Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 06.04.2008, 10:04   #601
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
По умолчанию Ответ: XL.Bluetooth: проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
при входящем звонке на центральном дисплее появляются какието цифры, типо номер тел, но разные. к чему это? определитель не работает? у кого как?
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 10:38   #602
Романтула
Аватар для Романтула
Сообщение от Doz Посмотреть сообщение
Это именно номер звонящего, который ВТ-модуль вытаскивает из трубки при входящем звонке. Только номер, т.к. имя нельзя ввести в голову из-за несоответствия формата номеров у нас и в машине. У всех так. Это изменится если ММС адаптирует наш Рокфорд к России (что они должны были сделать еще ДО начала продаж). А алгоритм работы нашего ВТ-модуля по-видимому подразумевает создание своей (машинной) телефонной книги независимой от трубки (не понятно зачем? и непонятно почему нельзя просто эскпортировать контакты с трубки в голову?). Короче, какое-то недоразумение, к тому же не адаптированное к нашему рынку ни по языку, ни по формату номеров. Пользуюсь в основном как простой громкоговорящей системой хендс -фри. Вообще, как реализована эта функция, для меня - это самое большое разочарование в машине.
Последний раз редактировалось Романтула; 06.04.2008 в 10:44.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 11:14   #603
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ручь идёт о другом ...
"на центральном дисплее появляются какието цифры, типо номер тел, но разные."
т.е. цифры не соответвующие номеру, который позвонил.
вопрос надо так задать: этот номер на дисплее соответсвуют тому, который определил сам телефон?
Старый 06.04.2008, 11:52   #604
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Номер на дисплее соответствует номеру, записанному в телефонной книге телефона. Автомобильный блютуз его к стати определяет сам, телефонная записная книга тут ни причем. А номер не узнается из-за того, что блютуз воспринимает только 10 цифр и на дисплее не отображается последняя или первая цифра.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 12:54   #605
Doz
цифры ваще не чему не соответстуют, от балды.....в этом и проблема!
Старый 06.04.2008, 13:22   #606
как понимаю, эти цифры телефон передает в блютуз сиситему вместе с информацией "вам звонят". Наша тетка просто тупо показывает их на дисплее. А цифры - не от балды. Просто если номер целиком не помещается, дисплей показывает сначала первую часть номера, потом вторую.
Сделал такой вывод из-за того, что у меня все номера в записной книжке внесены со скобками, плюсами и тире, примерно так:
+7 (987) 123-45-67
Вот если мне звонят с номера из записной книжки, на дисплее все эти доп. символы форматирования видны. Если мне звонят с номера, которого нет в записной книжке, на дисплее просто высвечивается: 89101234567, причем длины не хватает - тоже по частям. (точно не помню, таких мало)
Старый 06.04.2008, 13:25   #607
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
значит при входящем звонке дисплей выводит 11 цифр?
если так, то Valera Kuzmiy говоит неправду.
Старый 06.04.2008, 14:30   #608
Doz
Видимо вы меня не понимаете. Звонит номер 7-и значный, городской, соответственно на мобильном он определяется как 8495 и номер. А на дисплее выводится номер и совсем другие цыфры. Пример: звонит 84957606060, на дисплее высвечивается 8916959565. Вот в чем проблема!!!
Старый 06.04.2008, 14:41   #609
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
значит это проблема в блютуф модуле телефона. попробуй сменить телефон.
Старый 06.04.2008, 15:27   #610
Doz
Согласен, попробую другой телефон, хотя данный продвинутый SE W960i. Тем не менее всем спасибо!!!
Старый 06.04.2008, 15:43   #611
Этот номер "отдает" телефон в систему хендс-фри. Посмотри, что в этот момент на дисплее самого мобильника.
Попробуй спарить тетку с другой моделью и посмотри что получится. Косяков с отображением номера тут вроде еще никто кроме тебя не фиксировал... к сожалению, изображение утрачено
Старый 06.04.2008, 16:41   #612
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
у многих операторов прямые номера дублируются федеральными
вот у моего знакомого прямой номер 8(495)1034539
а когда он звонит ко мне у меня определяется как 8(916)1034539
но бывают и вовсе федеральные номера отличаются от прямых по всем цифрам
это из-за того что у оперторов забрали прямые номера и теперь все работает через переадресацию
Последний раз редактировалось loysha; 06.04.2008 в 19:49.
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 19:17   #613
Романтула
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
не согласен! номер звонящего идет в ВТ-модуль с телефона.
Старый 06.04.2008, 19:26   #614
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
гы.
номер определяет - сам телефон! а дальше он его по блютуфу передаёт в машину и отображает на дисплее.
Старый 06.04.2008, 19:52   #615
loysha
Аватар для loysha
гы.
телефон определять номера не может!!
это раньше советские АОНы так работали, после звонка иницианировали подьем трубки и отправляли запрос на определение номера.
Сейчас все цифровые атс и мобильная связь в том числе, при послыке вызова посылает номер звоняшего и телефон просто отображает то что ему послала атс.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
