Старый 20.02.2014, 05:39   #616
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Если поршня будет стоять в высоком положении то смогу проверить будет ли свеча доставать до поршня или нет! Имееться введу если смогу закрутить полностью то не бужет мешать но если будет трудно закручиваться то значит при работе двигателя поршня будет стучать по свечке
А для чего вообще надо проверять непонятно какой слух о свечках на собственном моторе, с возможностью его угробить?! Или это какой-то особый вид извращений?! Ставь свечи по каталогу и голову себе не морочь.
А если уж прям охота попробовать, то вкручивай длинную свечу и крути вручную за что-нибудь, если не упрется, значит норм.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 06:55   #617
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
а как это сделать?
Выкрутил свечу.
Подомкратил,скрутил и снял правое переднее колесо.
Увидел на пластиковой защите "цветочек" или отвестие,за ним четырёхгранное углубление на шкиве.
Вставил туда вороток из набора для ключей-головок и крутишь по часовой стрелке,периодически проверяя глубину каким либо щупом.Наименьшая и будет в.м.т.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 10:16   #618
AsaNPRO
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Дело в том что по каталогу на 64 движок и дают вот длинные, а стоят у многих короткие
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 12:12   #619
sadnic
И что?! Слыхал я, как у вас там экономить на всем любят, даже на спичках. С длинной резьбой наверняка иридиевые какие-нибудь, и стоят рублей 500 за штуку, вот и вкручивают с жигулей подешевле.
Старый 20.02.2014, 12:31   #620
-Костя-
Добрый день. У меня аут 2,0 .после 100 т стал подбирать масло: около 1л на 10 000 км. У кого -то такие же были проблемы?
-Костя- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 13:43   #621
sadnic
Сообщение от -Костя- Посмотреть сообщение
Это шутка такая? 1л на 10 ткм - это проблема?! Ну вы блин даете, мне бы такие проблемы.
Старый 23.02.2014, 22:00   #622
AsaNPRO
собираюсь сам выбить катализатор но вот не могу понять какой из них кат?
П.С. первая лямбда с права а на фото видно лишь вторую
Старый 23.02.2014, 23:44   #623
cedia
Аватар для cedia
Он у твоего уже вырезан-стоит пламегас.
И ещё,что за изврат с фото,уменьшить в редакторе религия не позволяет?
Старый 24.02.2014, 10:52   #624
AsaNPRO
1)После второй лямбды это не катализатор там стоит?
2)нормальный это на фото пламягаситель? Может есть какой по лучше? А то не чувствую свои 142 лошадок
Добавлено через 7 часов 28 минут
Честно скажу чего я хочу добиться! Хочу со старта на светофорных гонках не проиграть стоковой приоре. Моя летом первую сотню брала за 12,7 не знаю почему так много и не знаю что сделать для уменьшения этого времени! Предложите вариант который будет не так затратный
Старый 28.02.2014, 15:01   #625
Кучер
Аватар для Кучер
стоковая приора по паспортным данным разгоняется 0-100 за 10,4. Аутлендер с автоматом 0-100 в лучшем случае разгоняется за 11,2 с.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 10:22   #626
malik8225
как добраться и поменять топливный фильтр подскажите пожалуйста
Как добраться до топливного фильтра
malik8225 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 13:02   #627
lostmedia
Сообщение от malik8225 Посмотреть сообщение
Поиском легко всё находится - https://out-club.ru/board/showthread...E8%EB%FC%F2%F0
Старый 04.03.2014, 06:15   #628
sadnic
Народ, вот такой вопрос меня мучает: на данный момент стоит на моем авто резина чуть побольше стока (215/60/17), а запаска осталась старая (215/55) и вот терзают меня сомнения, можно ли разные по диаметру колеса ставить на наши авто? Ясно, что в постоянку ездить на разных не надо, но хоть до ближайшей шиномонтажки в случае чего можно доехать? Или лучше не надо и стоит заморочится на запаску такой же размерности?
Старый 04.03.2014, 09:22   #629
cedia
Аватар для cedia
Если имеется лишнее бабло-высылай(шутка),точнее меняй запаску,ежели нет лишних рублёв-не меняй.То,что для "еврика" уже не сток-для "амера"-сток.До шиномонтажа всегда доедешь без ущерба для авто,естественно скорость пониже.
Старый 04.03.2014, 09:35   #630
sadnic
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
В смысле на амерах сток 215/60/17? А пониже - это сколько максимум? 60-70?
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
