Старый 17.01.2018, 21:19   #46
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
но если скорость равномерная, и в диапазоне от 70 до 80км.ч, то машина едет на 8 скорости и обороты примерно 1200, при которых и проявляется некий звуковой резонанс от нагруженности мотора при таких оборотах, и при недостаточности мощности на этих оборотах например при затяжном подьеме, акпп без достаточного нажима не переходит сама на 7 скорость, а при хорошем нажиме получается ускорение даже чрезмерным.
Я при обкатке в таких случаях педаль акселератора продавливал, примерно до 2ХХ оборотов и коробка переходила на ступень или на две ниже.
Старый 17.01.2018, 23:23   #47
Александр_1980
А как вы определяете, что это именно 8-я передача?
это легко определить если перейти в ручной режим, текущая передача будет отображена на дисплее,
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 23:29   #48
Александр_1980
я тоже как и Вы это делал, правда не всегда по началу коробка на это реагировала, видимо на тот момент только адаптировалась, и в тоже время кикдаун при обкатке тоже не одобрется....
Сейчас я еще не до конца привык с каким усилием нужно продавливать на 8 скорости чтоб получить желаемый переход вниз.
Старый 17.01.2018, 23:38   #49
Mobilis
Аватар для Mobilis
Не думаю, что это навредит мотору, если кратковременно во время обкатки поднять обороты до 2500. Кратковременно.
Старый 18.01.2018, 06:00   #50
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
Рекомендую (все равно никто не послушает) не заморачиваться «обкаткой». Этот термин изжил себя лет 30 назад. Но по инерции продолжает бередить незрелые умы автолюбителей
Суть в том, что современная точность обработки деталей и пар трения настолько высока, что исчезает необходимость их притирки.
Раньше (и я это застал) после обкатки сливали масло с металлической стружкой. А в редукторе заднего моста и в коробке были пробки с магнитом. К нему прилипало изрядное количество металлической пыли.
Сейчас это все в прошлом. Плюс многие пары трения даже закалены и упрочнены специально для того, чтобы сразу работать под нагрузкой. Плюс современные масла создают практически неразрушаемый масляный клин.
Так что при обкатке следует избегать (и то без фанатизма) только долгую езду на максимальных оборотах.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 07:08   #51
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Я тоже в глубине души это осознаю, но как тогда объяснить тот факт, что автомобиль начинает ехать к 15000км?
Старый 18.01.2018, 07:26   #52
Flokky
Хехех, после 15? У меня хонда к 50 только раскаталась))))
Flokky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 12:20   #53
Александр_1980
В коробках магнит и сейчас никуда не исчез, на счет современных масел даже спорить не буду - согласен, но дело в том, что унас с целью более быстрой притирки и обкатки, заливается производителем самое простое миниральное масло без присадок. (поэтому лично я на 1100 км поменял с промывкой). Но это уже другой вопрос и другая тема. А на счет работы коробки наверно соглашусь - я еще не совсем привых к связке с дизелем.
Старый 18.01.2018, 12:58   #54
nick348
Авто: МПС3
унас с целью более быстрой притирки и обкатки, заливается производителем самое простое миниральное масло без присадок..
Откуда "дровишки"? И про какие агрегаты речь?
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 13:11   #55
Александр_1980
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Речь идет о двигателе. При прохождении нулевого то мастер приемщик про масло так и сказал - заливается производителем минеральное без присадок для быстрой обкатки и притирки..
Старый 18.01.2018, 13:15   #56
dimasis777
А мне сказали в Рольф -юг ,что обычное ,которое льют на ТО
Старый 18.01.2018, 14:53   #57
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Уже давным давно пережевали эту тему: в моторы с завода льется масло 5W30, тоже самое, что и на ТО. Сказки про минералку в моторе рассказывают у ОД, чтобы выманить клиента лишний раз на замену масла.
Старый 18.01.2018, 15:00   #58
Smileyfox
Вчера сегодня попытался смоделировать ситуацию 70-80 кмч на 8 передаче.... Никакого рокота и пр не ощутил...может у вас резина не комильфо? Я если что на данлоп грандтрек айс 02. Ну никакого дискомфорта совсем, даже при жёлании его найти не нашел...
Старый 18.01.2018, 15:45   #59
nick348
Авто: МПС3
Тут, возможно, дело в топливе. Можно проверить цетаноповышающей присадкой.
У меня никакого рокота нет. Или слух не музыкальный)))
Старый 18.01.2018, 18:43   #60
Александр_1980
Нет, дело точно не в резине. У меня лимучка мишка очень по звуку комфортная. Смоделировать ситуацию можно таким образом: на 7 , а лучше на 8 передаче ехать с минимальными оборатами и с минимальной для данной передачи скоростью. При нажатой педали газа и будет ощущатся низкочастотнй ый гул-звуковая вибрация. Да и по другому и быть не может, т.к. мощности двигателя на данных оборотах и скорости недостаточно, это как медленно ехать на самой последней скорости(звездочке) на велосипеде: усилий много, а крутить педали тяжело, вот и нагружается движок. Вопрос у меня не в том, что это так при этих условиях, а втом, что производитель в погоне за экономией програмирует в работе такие соотношения, что на мой взгляд для экономии топлива хорошо, а для ресурса двигателя не очень.
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
