Старый 12.05.2008, 10:21   #586
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Подскажите кто знает:
что разрывает штатный иммобилайзер на XL?
ничего он не рвёт.
штатный иммо - это программа в блоке управления двигателем, которая не даёт запуститься двигателю, если не видит запрограммированного ключа.
поэтому, если вообще не ставить сигналку и взять с собой новый ЭБУ с "егошным" ключом (с ключом, обученным именно под этот ЭБУ) - можно легко уехать на авто.
Старый 19.05.2008, 13:18   #587
igor_manowar
Аватар для igor_manowar
Народ, кто в последние дни получал авто - кто что поставил из сигналок? Или так и продолжаете ездить без них?
Думаю все, ставить или нет Решил правда что если буду ставить - то наверное FORTRES, чтобы пользоваться штатным брелком.
когда машину забирал для себя однозначно сразу решил буду ставить сигналку...вопрос какую. рассматривал два варианта - SLAVE и не-SLAVE. Поговорил с несколькими компаниями-установщиками; единодушное мнение....что если обычная сигналка (не-SLAVE) особо не защищает от грамотного взлома то SLAVE система грубо говоря вообще является открытой, кроме того SLAVE сильно подвержены глюкам. поэтому отказался от идеи SLAVE системы и поставил ШЕРХАН МАГИКАР 8 и.... оно оказалось гав...ом. регулярно глючит управление центральным замком и периодически пропадает сигнал сирены...периодически проверяю - то работает сирена то не работает...на ТО-0 поеду буду разбираться с этой хренью
igor_manowar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 14:06   #588
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от igor_manowar Посмотреть сообщение
Конечно сига не шедевр в своем роде, но проблема в большинстве случаев не в ней, а в том, кто ее ставил. Так что к установщику, а то тут на форуме одному ОД плюсовой провод от сиги намотали на болт плюсовой клеммы и гайкои прижали.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 15:48   #589
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Какой м.удак{дилер}посоветовал шерхан?и т.д,это от пионеров и не более,надо форумы почитывать,а слейв и вправду гауно-огромная дыра в защите.
Старый 19.05.2008, 16:46   #590
igor_manowar
РОЛЬф-ЮГ посоветовал...а на форумах болтовня одна
Старый 19.05.2008, 16:50   #591
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Эх, а я все думаю.
Страховка есть, и мудрить на пару килобаксов сигналку смысла не вижу. Думаю, что достаточно будет "от пионеров" и иммо.
Старый 19.05.2008, 16:52   #592
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
на форумах надо уметь между строк читать... а так никто свою защиту в открытую на форуме не расскажет и не опишет
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 16:56   #593
kolonin_sergey
Точно,и есть спецфорумы,угона нет,автосекьюрити итд,то что они посоветуют рольфу и др.дилерам и не снилось.
Старый 19.05.2008, 22:06   #594
Patriot~ua~
Аватар для Patriot~ua~
СТАЛКЕР очень толковая сигналка...
Patriot~ua~ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 20:52   #595
astra12
Ставьте противоугонки с фантазией - все будет нормально. Пример из прошлой жизни: первая машина 21083 с карбом (1998 год). Сигнал - АРС 120 (или 100), простая как пассатижи. Но (!) поменял в разъеме трамблера два провода местами (всего там их 3), ну и соответственно в разъеме жгута тоже. Через год продал и забыл. Машина сменила 5 хозяев. 2 попытки угона, оба раза цепляли паук, не срослось. Давеча приезжал (на такси) последний хозяин (нашел меня через ГАИ по ПТС). Машина неделю стоит в сервисе (вазовском). Ничо понять не могут - не заводится и все! О, как!!!
ЗЫ: нет у меня ХЛ. нет. пока нет...
astra12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 18:58   #596
astra12
Сегодня в салоне мастер по установке сигнализайций прогнал следующую инфу: дескать сейчас в аутах блок управления двигателем привязан к другим блокам на САМ шине. При попытки угона замена только блока управления на свой (угонщицкий) не прокатит. Посему устанавливать блокираторы на коробку смысла особого нет, тем более что все они (блокираторы) блокируют рычаг, а он соединен с самой коробкой тросиками..... Кто подтведит сие слова (про ЭБУ) ?
ЗЫ: из сего следует что надежность штатного иммобилизатора достаточно высока и доп сигналка - это именно сигнализация и пейджер.
Старый 22.05.2008, 23:23   #597
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Доп. сигналка - это и есть доп. сигналка, а охранка - другое дело.
Старый 04.06.2008, 13:06   #598
Bobah
А никто не рассматривал такой вариант противоугонки?
http://www.bridg.ru/content/view/2/26/
Bobah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 19:02   #599
Palmovod
Аватар для Palmovod
Я когда то мучаясь финансовыми проблемами приобрел третий гольф. Машина тогда была жутко угоняема наряду с ауди - бочкой и пассатом. Вышел из положения просто - дешевая сигнализация (чуть ли не наша) + радио иммобилайзер.
Смысл был в том, что необходимо было снять машину с сигналки, включить зажигание и набрать комбинацию на брелке. Только тогда машина заводилась. Можно было демонтировать сигналку, накинуть краба... Пока чип имобилайзера под капотом не найдешь (а проводов от сигнализации к нему не шло), пока нужные контакты в обход не замкнешь...
Результат - 3 попытки угона и все безрезультатные.
Сейчас больше надеюсь на страховку, хоть и поставил мультилок на коробку...
Palmovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 19:40   #600
DSW
Аватар для DSW
"Сейчас больше надеюсь на страховку, хоть и поставил мультилок на коробку..."
Если это и всё, то только на КАСКО и надежда.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
