Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 20.01.2020, 10:10   #6346
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
433. Американцы 315
Старый 23.01.2020, 18:24   #6347
Dgeday
Аватар для Dgeday
Ребята, подскажите, появилось пару вопросов:
1. Такое ощущение, что печка стала греть хуже, ставлю почти на полную, нагревает салон очень долго.
2. Ночью машина стоит в боксе, температура -2-5С. Завожу с утра, машина заводится, но работает как-то непонятно, такое ощущение, что захлёбывается, вот-вот почти заглохнет, поднимает обороты до 2,5-3 тысяч оборотов и и опять почти заглыхате и так минут 10, потом входит в нормальный режим работы. В течении дня такая фигня не наблюдается, только с утра.
Подскажите куда копать плз.
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 07:41   #6348
Outnoob
Парни всем привет.
Купил авто пару недель назад. Машина постояла в холодном гараже 2 ночи (мороз в этом году хороший, -35 в среднем давило). После запуска загорелся чек, двигатель работает как обычно, ничего не стучит, не тупит, на педаль газа реагирует нормально. Покатался по городу 3-4 часа как обычно в спокойном режиме (всё это время чек горел). Приехал домой, машин оставил под окном. Через пару часов запускаю - чека нет.
К слову о продавце. Знаю его лично, как и где хранился автомобиль знаю. (теплый гараж/бокс с температурой около +10)
Через 2-3 дня машина переночевала во дворе (за окном было около -30), утром запускаю - опять чек загорелся. Сразу поехал на диагностику. Заинтересовали 2 ошибки, P0011 и P0014 впуск/выпуск. Диагност говорит что диапазон поисков причины широкий и так сразу сказать не может из-за чего точно ошибки, я его сильно и не слушал, мне надо было только узнать код ошибки.
Куда копать господа?? Авто 2008г. V-2,4 CVT
Outnoob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 08:30   #6349
Dgeday
Аватар для Dgeday
Да что-то заглохла эта тема
Старый 30.01.2020, 16:56   #6350
Сообщение от Outnoob Посмотреть сообщение
скорее всего датчик положения коленвала или распредвала. у меня такое несколько раз было. на работе никак не сказывалось. исчезает само через несколько запусков.
купите себе elm327 и наблюдайте.
Старый 31.01.2020, 05:19   #6351
Outnoob
Спасибо за ответ!
Тоже сразу подумал на датчик. В ином случае машина вела бы себя как нибудь не так.
Руки до гаража дойдут, проверю, отпишусь!
Старый 31.01.2020, 05:20   #6352
Dgeday
Аватар для Dgeday
Хоть кому-то отвечают )))
Старый 31.01.2020, 10:21   #6353
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
а датчик температуры рабочий?
Старый 31.01.2020, 12:10   #6354
Dgeday
Аватар для Dgeday
Ну температуру двигателя показывает, всё норм.
Старый 31.01.2020, 12:20   #6355
Dgeday
Аватар для Dgeday
Вот, сегодня фотку делал.
Старый 31.01.2020, 22:05   #6356
Sivolt
всех приветствую. в последнее начал наблюдать звучок при более-менее резком трогании как будто что то хрюкает под капотом. Ни у кого такого не было? На нейтрали такого нет
Sivolt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 22:53   #6357
Давай попытаемся с самого начала ))
уровень антифриза в норме? плохо дует или воздух не горячий? про прогазовке или активной езде теплее?
то есть теплая машина заводится без проблем?
лямбда-зонд живой?
на любом бензине?
если завести и потом заглушить и снова завести, то такая же фигня или лучше?
Сообщение от Sivolt Посмотреть сообщение
хрюкает при отпускании тормоза или при нажатии газа? хрюкает или фырчит?
Старый 01.02.2020, 09:02   #6358
Dgeday
Аватар для Dgeday
Антифриз в норме. Дует нормально, мотор менял относительно недавно. Раньше если машина постоит минут 10 заведённая, то садишься уже в относительно тёплую машину, а сейчас нужно проехать минут 15-20 что бы в салоне стало тепло. Может я конечно загоняюсь по этому поводу, но кажется, что такого не было прошлой зимой.
лямбда-зонд живой?
на любом бензине?
Ну, тёплая относительно. Ночью в боксе -2-5, такая фигня случается именно с утра. Глушить и заводить не пробовал в этот момент. Днём, даже если машина на морозе остынет, то заводится нормально. Бенз любой.
Про лямбду не думал. Как его проверить можно ?
Не может от свечей такая ерунда твориться ? Менял их года 3-4 назад, правда ставил оригинальные.
Старый 01.02.2020, 12:52   #6359
Sivolt
ну как сказать фырчит наверно, раньше такого не наблюдалось. При трогании с места
Старый 01.02.2020, 14:17   #6360
если в течении дня выстужается больше, чем в гараже, то с лямбдой нормально.
тут и свечи и форсунки могут быть, но странно, что после стоянки на морозе всё хорошо (долго на морозе стоит? успевает промерзнуть вся?). может воздух в боксе слишком сырой?
для более полной статистики оставьте машину на ночь на улице.
фильтр воздушный давно меняли? при резких ускорениях тихо?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
