Старый 11.12.2014, 20:25   #616
androder
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Если вкратце, то официальные сервисы, а также крупные сервисы широкого профиля имеют главной целью не починить/обслужить ваш/наш/мой автомобиль за разумные деньги, а просто ЗАРАБОТАТЬ. Мастера же на небольших СТО часто дорожат постоянной клиентурой и не ломят ценник, да и работу делают зачастую качественнее, так как спрос в случае чего будет именно с него, в то время как на крупных СТО бывает сложно найти крайнего/накосячившего мастера ввиду того, что авто могут обслуживать несколько человек. И кстати, мне в крупном сетевом СТО изначально тоже озвучивали цену за замену ГРМ от 5000 до 6000 руб.
Последний раз редактировалось androder; 11.12.2014 в 20:38.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 16:43   #617
martinleo
Аватар для martinleo
У нас в регионе дешевле 3, 5 не делают. Плюс закладываются расходники по аренде, и прочие, а так же риски, такие как обломанный болт-шпилька и т.д.
У дяди Васи можно дешевле.
Старый 13.12.2014, 17:40   #618
Мура
Руки так и чешутся самому сделать, но брат говорит, что если не делал такое, то не лезь. Бабки есть, но российские авто разбирал и собирал от переднего бампера до заднего. Но, наверное, не буду... мало ли что, хотя всё ясно, а тем более здесь была инфа, что клапана с поршнем встретиться на 3-х литровом не могут.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 19:52   #619
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Мура,
сегодня был в проверенном сервисе, менял масло и ТЖ, попросил озвучить цену замены ремня ГРМ, роликов - посмотрели двс, карту работ на компе, озвучили ценник 5 т.р со всеми скидками. И я им верю, так как видел как 3 часа меняются свечи на 3,0 , снять впуск - тот еще геморой, так что 1,5 тыщи - может быть гривен
Старый 14.12.2014, 17:37   #620
androder
В гараже "у дяди Васи" (проверенного) менял ГРМ на предыдущем авто - Киа Маджентис с двигом 2.0 литра, кстати, лицензионной копией митсубовского 4G63, отдавал 1200 рублей, и никак не гривен :-) , а до этого при обзвоне крупных СТО, мне также предлагали это сделать за 4-5 тыс рублей. Тут работает простой принцип - чем больше сервис, тем больше ртов должен кормить каждый клиент, т.е. тем выше ценник за услуги в данной СТО.
Старый 15.12.2014, 08:09   #621
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Свечи на 3.0 я сам , один, поменял за 3 часа, причем 3 часа я ни куда не торопился, с перекурами, попутно помыл дросель и впуск.
Сейчас надо менять прокладки под клапанной крышкой, если с сервисом на 2 тыщи не договорюсь, то полезу сам
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 08:58   #622
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Этим летом менял коплект ГРМ на 3.0. В нескольких СТО озвучивали стоимость работ от 5000 до 7000р., а "Белый Сервис" (оффициалы на Дженсере) - 3900. Поэтому, нельзя однозначно говорить, что на больших СТО всегда берут больше, чем на малых.
Старый 15.12.2014, 20:09   #623
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Турист, А что с прокладками?Просто у меня текло масло.думал прокладка.Оказалась клапанная крышка треснула(болезнь трешек),пришлось клеить ,а потом менять.Два раза пришлось разбирать...
Старый 15.12.2014, 22:51   #624
Турист
Сегодня поменяли прокладки, договорился в сервисе за 2 рубля. Самому в гараже заломало.
в обед приехал отдал, вечером забрал.
по результату - передняя прокладка потела, а вот задняя конкретно гнала, как сказал мастер, она аж спеклась.
под капот еще не заглядывал, завтра по светлому посмотрю.
если масло уходить не будет, значит обошлось прокладками
Старый 19.12.2014, 20:08   #625
Мура
Парни, не могу понять, обводной ролик на ремень привода гидроусилителя стоит на Экзисте в районе 4000 руб. Это в сборе или нет? Если нет, то можно его чем-нибудь заменить не Митсубиси, в каталоге только Митсубиси. А то набегает кругленькая сумма. Да и делать наверное буду сам.
Старый 19.12.2014, 21:16   #626
-КОТ-
Мура,
а его замена нужна? Какой пробег?
Старый 19.12.2014, 21:39   #627
Мура
Пробег 195000. Мастер не особо глядя сказал, что нужно менять все ролики и ремни (Я хотел поменять только ремень ГРМ и два ролика с ним), а также и помпу. Поэтому смета выросла сразу в несколько раз, вот и хочется немного поменьше ее сделать. Но его не видно, видно износ только на ролике приводного ремня генератора, но и он стоит в районе 4000 (мастер сказал, что весь не нужен, а только ролик), но есть только ролик от Febest за 573 руб. Вот и думал, что может такая замена есть и на обводной ролик гидроусилителя.
Старый 20.12.2014, 13:48   #628
DenDubrovskiy
Фебест не бери!!!! Г редкостное, проверено!!!!
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 16:05   #629
Мура
Заказал все запчасти, оригинал, кроме приводных ремней, придут - будем посмотреть. Делать буду все сам. Цены выросли... мама не горюй.
Старый 31.01.2015, 21:14   #630
Мура
Заменил все ремни, ролики и помпу, а заодно антифриз и масло. Не так страшен Митсубиси... И не стоит это пяти штук.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
