Старый 07.07.2023, 02:12   #46
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
По умолчанию Re: Пропала мощность, пропуски зажигания и прочие прелести
Была ошибка 0300, не держал холостые иногда (даже глохла), не набирал обороты, при газе в пол дико тупил сбрасывая обороты и не переключал передачи (вплоть до чека). Почистил EGR, все норм. Был заклинен после 210к. Проверяется руками, пальцами можно вдавить мембрану. Машина шитая, не шитая - это не имеет значения если клапан приоткрыт постоянно.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2023, 22:39   #47
Nikolay69
Рано радовался, после чистки клапана егр прошло 3 недели и 1000 км, проблема вернулась. Короче принимайте в клуб, что смотреть дальше пока непонятно. На ходу воткнул ручной режим, на первой погонял мотор - до 6к поднимает, ревёт. Переключаешь на авто, тапку до середины в пол и привет р0300. До чистки егр холостые бывало чудили, сейчас ровные и стабильные. Но на кикдаун это никак не повлияло.
Старый 09.07.2023, 22:47   #48
Nikolay69
Вот теперь думаю, скорость машина набирает замечательно и без ошибок ровно до тех пор, пока не нажимаю педаль газа больше половины. Как только открываешь дроссель сильнее - машина дико тупит и сбрасывает скорость. Немного так помучал на ходу - бахнуло в выхлопе не сгоревшее топливо видимо. К чему бы это? Других ошибок нет, кат выбит, ЭБУ шит.
Старый 09.07.2023, 22:57   #49
hanter72
Аватар для hanter72
Чистка ДПДЗ или просто на бензин плохой нарвались..
+ протрите ветошью с карбоклинером свечные наконечники и в/в провода.
Старый 10.07.2023, 00:03   #50
Nikolay69
Тоже склоняюсь к дпдз, завтра раскидаю дроссель опять, гляну пристально. Сначала грешил на топливо но нет, другая заправка после долгого перегона ничего не дала. А насос менял осенью со всеми фильтрами. На топливо не похоже, похож что делает мозг какой то датчик, потому что иногда где то пробивается и едет как надо.
Старый 10.07.2023, 08:26   #51
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Nikolay69 Посмотреть сообщение
Как вариант ещё дмрв может быть почти такая проблема была, на холостых на газ жмешь отлично до 6-7 тыс оборотов, только начинаешь резко разгоняться и все приехали приходилось аккуратно жать на педаль газа!
Старый 10.07.2023, 20:50   #52
Nikolay69
Поменял свечи, заглушил егр - пока норм. Но т.к. америкос горит теперь чек. Видимо всё-таки придется чистить седло клапана получше.
Старый 10.07.2023, 21:13   #53
hanter72
Аватар для hanter72
@Nikolay69, клапан EGR следует чистить карбоклинером хотя бы раз в год. Я чищу раз в год, после зимы. Проблем нет.
Старый 13.07.2023, 00:23   #54
Nikolay69
Вернул как было, почистил. Сегодня прокатился 500км, вроде норм. Один раз правда кикдаун тупанул, в начале обгона такое ощущение будто прыгнул назад-вперед по передачам с потерей тяги. Будем посмотреть .
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
