л. Бензина.
oxnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 00:05   #48
Alex_Fa
А без обманки такое:
Сообщение от Alex_Fa Посмотреть сообщение
если зажать ev, педаль тормоза и пуск, то двс не запускается даже в мороз и при включенной печке.
на более старых годах выпуска работает?
Alex_Fa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 05:54   #49
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
На более старых, нет кнопки ev )
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 06:10   #50
Rick Keisi
Авто: Prius 30
Сообщение от oxnet Посмотреть сообщение
Это при какой температуре за бортом? На сколько км хватает?
Старый 02.02.2020, 15:01   #51
Desdes93
Летом возвращать обратно датчик, чтобы климат работал корректно? В соседней ветке про датчик пишут, что он как-то влияет на 4wd. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59785&page=4
Старый 03.02.2020, 21:37   #52
oxnet
Переключатель после поставлю обманка/датчик. При -5 с климатом на 16гр. хватает до 45 км. (Хотя после зарядки прогнозирует 57км). при -11 и климате +20 хватает на 26-27 км. Батарея у меня теплая, около +2+5 держится. Авто ночует в гараже.
Старый 03.02.2020, 22:07   #53
Desdes93
Опишите пожалуйста процесс установки и как подключено, самому интересно стало да и другими будет полезно.
Старый 05.02.2020, 15:28   #54
Desdes93
А как быть что в батарее стоит датчик температуры? Он то видит, что батарея холодная. Конфликтная ситуация возникает с внешним датчиком. Да и на топливно-воздушную смесь повлияет, если двс заведется в мороз. Вопросов очень много и они не в пользу переделки. Может лучше экспериментировать с салонным датчиком. Как например это делается у phevbox.
Старый 09.02.2020, 14:12   #55
boy68
Алексей ,эта тема актуальна для температуры на улице, скажем так -комфортной...Как быть ,если в салоне холодно,только подогревом сидений думаю не отделаться.В салоне будет холодно, а котел на ходу как понимаю не запустишь. Не ,,рыли ,,в сторону активации штатного котла на ходу?
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 14:56   #56
oxnet
Офтоп какой-то у нас тут. Тема не пррото изначально
Отвечу последний раз не потеме, да простят админы.
Электрокотел работает при движении ! Поначалу жрет 5 кВт. Потом как прогреет контур падает и держит потребление в диапазоне 0-1 кВт .
Насчёт смеси для бензинового мотора - мотор опирается на свой датчик температуры по впуску.
Насчёт батареи - блок отвечающий за батарею опирается на датчики температуры в батарее !
Из минусов только одно, если вы едете дальше чем теоретически вам хватит батареи, то экономически не выгодно греться электрокотлом, лучше как и заложено по алгоритму - греться от мотора.
Мои пробеги суточные порядка 24-26 км. После покупки авто (почти 1.5 мес.) Пройдено почти 900км, потрачено 0.01л бензина (заводил авто после замены масла).
П.с. батарея 88.2%. И так как авто хранится в гараже, батарея всегда +1+7 гр.
Старый 05.03.2020, 08:19   #57
alezz
Авто: Tesla Model X & Model 3 AWD
Леха молодец! (все Лехи молодцы кстати))
Брелок то переделал?
alezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2020, 15:20   #58
litovec
Аватар для litovec
Доступность блока предохранителей на ETACSe - это ужас какой-то.. Не на одной машине такого не было - вроде ж для оперативной замены они сделаны доступными из салона... А как предохранитель надо поменять, так корячишься со всякими пинцетами да пасастижами - рука-то не лезет. Да и далеко они там, в глубине.. На японские лапки расчитано?..
Старый 20.06.2020, 23:23   #59
Desdes93
Панелька под номером 12 снимается за пару минут, и крепится на одном саморезе и етакс с предохранителями как на ладони
Старый 23.06.2020, 08:23   #60
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
А то я ее не снимал?..
Мешает-то не она, а дужка металическая , в нее рука не пролазит..
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
