Старый 19.06.2008, 11:40   #631
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
И еще если много раз нажать на педаль тормоза, тем самым накачать высокой давление в системе - потом бывает очень трудно открыть ключем этот Техноблок. Некоторые умудрялись даже ключь ломать. А стравить навернео проще всего - в месте соединения шлангов с суппортом.
Старый 19.06.2008, 12:21   #632
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Зачем много раз нажимать на педаль?
Там и одного нажатия хватит, проверено.
Многие потом пытаются пассатижами провернуть и, как следствие, ломают ключ.
Нужно подождать некоторое время, потом хоть и с большим усилием, но можно провернуть, а пассатижами нельзя точно.
С уважением, Алексей.
СТО2.
Старый 19.06.2008, 22:29   #633
dems
По умолчанию Ответ: Outlander XL 3,0охранный комплекс
Есть ли необходимость, при установке сигналки, использовать CAN модуль?
dems вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 09:00   #634
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
конечно лучше использовать CAN модуль. тогда никаких проводов в штатной проводке "рвать" не надо будет. и согласование мозгов сигналки с мозгами машины на много лучше через этот модуль.
Старый 20.06.2008, 09:22   #635
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от dems Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Такой необходимости нет.
CAN ставится только если нужно стекла закрывать при постановке в охрану.
СТО2.
Старый 20.06.2008, 09:25   #636
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Ответ неправильный.
Рвать придется и с каном и без.
Единственное, что позволяет кан - поднятие стекол, хотя и это возможно сделать без него.
А про согласование мозгов сигналки с мозгами машины улыбнуло
СТО2.
Старый 20.06.2008, 09:39   #637
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
цитата:
"Интерфейсный модуль CANNY MITSUBISHI предназначен для использования в автомобилях марки OUTLANDER модельный ряд 2007 года совместно с современными охранными системами.
Использование модуля CANNY позволяет при установке охранной системы на автомобиль свести к минимуму демонтаж элементов салона, прокладку дополнительных кабельных линий и вторжение в штатные электрические цепи автомобиля.
Благородя этим основным преимуществам, использование модуля CANNY позволяет на порядок сократить время монтажа автомобильных охранных систем, обеспечивает корректность их взаимодействия с автомобилем, исключает отказы охранных систем и бортовых систем автомобиля вызываемые ошибками при монтаже охранных систем традиционным способом, что существенно повышает надежность охраны автомобиля, благоприятно сказывается на экономической эффективности и качестве работ по их установке."
руководство пользователя
http://www.meorida.ru/pdf/CANNY%20MITSUBISHI.pdf
Старый 20.06.2008, 10:20   #638
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну хорошо.....
Раз уж начали теоретик с практиком спорить, так доведем до конца.
Объясните мне, пожалуйста, некоторые непонятные мне, как практику, пункты:
1). каким образом повышается "надежность охраны автомобиля"?
Ну не понимаю я, что такого делает кан, что повышается надежность охраны, ведь кан никак не связан с блокировками двигателя.
2).как может установка кан "благоприятно сказываться на экономической эффективности работ по установке", если стоимость установки увеличивается на стоимость кан ?
3).как установка кан может повлиять на "качество работ по установке", если полюбому все компоненты сигнализации устанавливаются вручную, плюс остается ряд проводов, который подцепляется в независимости от того, ставится кан или нет (например, блокировка двигателя, плюс, минус), а собственно, косяки по блокировке и являются основными.
4)."Свести к минимуму демонтаж элементов салона" - вообще бред полный, интересно, как установка кан влияет на разборку салона, если мне необходимо установить сигнализацию, иммобилайзер, модуль ГСМ и т.д.?
Т.е. скручиваем все блоки вместе, туда же кан, все прячем под торпеду, а потом удивляемся, что машину угнали?
Так вот, поверьте мне, кан на данном авто нужен для того, чтобы стекла поднимались, больше ни для чего.
Если Вы сами собираетесь сигнализацию ставить, может это и облегчит жизнь, если в спец.конторе - ставьте кан только для поднятия стекол.
Кстати, если посмотреть на схему подключения кан, приведенную в ссылке, которую Вы дали, можно убедиться в том, что кроме подъема стекол и сигнала концевиков данный кан ничего и не дает.
А концевики там и так взять можно без проблем.
Ну и в окончание могу заметить, что даже если кан и ставить, а руки не правильно работают, можно таких косяков наделать....., что ни один кан не исправит.
СТО2.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 20.06.2008 в 10:46.
Старый 20.06.2008, 10:24   #639
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
все вопросы по CANNY можно задать позвонив разработчикам
Старый 20.06.2008, 10:36   #640
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Да с ними то мы давно работаем.
Просто вопрос изначально был в необходимости установки кан на конкретное авто, а не о обсуждении рекламных ходов продавцов оборудования.
СТО2.
Старый 20.06.2008, 22:08   #641
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Полностью согласен что cаn лажа,стекла я и со штатного брелка подниму,если знаеш какие цепи блок.можно рвать без.для авто то проблем не будет,любая блокировка это резка проводов ,поэтому обсужения cаn это как уже писалось реклама,про техноблок я год назад знал что перекусив трубку тормозов выводиш эго из строя,за эти деньги лучше иммо.в бак+кучу блокир.скрытых и 2 дефента{хотя они в последнее время лажа,тоесть ломаюстя,у меню пласм.шестеренка в моторе лопнула,хотя трос легко хотит+рег.смазка вд40}
Старый 25.06.2008, 11:48   #642
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а вот что предлагают на Тайване в качестве защиты от угона. (оригинал)
Старый 25.06.2008, 11:54   #643
и смысл ?
перекусывается обод руля за 1 секунду и снимается вся эта фигня
едешь потом, как за штурвалом самолета... клева...
Старый 25.06.2008, 11:57   #644
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не. даже перекусив руль - его довольно сложно снять.
Старый 25.06.2008, 12:26   #645
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
для информации:
http://www.auto-key.com/pages/catalog/auto.htm
http://www.wzlom.info/avto.php
and more...
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
