Старый 15.02.2011, 18:45   #46
zalimhan
Авто: 6B31
По умолчанию Re: Ошибка ASC OFF
Унас нет сервиса митцубиси хотел бы купить в экзисте номерочек (код изделия) этого датчика кто нибудь подскажет .
в каталоге экзиста датчика такого нет.
zalimhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 19:54   #47
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от zalimhan Посмотреть сообщение
Зачем сразу датчик покупать ? Может дело элементарно в контактах, а датчик там недешевый. Найди грамотного диагноста, имеющего хотя бы Launch X431, пусть проверит питание на этом датчике и проверит, изменяется ли в datastream угол поворота рулевого колеса при вращении руля. Сам датчик в экзисте http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=93359209-99a4-41ce-a503-c76c524a507e&UnitId=FA100019
к сожалению, изображение утрачено 82832 SENSOR,STEERING ANGULAR VELOCITY
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 20:59   #48
zalimhan
Авто: 6B31
HotRus спасибо огромное буду искать диагноста, может среди тойотовских спецов найдутся.
Старый 19.02.2011, 19:18   #49
zalimhan
Авто: 6B31
купил датчик на заказ заменил ура все стало как надо
Старый 19.02.2011, 21:40   #50
сергеев.а
да это обычная улитка руля. наверно обрыв провода аир баг был.больше там в ней ничего нету.
Старый 19.02.2011, 23:32   #51
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Ну да, ну да...
Читаем выше. Была бы улитка руля, ошибка была бы по подухам, а не по ASC. Единственное, что датчик угла поворота руля может быть совмещен в одном корпусе с спиральной лентой, идущей к подушке безопасности водителя, сигналу и кнопкам на руле. Хотя нет, уточнил, датчик угла поворота рулевого колеса и спиральная лента идут отдельно.
Спиральная лента:http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=FC800019
к сожалению, изображение утрачено 82643 SPRING,AIR BAG SENSOR
и
Датчик угла поворота рулевого колеса:http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=FA100019
У них даже коды детали разные.
Старый 20.02.2011, 10:38   #52
сергеев.а
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Ну да, ну да...
и
по фото выглядит как улитка.в улитке кроме шлейфа ничего нету.если тока так они друг за другом стоят.
по поводу ошибок знаешь если снять задний фонарь то ошибка будет asc off
Старый 20.02.2011, 12:01   #53
HotRus
Аватар для HotRus
Согласен, они похожи. Сам думал что в одном корпусе, ан нет... Интересно, почему отсутствие заднего фонаря сказывается на ASC ?
Старый 20.02.2011, 12:08   #54
сергеев.а
это к разработчикам. т.к. по ходу в этом авто все так завязано(причем официалы найти этот баг не могут связанный с фонарем это проверено в рольфе).у меня вся улитка в корпусе лежит дома.по схеме она одна вроде(хотя вечером уточню).
Старый 21.02.2011, 14:24   #55
yash5
Ребят, а как думаете, треснутый задний фонарь может переодически эту ошибку выдавать? Из за влаги.
yash5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 15:50   #56
Calomba7
Сегодня поставил сигнализацию,забрал машину,вроде все ок. Заехал в магазин,после запуска и трогания загорелась скользкая дорога и ASC OFF. Нажал на кнопку толку нет. Остаговился,заглушился,заново запустил двиг. все нормально.Потом все повторилось. Оказалось что то с разъемом кнопки.Сняли,одели заново и все прекратилось. Иногда случается что лезем слишком глубоко в дебри. На Приусе перестали работать зеркала.Вообще.Причем сначала левое,а потом и правое.Думал предохранители. Оказалось в подлокотнике водительской двери соскочил разъем! Который захочешь фиг снимешь. Думаю сначала нужно проверять контакты,а затем сами приборы.
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 16:05   #57
Calomba7
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Сообщение от DiMa_K Посмотреть сообщение
У меня каждый раз пропадает после того как заглушу дрыгатель и появляется потом не сразу как поеду, а спустя мин 10....
Чё за хрень? Передних колодок ещё около 4-5мм.
Повторюсь:было все точь в точь,после установки сигнализации. Вылечили просто: сняли разъем с кнопки и воткнули заново. Как бабка отшептала. Попробуй,времени уходит две минуты.
Старый 28.02.2011, 16:23   #58
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Сообщение от Calomba7 Посмотреть сообщение
Благодарю, но я уже нашел причину.
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 13:17   #59
Calomba7
В чем была причина?
Старый 01.03.2011, 19:07   #60
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
В чем была причина?
Причиной были переделанные задние фонари. Нужно было нагрузочное сопротивление повесить... Проще говоря у нас так устроено, что если снять задний фонарь и поехать, то выскочит ошибка ASC OFF. Никогда бы не подумал, что так взаимосвязано....
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
