Старый 06.04.2023, 21:06   #616
По умолчанию Re: Звук вариатора
Сообщение от 7IAP_Super Посмотреть сообщение
Но вот вибрация беспокоит - надо на диагностику к спецам?
Часто к таким пробегам начинают "беспокоить" подушки двигателя - отсюда и вибрация может быть.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 23:10   #617
jk3
- масло в CVT-вариаторе с чисткой поддона и заменой фильтра
- масло трансмиссионное NS-2 - 4 литра
После снятия поддона нужно около 5,5 литров, чтобы выставить уровень.
После поездки, не глуша машину, выньте щуп вариатора и посмотрите уровень.
Старый 07.04.2023, 07:06   #618
Plohish01
Аватар для Plohish01
Леха привет!
У меня пробег 220 подушки все родные. не уж-то кто-то менял раньше?
Старый 07.04.2023, 08:33   #619
Леха привет!
Привет,Ефим!
У меня пробег 110 т.км,подушки тоже не менял.Помню на 9-м Лансере при пробеге до сотки поменял одну или две подушки по причине повышенной вибрации,поэтому высказал предположение здесь.Вопрос в другом - в каком они находятся состоянии при таких пробегах,как у тебя?Кстати,темы про подушки двигателя вроде,как и нет на форуме,если не ошибаюсь.
Старый 07.04.2023, 08:36   #620
Plohish01
Привет,Ефим!
я минимум раз в полгода осматриваю всю ходовку, сайленты, подушки , ремень, и т.п. даже если ничего не скрипит. по подушкам пока все норм . по сайлентам пошли вопросы с 175 тыс пробега.
сорян за флуд тему не засираем а то кирпича выпишут
Старый 01.05.2023, 11:09   #621
Денисик
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: звук вариатора
Здравствуйте, у меня тот-же звук на паркинге от вариатора предполагаю от маслонасоса. Вы как то устранили этот звук?
Денисик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 16:28   #622
Михаил07091981
По умолчанию Ноет вариатор на холостых оборотах.
Кто подскажет у меня одного так или так у Всех?, Аут.2.0 2019 г.
Звук исходит от вариатора на холостых, звук похож на работу ГУРа, т.е. ноет или жужжит, как муха, когда двигатель уже прогрелся стих и обороты снижены. Отчетливо слышно в помещении в гараже или рядом у какой-нибудь стены с передней арки колеса с левой водительской стороны, с правой не слышно.
При включении в режим D, звук изменяется и как бы стихает, но он есть, при включении в P звук усиливается. При просмотре роликов в ютубе работы двигателя подобных авто, тоже как бы этот звук слышен с этой стороны. Похоже на работу какого то маленького насосика. Масло чистое, заменено 20 000 т.км. назад., пробег 103 000 км. При движении ни каких рывков, дерганий и посторонних звуков нет. Слышен звук только при стоянке на холостых.
Весь форум перерыл и интернет, нет такой темы для размышления.
Михаил07091981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 17:07   #623
По умолчанию Re: Ноет вариатор на холостых оборотах.
Сообщение от Михаил07091981 Посмотреть сообщение
Весь форум перерыл , нет такой темы для размышления.
Как то очень плохо рыл...((( На форуме тем про вариатор ПОЛНО! Например тема: "Звуки вариатора". Создавать новую тему зачем!?)
Старый 06.06.2023, 10:05   #624
Михаил07091981
В других темах описаны звуки при движении, на холостых не описаны проблемы.
Старый 06.06.2023, 10:08   #625
@Михаил07091981, Так и задавайте вопросы там где обсуждаются вариаторы,уже столько тем наштамповали что действительно не найдешь нужную информацию и продолжаете создавать,вопрос только зачем?
Старый 06.06.2023, 11:12   #626
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Иногда проще подсказать и удалить вопрос. А то каждый отписался, даже те, кто знает где и как правильно искать, а в итоге вопрос так и висит) Не всегда новички на форуме умеют правильно пользоваться поиском и корректно задавать вопросы) Знатоки, вам жалко штоле ссыль скинуть?
Старый 06.06.2023, 20:20   #627
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Проще создать новую тему и для себя любимого в ней задать вопрос, чем искать нужную тему и увидеть схожее со своей проблемой. А вот если задать себе вопрос, почему сложно найти, то, что тебе надо!? Да потому, что большинство писатели, а не читатели!) Нахрена искать, когда проще спросить, создав новую тему... Об этом говорим из года в год, но воз и ныне там...((( По сути вопроса: название нужной темы дал, но его проблемы видите ли там не описано... Поэтому он посчитал, что лучше создать новую тему, чем задать этот вопрос там.(
Старый 06.06.2023, 20:33   #628
Значит первая замена масла была на 83000 км...((( На 16 вариаторе необходимо менять масло при 45000 км пробега ( тяжёлые условия эксплуатации , 60% городской режим), при лёгких на 75000 км. Есть тема про интервалы замены масла в вариаторе, там бывают очень сильные дебаты о том когда стоит менять масло...))) Похоже, что к вашему вариатору пришёл зверёк по имени " Писец". Вам нужно в специальный сервис по ремонту вариаторов обратиться и как можно быстрее, пока не наступили более серьёзные последствия.
Старый 07.06.2023, 09:45   #629
Михаил07091981
Много разговоров господа! Зачем сразу критиковать и обсуждать созданную тему. Лучше по существу вопроса пишите, либо не пишите.
В теме Звук вариатора, не описаны случаи урчания вариатора на холостых оборотах. Все проблемы описаны в движении или в начале движения.
Покупал у предыдущего владельца, замена масла им была произведена на 78 000 т.км у оф.дилера, масло было чистое, магниты чистые, пробег практически весь по трассе.
Просьба. Посмотрите у себя пожалуйста, послушайте под левой аркой имеется ли на прогретом двигателе урчание, небольшой вой, как будто жирная муха на месте жужжит)?
На холодную практически не урчит, только когда прогрет.
В роликах в ютубе смотрел про стучание адсорбера, заметил тоже такой звук с левой стороны при открытом капоте у Аутов, также смотрел про описание какого то Аута, тоже такой звук при заведенном моторе.
Вот хотел уточнить у Вас. Спасибо!
Старый 07.06.2023, 13:50   #630
Эту тему смотрели, может похоже?
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
