Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 19.03.2020, 05:36   #6376
Outnoob
Сообщение от Outnoob Посмотреть сообщение
Парни всем привет.
Купил авто пару недель назад. Машина постояла в холодном гараже 2 ночи (мороз в этом году хороший, -35 в среднем давило). После запуска загорелся чек, двигатель работает как обычно, ничего не стучит, не тупит, на педаль газа реагирует нормально. Покатался по городу 3-4 часа как обычно в спокойном режиме (всё это время чек горел). Приехал домой, машин оставил под окном. Через пару часов запускаю - чека нет.
К слову о продавце. Знаю его лично, как и где хранился автомобиль знаю. (теплый гараж/бокс с температурой около +10)
Через 2-3 дня машина переночевала во дворе (за окном было около -30), утром запускаю - опять чек загорелся. Сразу поехал на диагностику. Заинтересовали 2 ошибки, P0011 и P0014 впуск/выпуск. Диагност говорит что диапазон поисков причины широкий и так сразу сказать не может из-за чего точно ошибки, я его сильно и не слушал, мне надо было только узнать код ошибки.
Куда копать господа?? Авто 2008г. V-2,4 CVT
В общем так и не понял в чем дело, но ошибки пока не появляются.
Что делал: поменял масло, почистил ДЗ, почистил и заглушил клапан ЕГР, прочистил форсунки, поменял топливный фильтр вместе с сеткой, почистил ДМРВ. Всё что перечислил (кроме ДМРВ) было настолько засрано, что я не понимаю как машина вообще запускалась и ездила ))
Вполне возможно, что ошибки появлялись от холодного пуска (запускал в -30/-40), сейчас потеплело до +3/+7.
В общем буду наблюдать..
Забыл добавить, что в датчики непосредственно по ошибкам Р0011 и Р0014 вообще не лез пока. Хотя тоже надо бы снять, промыть
Outnoob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2020, 13:02   #6377
Иван27
Всем привет! У меня вопрос где найти схемы на аутлендер 2006г правый руль... Дело в том что автомобиль при недолгих поездках перестаёт запускаться... Просто не крутит стартером, до электрика ехать нет возможности, езжу на свой страх...стартер повторно запускается только после того как машина постоит с часик и полностью остынет, что и как делать не знаю
Иван27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 06:43   #6378
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Скорее всего щетки стартера, или втягивающее реле стартера. Буква "Р" (паркинг) на щитке горит? Аккумулятор тоже не помешает проверить.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 13:20   #6379
жендоспаровоз
я новичок где можно и как задать вопрос?не могу разобраться подскажите пожалуйста
жендоспаровоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 13:48   #6380
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Можно здесь
Старый 03.05.2020, 20:41   #6381
Ww_
Авто: Outlander XL 2.4 MT
доброго времени суток.
Скажите хороший и проверенный магазин с запчастями.
Ww_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 20:50   #6382
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Блок сервис?
Старый 04.05.2020, 13:12   #6383
Ww_
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Блок сервис?
Мне нужен онлайн магазин а не сервис который находиться от меня в 4000км
Старый 04.05.2020, 13:34   #6384
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93837
Старый 06.05.2020, 09:13   #6385
Ww_
Понял, спасибо.
И есть еще один вопрос, если я хочу поменять бампер, на кастомный (не стандартный), есть специализированные места??
Старый 06.05.2020, 09:31   #6386
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Ww_,
специальзированные места установки бампера?
специализированные места продажи тюнингованных бамперов?
специализированные места крепления тюнингованных бамперов?
Старый 06.05.2020, 10:47   #6387
Ww_
@Ww_,
Старый 03.08.2020, 23:56   #6388
R89Pretender
Доброго. Поиск ответа не дал. Какой массой прицеп можно таскать аутлендером 2.4 с CVT???
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 00:13   #6389
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
Поиск ответа не дал
https://pddmaster.ru/pdd/s-pricepom.html
http://faq.out-club.ru/Outlander_XL:...трукции
Старый 04.08.2020, 00:21   #6390
@mac-mac, скриншот от 4007/Кроссера, а мануал на XL говорит про 570кг, но думаю, что это опечатка.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
