Старый 10.02.2018, 15:01   #46
GGK
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
Кто нибудь включал R/D LOCK?
Решил проверить включение всех систем.
Все включается, кроме этой функции.
Перевёл крутилку в 4LLc, рычаг передач в P. Двигатель работает. Нажал на ON.
Лампочка (надпись) включения постоянно моргает.
Должна перестать моргать и гореть постоянным светом.
Может я что-то не так делаю?
Старый 10.02.2018, 15:16   #47
oleg002
Сообщение от GGK Посмотреть сообщение
включал .попробуй на нейтралке это всё включить.моргать ничего не должно. на приборке точно не помню загорится(Аbc)
Старый 10.02.2018, 15:36   #48
dimasis777
На нейтрали и обязательно колеса ровно должны стоять,включал у себя все работает.
Старый 10.02.2018, 15:59   #49
GGK
Точно. На нейтралке включилось. Спасибо!
В Мурзилке не так написано.
Старый 06.03.2018, 07:42   #50
Тай
Аватар для Тай
В 2016 году Pajero Sport III получил версию трансмиссии Super Select 2, в которой центральная вискомуфта (50/50) заменена на самоблокирующийся Torsen (40/60), а также добавлена кнопка внедорожных режимов: Gravel, Mud/Snow, Sand и Rock. В крайнем Rock почти не допускаются пробусковки, в режиме Sand, напротив, тормозная система позволяет буксовать по максимуму.
В режиме sand у меня хоть шевелилась когда уже сел в снегу, в других режимах нет. В следующий раз сразу песок включу а не снег.
На ковровых болотах Rock.
И думаю при буксовании лучше ручной режим акпп, первый раз засел -переключалась. Потом специально потренировался на ручном, еще не застревал
Старый 06.03.2018, 09:15   #51
RSM 36
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Блокировка заднего моста быстро включилась?
Нет не быстро, все время моргала, с такой моргающей и пытался выехать.
Старый 06.03.2018, 09:45   #52
avbarai
Аватар для avbarai
Значит она у Вас не включилась, и задний мост не заблокировался.
Старый 06.03.2018, 11:59   #53
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Включается только когда одно колесо провернется относительно другого. Если не включилась значит вращались оба колеса. Если сесть на мост то оба колеса будут вращаться.
Старый 06.03.2018, 12:11   #54
avbarai
Аватар для avbarai
То есть, если сел на мост так, что крутятся оба задних колеса, то заблокировать задний мост не возможно? Или есть какие-то ухищрения для этого? Он в нормальном-то состоянии блокируется после длительных танцев с бубнами.
Старый 06.03.2018, 12:44   #55
Venture
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Вот поэтому, поняв эту особенность, я включаю заранее перед стремным участком. Когда уже сел - поздняк метаться.
Старый 06.03.2018, 12:48   #56
kaskas
Есть желание использовать блокировку межколесного дифа как средство последней надежды.
Для этого надо научиться включать ее сидя на пузе.
Старый 06.03.2018, 13:21   #57
Venture
Я тоже раньше так думал. Теперь считаю совсем по-другому.
Старый 07.03.2018, 04:10   #58
avbarai
Аватар для avbarai
Дифференциал заднего моста пытались заблокировать когда засели? Если удалось заблокировать после того, как засели, то поделитесь каким образом.
Я заблокировал после нескольких циклов переключения коробки в N-D-N-R-N, но я не сидел на пузе, машина буксуя могла передвигаться вперед-назад сантиметров на 10.
Старый 07.03.2018, 06:56   #59
Тай
Аватар для Тай
да, включается и когда сидишь, надо едва прокрутить колесо,
Если полностью вывесил мост то толку то от блокировки, у меня диагоналка была.
Старый 07.03.2018, 14:38   #60
avbarai
Аватар для avbarai
Да.... Богатого внедорожного опыта не имею. Очень интересно почитать откровения наших форумчан под никами "Venture" и "Тай". Может еще поделитесь подробностями: что, где и как?
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
