Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 21:18   #631
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Я после прогонки метчиком с шагом 1,25 закрутил болты руками почти полностью, да и не ржавеют эти болты в резьбе ... У Вас mishaa, или резьбу надорвало при буксировке прицепа без усиливающих уголков или метчик -первый номер или одно из трех...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 22:06   #632
Hipster
Русlan, вот все кто ставит фаркоп на xl проходит метчиком.. В комплекте болты 1.25 стал вкручивать - пол оборота а дальше с мегаусилием - оборот сделал - вывернул посмотрел - резьба срезана.. Сходил в магазин, купил болты 1.5 попытка вкрутить ничем не отличалась: пол оборота а дальше с мега усилием.. Выкрутил - резьба срезана. Видимо лыжи..
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 07:07   #633
prutik
Метчиком проходил болты вкрутились от руки затем затянул головкой на всё про всё ушло 40 мин без электрики её ставил на даче под пивко на следующий день за 2 часа
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 09:39   #634
Русlan
Аватар для Русlan
Сообщение от Hipster Посмотреть сообщение
Видимо лыжи..
Но то, что встречается два варианта резьбы этого точно не может быть, да и в таких местах резьба обычно мелче основной, это факт, посему можно сделать вывод, что Вы резьбу перерезали на более крупную, хорошего в этом мало...
Старый 01.09.2015, 23:21   #635
miha_0020
Аватар для miha_0020
[QUOTE=mishaa;2041132]Увидел это сообщение удивился, у меня фаркоп без этих кронштейнов был, и тягал я на нем домик под тонну веса довольно много.
Подскажи, плиз, до установки кронштейнов, в каком состоянии лонжероны и не вытянулись ли крепежные болты от такой эксплуатации? у меня тоже их нет, думаю, как решить эту проблему. Собираюсь перевозить три вела на фаркопе. В продаже не могу найти, либо ставить без них, либо что то колхозить?
Может кто нибудь поможет с чертежиком данных кронштейнов.
miha_0020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 12:09   #636
Chef Chelios
С четрежами пока все глухо((( но есть две картинки из инструкции по эксплуатации. там есть данные по расстоянию отверстий в лонжеронах
Chef Chelios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:49   #637
Русlan
Аватар для Русlan
Chef Chelios, с этими данными уже можно начинать делать уголки. Правый там простой, а на левом имеется какой-то хитрый "вырез". Не помню что, но там что-то мешает поставить уголок без такого выреза. В принципе его и по месту можно разметить.
Старый 02.09.2015, 14:10   #638
Chef Chelios
я решил из уголка 100х100 сделать. по месту прикинуть заготовку из картона и потом уже перенести на уголок
Старый 02.09.2015, 14:36   #639
Русlan
Аватар для Русlan
Сообщение от Chef Chelios Посмотреть сообщение
Все правильно, по-идее нормально должно получиться. Сильно сложного там ничего нет.
Старый 02.09.2015, 15:50   #640
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от miha_0020 Посмотреть сообщение
Визуально никаких последствий не увидел, разве что ржавчина проявлятся начала, я предположил что это следствие того что между фаркопом и ланжероном зазор начал образовыватся. Но и прицеп у меня на хвосте тяжеленный телепался, на горбах машину дергает.
С колхозом кронштейнов никаких трудностей не вижу, я брал пластины 5мм толщеной и шириной 40мм сверлил и загибал, ничего нигде немешало их прикрутить.
Имея опыт благополучного использования фаркопа без кронштейнов, не могу гарантировать, но могу предположить, что если тяжёлого не тягать эти кронштейны там не нужны.
Последний раз редактировалось mishaa; 02.09.2015 в 15:58.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 20:58   #641
miha_0020
Закончил установку фаркопа, пластины вырезал из усилителя бампера толщиной 5мм,получилось надежно и недорого. Усилитель имел П-образную форму, что облегчило изготовление.
Старый 22.10.2015, 13:33   #642
Chef Chelios
Ну что заглохла тема с уголками? Товарищи купившие и еще не установившие фаркоп на машину, прочертите контуры этих уголков на тетрадном листке в клетку чтобы размеры были понятны))))
Старый 10.02.2016, 17:20   #643
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от dag1981 Посмотреть сообщение
Вчера получил фаркоп METEC буду ставить, на вид очень добротно.
Добавлено через 21 час 13 минут
Сегодня поставил. Установлен без проблем. Всем советую.
Скажите а где заказывали данный фаркоп?Что-то в МСК не могу найти его.
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 20:53   #644
huntsman
Аватар для huntsman
Снятый фаркоп есть у меня в гараже. Надо кому что замерить?
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 21:31   #645
Асе
Сообщение от huntsman Посмотреть сообщение
Мне нужен сам фаркоп)))
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
