Старый 04.02.2015, 12:38   #601
Yabka
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Взял Idemitsu Multi ATF, меняю. Буду описывать как что. Меняю замещением.
Брал у официалов, при мне вскрыли новую банку 20ку. Допуски для наших машин есть
Добавлено через 4 часа 5 минут
Залили 10 литров, прошлое масло уже изрядно грязное было. Особых изменений не почувствовал, но я и не педалирую да и раньше каких-либо ощутимых затупов/косяков не было. Пинок на малых не в счёт. Посмотрим как на холодную будет себя вести. На старой жиже ощутимо подтупливал.
Добавлено через 4 часа 7 минут
Ссылка на масло: http://www.idemitsu.ru/products/avto...mtf-210-detail
Добавлено через 4 часа 9 минут
есть фотка банки, хз как выложить.
Посмотрел на новую банку родного - производитель всё также Idemitsu
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 10:14   #602
A1ex_B6
Пинок на малых оборотах это норма(я так понял с 1-й на 2-ю)? Меняю масло частичной заменой, трижды с интервалом в 1500км, на третий раз масло сливается практически чистое... Официалы и ТСМ не советуют делать замену масла в АКПП вытеснением при пробеге свыше 90т.км., т.к. можно забить фильтр в АКПП и убить АКПП...
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 10:48   #603
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Это смотря на каком аппарате делать!
Те, что подключаются к бортовой сети авто не создают давление и масло течет практически самотеком!
В теме по замене масла уже это обсуждали
Старый 06.02.2015, 17:27   #604
Yabka
Покатал больше заметил:
1) Утром тупит меньше
2) На оборотах до 3 тысяч переключения перестали чувствоваться совсем
З.Ы.
Замену делал ЗАМЕЩЕНИЕМ (слил, залил новое, поработала 10-15 минут, повторяем процедуру)
Старый 06.02.2015, 19:49   #605
Kuzmich_81
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
З.Ы.
Не вводите людей в заблуждение, это называется Частичной заменой, а методом Замещения это аппаратом.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 13:30   #606
Yabka
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Ага? Может еще расскажите в чем принципиальная разница и что лучше?
Только без общих слов, про физику процесса и результат.
Старый 07.02.2015, 14:03   #607
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Можно так, в одном смайле
оригинальную жидкость (j2) разбодяжил 50/50 мультижижей без офиц допуска....что за смесь в акп ??? Правильно - непойми что , сливаем еще раз с картера.....доливаем.....что в коробе? В лучьшем случае 60% новой жижи и 40 % старой. Да нет вопросов, катайтесь на этом коктейле, авто же ВАШЕ.
п.с. такой способ замены допустим при использовании оригинильной жидкости j2.
Старый 07.02.2015, 16:22   #608
Yabka
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Два Вам по математике... Старого масла в худшем случае осталось 15-20%, в лучшем 10-12%. Расскажете как без разбора лучшего результата достичь, с радостью буду менять вашим методом.
На счёт "мультижижей без офиц допуска": а у Вас эта информация откуда?
Добавлено через 10 минут
З.Ы.
При аппаратной замене точно так же происходит смешивание жидкостей во внутренних полостях коробки. А это означает, что какая-то часть старого мала в коробке останется.
Добавлено через 12 минут
А значит, следуя вашим рассуждениям либо льём оригинал, либо разбор коробки промывка и сушка.
Добавлено через 45 минут
Ну а для полноты эксперимента на неделе в планах проехать 1,5 т.км. По возвращению сравню пятно нового масла и пятно из коробки. Результаты выложу.
Старый 07.02.2015, 19:10   #609
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
...при использовании оригинильной жидкости j2.
мы же выяснили, что оригинальная - это Идемитсу, Ваш оппонент её и залил. Рекомендации по применяемости к нашим авто смотрели на сайте Идемитсу. Тогда что значит "коктейль"?
Старый 07.02.2015, 19:53   #610
-КОТ-
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Когда ? Покажите пруфы...
лейте что хотите в СВОЮ акп.
Старый 07.02.2015, 21:02   #611
Yabka
Странно, я вроде просто опытом использования данного масла хочу поделиться. Никого ни на что не агитирую... А тут крики, размахивания руками, обвинения в сатанизме... Когда совета просил, проигнорили.
З.Ы.
Мое толкование замещения, вытеснения и полной замены:
Замещение - это как старая игра с бурым и белым медведем: налили таз пива (бурый мишка), черпаем из таза, пьем и доливаем водкой (жидкость светлеет, стала прозрачной - пришел белый мишка), начинаем доливать пиво. Плюсы в тазу всегда есть алкоголь, минус после влития первой дозы водки в тазу уже не будет чистого пива или чистой водки.
Как считать процент остатка: при сливе ровно половины объёма: первая итерация 50/50, вторая 25/75, третья 12,5/87,5... Пропорции выполняются при равномерном размешивании
Вытеснение - это как заполнение радиатора, снизу подводим теплую, сверху отводим холодную. Только у нас это новая жидкость и старая. Про плюсы и минусы тут несколько сложнее, т.к. вытеснение происходит в направлении минимального сопротивления, а жидкости имеют разные вязкости, то могут возникнуть "мертвые зоны" в которых остаётся старая жидкость. Нефтяники, например, при добычи нефти закачивают в пласт воду (выдавливают нефть) и часто сталкиваются с проблемой "гидропрорыва", когда вода "раздвигает нефть" и идет к добывающей скважине. Получается, что если конструкция коробки устроена таким образом, что мертвых зон мало, жидкости имеют близкую вязкость, а давление не избыточно, то таким способом получается более эффективно менять масло. Т.е. при равном количестве нового масла, примесей в виде старого масла будет меньше.
Ну и полная замена:
Разбираем, моем, сушим все потроха (в том числе "бублик") и заливаем новое масло.
З.З.Ы.
Все это лишь моё мнение, без претензий на абсолютную истину
Последний раз редактировалось Yabka; 07.02.2015 в 21:13.
Старый 08.02.2015, 08:37   #612
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
На фотографии в 582 сообщении
Старый 08.02.2015, 11:36   #613
Goose
Аватар для Goose
Я лично считаю что менять методом многократной замены без аппарата - перевод масла. В чем экономия не понятно. На аппарате хоть индикатор есть и можно убедиться что масло в системе чистое, да и сделал раз и все, никакой суеты.
Лично мое мнение...
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 21:39   #614
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
-КОТ-, Вот https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=582 Посмотрите кто производитель (последнее фото)
Старый 09.02.2015, 09:09   #615
Sviks
Аватар для Sviks
Авто брал с рук около года назад. Частично заменил 3,8 литра DiaQueenn ATF SP III. Хочу еще раз частично поменять перед летом. Вопрос: возможно мешать оналогами митсубовского масла.
P.S. Нигде не нашел точного разъяснения по этому вопросу.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
