Старый 12.06.2019, 08:30   #601
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: Тюнинг МПС
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Проблем при установке нет, кроме одной - не защёлкивается разъём.
Фото сделайте, как встал. Плиз !
У меня там еще предпусковой стоит хочу прикинуть влезет или нет.
Хотя специально пихал предпусковой за бампер.
Да и еще, привлечение специалистов обязательно или можно установить самому ?
Реле дорогое, но поставил фирменное 8627A049 (447 руб.)
Гугл говорит, что это реле бензонасоса или по фигу ?
Старый 12.06.2019, 17:49   #602
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сошлюсь на чужое,т.к. выглядит всё идентично. Мордочка снимается так же целиком, а не отдельными "ноздрями" :
https://a.d-cd.net/1a8fb82s-960.jpg
Абсолютно не обязательно. всё делается легко самим.
Снимаются четыре верхних пистона держащим решётку радиатора, затем она отгибается вперёд и просто вынимается. Отматывается или срезается изолента, которой примотан разъём-мама. Вставляем в имеющиеся технологические отверстия ноги вентилятора и прикручиваем болтиком М6 к передней рамке кузова(отверстие с резьбой уже есть), но предварительно соединить разъём, решив проблему с совместимостью(писал выше). Вставляем реле второе спереди, второе слева по ходу АВТО в подкапотной коробке предохранителей(левая передняя часть под капотом). Есть подсказка - обозначение на крышке коробки. Проверяем работоспособность и ставим "морду" на место. Кажись всё!
Пофиг, оно выше остальных и жёлтого цвета. Говорят на бОльший ток расчитано!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 18:42   #603
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Шикарно ! Даже бампер снимать не надо. Не зря я прятал подогрев под бампер.
Ну про это можно было и не писать. ))))
Проделываю этот процесс, минимум 2 раза в год.
Когда ставлю и снимаю утеплитель на зиму.
Уточнение, что то я пропустил.
Что в морде уже есть разъем под этот вентилятор ?
Старый 12.06.2019, 19:14   #604
МАХ68
Да, всё штатно предусматрено. Примотан изолентой к левой вертикальной стойке кузовной рамы вокруг радиаторов.
Вот он уже подключённый:
http://www.mitsubishi-motors.com.ru/...нера4.png
Старый 13.06.2019, 05:26   #605
Venture
После установки реле вентилятор самостоятельно включается/выключается?
Старый 13.06.2019, 08:34   #606
МАХ68
Да, контроллер ДВС управляет этим реле в зависимости от температуры мотора и давления в контуре кондиционера. До конца алгоритм я не понял.
Старый 13.06.2019, 15:35   #607
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Ваще - чума ...
То есть, зимой работать и включаться не будет, когда кондиционер выключен и пашет одна печка ?
Старый 13.06.2019, 17:01   #608
МАХ68
Да, если температура ДВС не превысит какой-то точки. Вот у соседей первая страница
и первый пост про всё это. Алгоритм включения достаточно хитрый, еле разобрался. Но не уверен, что он соответствует реалиям. На бензинках люди месяцами ждут условий для включения этого вентипупера. На дизелях молотит часто.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...ic.php?t=69137
Старый 13.06.2019, 20:12   #609
Venture
Это да. Конечно, если живешь в Краснодаре или Волгограде, то летом он, безусловно, благо. У нас, в отличии от подавляющего большинства машин, вентилятор ДВС крутится , на практике, всегда. Иногда сильнее, но-всегда.
Я никогда не сталкивался с перегревом на наших машинах, но "в критические дни" иной раз хотелось бы иметь дополнительные возможности. Поэтому я скорее "за" вентилятор, но обязательно бы поставил доп. кнопку принудительного включения мимо реле.
Старый 14.06.2019, 15:12   #610
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Да, если температура ДВС не превысит какой-то точки. Вот у соседей первая страница....http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...ic.php?t=69137
Спасибо покурю на досуге.
Тоже так думаю. Это будет проще и спокойней.
Кстати в Автодоке LFAC1148 LUZAR, Вентилятор кондиционера, 4 875.00 x 1 шт., срок поставке 2 дня.
Старый 15.06.2019, 14:44   #611
МАХ68
Есть и другие заменители оригинала и даже чуть дешевле, но резиновый накладки на "ногах" только у Лузера(Luzar). Отзывы именно по вентиляторам этого "бренда" тоже не плохие, невзирая на китайские корни. Картонная упаковка на "5" !
Старый 15.06.2019, 14:46   #612
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Лузар же вроде российско-украинская фирма. Или нет? Радиаторы по крайней мере раньше был украинские.
Старый 15.06.2019, 15:02   #613
МАХ68
На зиму можно реле вытащить из подкапотной предохранительной коробки. Операция на 10 секунд. Кстати реле может быть любое другое подходящее. Кто-то ставит от Калины (~50руб.), кто-то от Шевроле(~230 руб.)!
Если точнее, то российско-украинско-китайская.
А вот радиаторы ихние текут!
Старый 15.06.2019, 15:45   #614
Sokol
Аватар для Sokol
По поводу зимы. Управление этим вентилятором завязано на кондиционер. Плюс температуру, как внешнюю, так и хладагента. Если кондиционер выключен, то и вентилятор работать не будет. Я например всегда езжу в режиме Авто и кондиционер включён и зимой. Но доп. вентилятор у меня на МПС2 зимой не работал. Реле не вытаскивал, надобности в этом не возникало.
Старый 15.06.2019, 22:09   #615
МАХ68
Вот уже противоречие,хоть и приятно-логичное, с алгоритмом работы на, представленном смежным форумом, графике включения вентилятора. Оказывается температура за бортом тоже влияет!
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
