Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
YesYes на форуме   Вверх Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.11.2015, 19:01   #631
L 2 All
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Все таки советуете 75W-90 Castrol Syntrax Longlife?
Это полная синтетика, можно лить и в диф. и раздатку? Мне литра на все хватит?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:38   #632
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Да
Зависит от "экономности" заливайщика
Старый 11.11.2015, 20:46   #633
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Мне вот не хватило, хотя приехал в неофф сервис с лучшими рекомендациями от клубней.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 17:58   #634
L 2 All
Что-то сиплое масло какое то 75W-90 Castrol Syntrax Longlife. Позвонили с екзиста и сняли мой заказ, в виду того, что "такое" мы не возим.
+ подумал, что наверно это к лучшему, т.к. по отзывам "кастрол-гавно и это аксиома".
Теперь подхожу к след. маслу, которое советуете. 75W-90 Neste Hypoidi S
Вопрос, чем отличаются артикулы? 013349 и 200952 ?
Старый 13.11.2015, 22:40   #635
Tr0y
Заливали Mobil 1 SHC 75w90 а сливали что то черное и жидкое
Пока на нем проехал почти 40 тыс все хорошо)
Tr0y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:04   #636
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
На ойл-клубе появился анализ Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. Масло показало рекордные низкотемпературные (MRV=28130 при -40, PP -52). Отличный выбор для жителей Сибири, Урала и Крайнего Севера. ПАО с эстерами...
Добавлено через 12 минут
Вроде ничем...
Старый 23.01.2016, 20:36   #637
L 2 All
Спасибо, Вадиму.
Залил 75W-90 Neste Hypoidi S , вроде норм, все нравится. Всю неделю -30 было.
Старый 03.02.2016, 07:27   #638
Aleks89
Залил mobilube syn ls 75w-90 разницы не заметил, масло было в мосту черноватое в раздатке посветлее. хотел SHC но его не было. кто знает нормальное это масло или нет ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 22:51   #639
Тимур60
По книге: Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W. я так понимаю это минералка,так почему все льют синтетику 74w90?
Тимур60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 07:54   #640
Agarushka
@Тимур60, полагаю, что из-за стабильности свойств. В двигатель тоже написана минералка, но ты же стараешься лить синтетику?
Старый 24.04.2016, 13:04   #641
Тимур60
Тоже залил как и все синтетику Мобил 75w90 мост стал подвывать,теперь ломаю голову может слить и залить минеральное 80w90
Старый 24.04.2016, 18:56   #642
Agarushka
@Тимур60, Уже две замены Neste Hypoidi S 75W-90. Нет проблем.
И еще я считаю, что если уже начал выть, то никаким маслом не спасешься. Потому что исправный редуктор даже без масла не воет. А вот если на сухом редукторе проехать пару сотен- вот там то он и завоет. Это по опыту 2106.
Старый 09.05.2016, 15:14   #643
mitrich1982
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Добрый день!
Менял масло в раздатке, машина пежо 4008. Во всех мануалах раздатка как на фото https://cdn.riastatic.com/photosnew/..._36030247m.jpg . У меня же как на фото https://cdn.riastatic.com/photosnew/..._23993228m.jpg .. То есть где на первом фото пластина у меня еще одна пробка под шестигранник.
В итоге сливал с той которая поменьше и ниже расположена. Зачем вторая пробка? Сколько масло должно быть в моей раздатке? У меня влезло примерно 0.5-0.6 л.
mitrich1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 16:31   #644
Anatoly72
Добрый день. Залил в раздатку и задний мост 75W-90 Castrol Syntrax Longlife и сразу укатил на дальняк, проехал 2000 км., ранее не замечал такого, но после замены масла спереди появилось тихое подвывание на скорости от 80 до 100 (район звука вроде как со стороны раздатки), звук такой, как на грузовиках воют мосты на скорости, только тихий и прослушивается на ровном асфальте, при скорости после 100 км/час на фоне общего аэродинамического шума уже не слышно. Вот задумался, может попробовать слить это масло и перейти на другое, буду благодарен советам бывалых.
Anatoly72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 12:22   #645
mitrich1982
Подскажите по поводу двух пробок и с какой сливать из них http://55.img.avito.st/640x480/2230048255.jpg ?
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
