Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 08:00   #616
lion_sergey
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
найти эту строку из лога работы DiagBox'a
Где ДБ сохраняет лог файл?
lion_sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 09:27   #617
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от lion_sergey Посмотреть сообщение
c:\oud\traces
Старый 17.08.2012, 17:05   #618
Earl_Vadim
Предлагаю протестировать корректность чтения настроек кастомайзинга из логов DiagBoxa...
также ввиду изменения компоновки, возможны косяки в работе кнопок.. прошу обратить внимание на корректность..
напомнинаю, что смена языка программы, справка, а также вывод инфы в формате DiagBox и Lexia пока сделаны чисто номинально...
прямого чтения и запись в ETACS - нет пока тоже
Тип файла: rar ETACS_decoder_1_10.rar (2.10 Мб, 252 просмотров)
Старый 17.08.2012, 19:44   #619
Jay
Аватар для Jay
А где вы расшифровку брали?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 21:36   #620
Earl_Vadim
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
из БД мута vadimus_ca брал мне кинул...
Старый 18.08.2012, 10:40   #621
lion_sergey
c:\oud\traces
Чет у меня там пусто. ДБ автоматом сохраняет лог файл или надо самому? А вообще спасибо за работу. Интересная вещь получается.
Старый 18.08.2012, 14:57   #622
Earl_Vadim
автоматом. уж не знаю почему там пусто... даже если ничего не изменять всеравно лог остается.
Старый 18.08.2012, 14:59   #623
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а как быть если ДБ видел до этого несколько машин, как понять что лог мой
П. С. Модераторы дали мне горчичник за красный цвет шрифта но и добро на навигатор по теме. нам нужно выложить ссылки на значимые посты этой темы.
Старый 18.08.2012, 15:10   #624
Earl_Vadim
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
ну я конечно могу рядом дописывать ВИН, к которому относится этот лог, но есть ли смысл?.. в имени лога есть и дата и время.. мне кажется каждый неплохо должен ориентироваться в своих логах... ну не знаю.. подумаю
пора делать лист "хотелок"
Старый 20.08.2012, 21:03   #625
Jay
Аватар для Jay
На первой странице лог файла вин код машины, а на каждую машину свой лог.
Похоже 6.19 и у меня по умолчанию не сохраняет лог, только если его просмотреть во время сессии. Возможно ошибка в версии проги, если у всех так. Сейчас вышло обновление 6.20, очень короткое, грузится и ставится буквально 5 секунд, может как раз исправление ошибки?
Кстати хочу поделиться как я решил для себя проблему онлайн обновлений. Может кому пригодится.
1. Прога запросила регистрацию, закрываем ее, идем в папку C:\AWRoot\bin\fi\cache\ и переименовываем файл fr.actia.AWF.tags.Supervisor_vc80.dll (на всякий случай, вдруг пригодится )
2. Берем файл fr.actia.AWF.tags.Supervisor_vc80.dll от версии 6.17 (я его приложил в архиве) и копируем в папку C:\AWRoot\bin\fi\cache\
3. Запускаем обычный патч от скари, думаю у всех он есть.
И дальше просто заходим в прогу и регистрируем в ручную как это делали раньше. Потребуется ввести только 12345678901234567890123456789011 , все остальное никуда не делось и будет на месте.
Файл от 6.17 можно оставить, а можно вернуть родной, у меня все работало и так и так.
Работает на 6.19 и 6.20, дальше пока не знаю
Еще хочу добавить, что для 322 этакса так и не удалось (как и ожидалось) разъединить омыватель фар и лобового. В кодинге меняется, но омыв фар просто вырубается, совсем, ошибок не выдает никаких. Лобового продолжает работать.
Тип файла: rar fr.actia.AWF.tags.Supervisor_vc80.rar (178.3 Кб, 44 просмотров)
Старый 20.08.2012, 21:13   #626
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
скажите при обновлении до 6.20 пропадет "исправленный" омыватель и люк?
Старый 20.08.2012, 21:26   #627
Jay
Аватар для Jay
Дело то в том, что я его сначала исправил, потом когда не заработало проверил кодинг и назад вернул (т.к. совсем отключать омыватель фар я не планировал)...дело то минутное.
Старый 21.08.2012, 20:59   #628
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Перевел предупреждение о непристегнутом пассажире с центральной консоли на приборку.
Теперь вместо почти незаметного на ярком солнце индикатора в месте, куда я не смотрю, мигает предупреждение у меня перед носом
Было:
Стало:
Настройка Seatbelt reminder - Integrate
Старый 22.08.2012, 00:19   #629
Earl_Vadim
Итак...
Предлагаю протестировать первую пробу работы с Лексией-3 без бессмертных творений французов....
Эта версия пока читает Собственное имя давайса, завтра сделаю чтение VIN и версии ETACS... дальше уже несложно... просто пока выкладываю эту промежуточную версию потому, что для того, чтобы увидеть результат общения с девайсом необязательно подключать его к автомобилю... что согласитесь на данном этапе удобно... мне важно понять, насколько стабильно ведет себя программный код...
1) драйвер Лексии придется обновить на прилагаемый с программой... назад вернуть родной драйвер лексии тоже всегда можно... а если есть чистая виртуальная машина, то тем более проблем быть не должно... при подключении надо просто скормить этот драйвер...
2) Подключиться к девайсу можно через меню (Файл->ETACS-> Подключить Лексия-3) либо кликнув на первый красный индикатор внизу справа программы...
Очень жду сообщений об успешной работе, чтобы двигаться дальше...
Тип файла: rar Lexia-driver.rar (447.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: rar ETACS_decoder_1_10.rar (3.73 Мб, 28 просмотров)
Старый 22.08.2012, 04:54   #630
vadimus_ca
У меня работает
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
