Старый 21.11.2019, 18:40   #6421
МиНиН
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Оригинал FB возьмите лучше.
И давно она оригиналом стала. Может я чего не знаю https://out-club.ru/board/showthread.php?t=96628
Старый 21.11.2019, 19:03   #6422
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Найди 10 отличий?
Старый 21.11.2019, 19:51   #6423
МиНиН
Я не понял, это предложение сыграть в игру что где когда. Я не экстрасенс, чтобы определить марку авто. И мне не известно про историю эксплуатации, может это уже второй или третий аккумулятор на этой машине. Конкретики нет.
Старый 21.11.2019, 20:01   #6424
МиНиН
Кстати, недавно заходил в салон ММС. Посмотрел в т.ч. и какие АКБ ставят на ауты 19-го года. То же самое, что и в ссылке выше. Про другие модели авто ничего сказать не могу, не заглядывал под капот.
Старый 21.11.2019, 22:08   #6425
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от astra7000 Посмотреть сообщение
Подскажите подойдет-ли аккумулятор VARTA BLUE DYNAMIC E23 70R 630A на аутлендер 3 3 литра. 2013 года. Мой акк не держит уже, а под трехлитровый движок ни где темы не найду.
А ещё лучше Cene-110d26l. Встаёт идеально, фирма более чем достойная - Делкор.
Старый 21.11.2019, 22:45   #6426
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Garfial Посмотреть сообщение
1. Кто сколько прогревает зимой? При -5 и -20?
Заранее благодарю за ответы!
Прогреваю до 1000-1100 оборотов, потом еду не торопясь.
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2019, 07:58   #6427
Timon32
Здравствуйте друзья у меня аут3 2013г. Не могу понят, иногда плавают обороты это происходит не часто но факт когда стоишь пробке или просто завожу машину уже прогретаю, потом либо проходит либо помогает выключением зажигания и повторным заводом, ошибок нет, инжектор промывал проблема не решилась происходит когда бензин почти на нуле но может и при почти полном баке, может кто сталкиволся подскажите?
Timon32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2019, 10:48   #6428
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Не инжектор,а дроссель нужно в первую очередь мыть.
Старый 25.11.2019, 05:33   #6429
Timon32
Благодарю, сегодня же попробую!!
Старый 25.11.2019, 14:46   #6430
izgosha
Аватар для izgosha
добрый день!заметил что стекло водительской двери идет криво.
снял обшивку,механизм с моторчиком должен крепиться 4-мя винтами,у меня их осталось два(нижние) и те практически откручены до конца.опустил полностью стекло закрепил механизм.отверстия практически совпали,смещение ~3мм.
включил подьем,стекло шустро дошло до верху,посторонних звуков,задержек нет.и так же шустро без пауз,после достижения верхней точки откатилось назад на 15 см.нажал в ручном режиме,подымается вверх до упора пока держишь кнопку,отпускаешь кнопку опускается на 1,5-2 см.
как помочь горю?
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 14:52   #6431
Nbf
Аватар для Nbf
@izgosha, Дальше с перекосом воевать, оно уверено, что спасает пассажиров от травм.
От перекоса стекло идёт туже, машина это понимает и вот так реагирует.
Старый 25.11.2019, 14:52   #6432
МиНиН
@izgosha, надо обучить электропривод. Процедура прописана в РпЭ. Поднимаете стекло в ручном режиме и не отпуская клавишы удерживаете ее 2-3 секунду после полного подъёма стекла.
Старый 25.11.2019, 14:57   #6433
izgosha
Аватар для izgosha
перекоса больше нет,идет ровненько,шустренько
так описал уже,после этого откатывается на сантиметр.
летом не страшно,а ща в макитру дует!
@izgosha, Процедура прописана в РпЭ.
чет не нашел такой темы
Старый 25.11.2019, 15:00   #6434
МиНиН
Попробуйте ещё раз и то же самое в нижней части. Именно удерживать несколько секунд, не отпуская.
Старый 25.11.2019, 15:07   #6435
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Регулярно перебираем двери на 3 ауте. Очень плохое крпление механизма стеклоподъемника. Бывает что рвет металл в местах крепления. Фото выкладывал этой беды.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
