Старый 04.09.2015, 00:31   #616
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
12 ЛИТРОВ НА АППАРАТНУЮ ЗАМЕНУ ТОЧНО XВАТИТ?
Не факт.У меня первый раз 14 литров ушло.
Старый 21.10.2015, 02:01   #617
vinitoo
Коллеги, а ответьте на такой вопрос. У АКПП два контура охлаждения. Один идет через радиатор охлаждения двигателя по низу, а второй через собственный радиатор расположенный под бампером в районе левой противотуманки. Они параллельны или идут один за другим или охлаждают разные части акпп? Хочу понять какой контур ближе к сливу масла в поддон (ближе к концу цикла). В какой контур грамотнее врубаться для вытеснения остатков старого масла новым.
vinitoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 07:53   #618
Артем39
Аватар для Артем39
Думаю, они последовательно идут. А вообще вот:
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...-peredach.html
Вероятно, масло меняться на стенде сервиса будет, а там мастера сами разберутся, вряд ли будут советы хозяина слушать. Скорее всего вообще гуляй-Вася скажут
Старый 21.10.2015, 11:06   #619
vinitoo
Артем, спасибо.
Масло меняю сам на своей сто. Все свои машины ремонтирую исключительно самостоятельно. Гайки кручу уже больше 20 лет. Наша СТО ремонтом коробок не занимается.
Вопрос про два контура остался открытым. Желательно к тем, кто знает точно, или потрошил коробку сам и может это объяснить.
Старый 08.11.2015, 17:06   #620
mih1972
Не давно сам решил поменять масло в коробке.Аут американец ,2003 г.в.Дигатель4 G 64.Слилось около шести литров старой жижи.Сливал просто открутив болт в коробке.Залил по уровню.ПРоехал км.20.На ровном месте,и рычаг АКПП на P снова замер.Уровень на HOT.Коробка стала намного эластичнейработать.Хотя и до замены нареканий не было.НО,до замены,и после замены.работа коробки ,небо и земля.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 17:55   #621
Frogger
Сообщение от vinitoo Посмотреть сообщение
Последовательно радиаторы. Из коробаса в радиатор двигателя, а оттуда в радиатор акпп ( во всяком случае у меня так с новья было)
А вот уже с малого радиатора, с нижнего штуцера снимаю шланг и в ёмкость. И на освободившийся штуцер шланчик короткий и тоже в банку. Завёл на нетралке, слил старое. Всегда так меняю. Собрал, залил.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 11:56   #622
004
скажите, стоит ли менять масло в акпп? если да, то при каком пробеге? какое масло лучше взять?
004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 12:05   #623
Alless
004, какой пробег у машины?Если неизвестно, что делал с ней предыдущий хозя,то я б поменял. Масло лучше оригинал.
Старый 24.11.2015, 12:24   #624
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Так делать не надо.
Не могу вставить ссылку, вот цитата:
Прогреваем АКПП, ставим автомобиль на ровную площадку, заводим двигатель, нажимаем педаль тормоза и рычагом выбора диапазона переключения передач медленно переключаем диапазоны с P R D N 3 2 L и обратно.
Ставим рычаг на положение P (парковка),
для автомобилей марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных моделей Chrysler в положение N (нейтраль)
и ставим на ручной тормоз,
отпускаем педаль тормоза ,
не глушим двигатель,
на авто марки HONDA, ACURA глушим двигатель , вытаскиваем щуп АКПП, протираем, и проверяем уровень ATF. Уровень должен быть в пределах "HOT".
ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ ATF В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ:
1. Проверяют уровень гидравлической жидкости в АКПП на заглушенном двигателе. На заглушенном двигателе уровень ATF значительно выше. На авто марки HONDA, ACURA уровень ATF проверяют на заглушенном двигателе;
2. Авто стоит не на ровной площадке;
3. Проверяют уровень ATF на холодной АКПП;
4. Перед проверкой уровня ATF не попереключают АКПП на всех диапазонах;
5. На авто марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных авто марки Chrysler проверяют уровень ATF в положении рычага в позиции "P". В положении рычага в позиции "P" у автоматов Mitsubishi (Chrysler) в щуп бъет фонтан ATF, даже на схемах гидравлики АКПП Mitsubishi он обозначен, поэтому уровень ATF кажется "завышенным".
ВАЖНО: Недолив 100 грамм гидравлической жидкости ведет к падению давления АКПП и как правило, быстрому износу накладок муфт и тормозов АКПП, то есть АКПП сгорает. Перелив гидравлической жидкости ведет к вспениванию ATF , соостветственно давление то же падает, и АКПП сгорает, правда попозже, чем в первом случае.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 12:16   #625
set210
Не подскажите а eneos atf dexron3 можно заливать?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 10:08   #626
luna7475
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Допусков митсубиси нет, я б не стал рисковать коробкой.
Старый 18.12.2015, 12:05   #627
Alless
set210, а разница в цене велика?
Старый 18.12.2015, 14:15   #628
luna7475
по экзисту 4 литра:
митсубиси DiaQueen SP3 4024610 2015руб.
энеос ATF DEXRON III OIL1309 1571 руб.
ZIC ATF SP-III 167123 1903руб.
Зато велика цена ремонта АКПП.
Старый 18.12.2015, 14:28   #629
Alless
luna7475, спасибо конечно, но мне эта инфа не нужна, я лью оригинал. Просто поинтересовался у человека интереса ради, сколько он решил сэкономить.
Старый 18.12.2015, 14:49   #630
luna7475
Поздно заметил кому ответил)
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
