Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 20.02.2014, 12:17   #616
mudRec
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
А в новых Аутах какой блок стоит? Эта программа его может кодировать?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 12:33   #617
Earl_Vadim
Пока у меня нет исчерпывающих данных о новых блоках.
Старый 20.02.2014, 13:46   #618
Andi21824
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от legnuman Посмотреть сообщение
2011. видимо урезали ((
Просто там другая схема электрооборудования. Сделать стеклоподъемники можно, но физически переделав блок кнопок на водительской двери. Про бак не знаю, напоминалка о забытом ключе работает, о превышении 120 км/ч, думаю надо ли оно Вам?
Andi21824 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 18:20   #619
legnuman
Авто: Лансер Х
Сообщение от Andi21824 Посмотреть сообщение
понял, нафиг надо..
я ваще то про другое спрашивал:
102. cooling fan - будет ли работать PWM-управление при активизации?
126. Vehicle Language - что будет если поставить русский? Панель приборов не русифицируется?
135, 136, 137 - появятся ли пункты в меню при активизации?
Добавлено через 46 секунд
Я его сегодня победил! Свой 643 и омыватель фар! Теперь только с кнопки.
Earl_Vadim- большое спасибо за программу!
это в кастоме правится?
А то кодинг пока не работает ((
legnuman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 01:41   #620
Andi21824
В кодинге правится, посидел чуть над строкой кодинга, подумал.
Добавлено через 7 минут
Русского нет.PWM не работает, нечем управлять. 135,136,137 не пробовал.
Старый 21.02.2014, 10:16   #621
legnuman
Авто: Лансер Х
а записал ее чем??
Старый 21.02.2014, 13:48   #622
Earl_Vadim
Стрелка Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Желающим потестировать 643/653 блок посвящается...
Также просьба проверить остальные старые блоки...
Большая просьба не зафлуживать тему выяснением назначений настроек в кодинге. Потом люди не могут найти последнюю версию.
Пишите только проблемы в работе программы.
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_995.part1.rar (4.00 Мб, 69 просмотров)
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_995.part2.rar (3.76 Мб, 49 просмотров)
Старый 22.02.2014, 15:31   #623
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Было бы хорошо если бы появилась кнопка "сохранить настройки етакса" ну типа как бекап , что бы если что вернуть к заводским установкам
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 15:58   #624
Earl_Vadim
Ну это несложно.. просто мне лично хватает копи-паст... никогда не задумывался над отдельной кнопкой... если не забуду добавлю..
Старый 22.02.2014, 16:10   #625
Lexa609
А почему у меня option coding не активен ?
Старый 23.02.2014, 21:04   #626
legnuman
Авто: Лансер Х
и было бы неплохо составить список поддерживаемых блоков.
Старый 23.02.2014, 21:24   #627
Earl_Vadim
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=365
с тех пор мало что изменилось..
пока отзывов никаких нет.
Старый 26.02.2014, 10:26   #628
Earl_Vadim
Хм.. 22 скачанные копии, а отзывов по блокам нет. Странно это все. У меня до сих пор нет объективной информации, на каких блоках кроме моего 319-го программа работает.
Старый 26.02.2014, 10:58   #629
mudRec
Вчера последней версией нормально всё активировал товарищу на Лансере 1,5 сентября 2010 года (11 модельный). Никаких проблем не было.
Программа на автомате выставила (строчки из лога):
Control Unit 8637A652
ETACS: 637A642-A
Length_coding : 54
Etacs : 637A642-A
Мне в этой программе сейчас ещё больше интересуют функции кодировки моторчика. Я не совсем понимаю в чём там особенность? Ведь там строка кодинга куда меньше и все байты также давно расшифрованы. Да и править народу там нужно только одну цифру, включающую круиз. Что нужно для реализации и чем помочь?
PS. Ещё есть такое предложение: самые "интересные" параметры в ЕТАКСе как-то выделить\подсветить другим цветом. Потому что-то среди 200 параметров искать 5 нужных - очень тяжело. Тем более, когда активацией занимаешься раз в квартал - абсолютно не помнишь даже примерный их порядковый номер.
Последний раз редактировалось mudRec; 26.02.2014 в 11:04.
Старый 26.02.2014, 12:32   #630
Earl_Vadim
Я уже писал, что у меня двигатель 3.0
Диагбокс такой не знает, поэтому я немогу подробно посмотреть, как он с блоком работает... конечно, что-то он от блока получает, но этого не достаточно, чтобы увидеть всю работу...
а по чужим логам тоже не очень получается организовать изучение.
Но есть и хорошие новости, Vadim_us переорганизует всю базу данных и движок работы с ней, тогда вернемся к вопросу с добавлением моторника..
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
