Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 18.10.2020, 12:42   #6436
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Сообщение от Kostyan84 Посмотреть сообщение
Доброго дня. Кто менял лобовое стекло: на что меняли?
Есть спец тема. Поищите
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 21:21   #6437
Deonisii
День добрый, интересует информация про передний правый привод, а именно количество зубьев на внутреннем и внешнем шрусе? На 2,4 МТ
Deonisii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 04:10   #6438
Dgeday
Аватар для Dgeday
в ремонт. бюджетно не будет — придётся вариатор снимать и разбирать.
Поменяли всё: и степ-мотор, и маслянный насос, и конуса и ремень. Обошлось всё вместе в 85к. Проблемы исчезли )))
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:41   #6439
@Dgeday, ну это ещё бюджетно ))
Старый 20.11.2020, 13:22   #6440
turik777
Добрый день, месяц назад стал счастливым обладателем XL 2008, столкнулся со следующей проблемой:
Не работают "дворники" в автоматическом режиме, проверили сканером ошибок нет.
Где искать проблему? Может это "стандартаня" болячка у xl?
turik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 13:30   #6441
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от turik777 Посмотреть сообщение
А как понять "в автоматическом режиме" ?
У меня не работает переключалка по времени, а так на первом и втором режиме работают.
Старый 20.11.2020, 13:30   #6442
@turik777, Надо проверить подрулевой переключатель если он исправен то скорее всего виновник блок ЕТАКС.
Старый 20.11.2020, 14:38   #6443
по есть датчик дождя на лобовом стекле в порядке? часто бывает, что лобовое меняют, а датчик нет.
Старый 20.11.2020, 16:07   #6444
turik777
То есть необходимо при замене стекла и ДД ставить новый?
Старый 20.11.2020, 16:31   #6445
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Нет, конечно! Очистить от скотча и наклеить заново.
Старый 20.11.2020, 17:25   #6446
нет. выше ответили правильно — переклеить. но бывает, что установщики забывают переставить... так что начните с проверки самого датчика.
Старый 06.12.2020, 14:32   #6447
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
Наидобрейшего всем дня.
Вопрос к знатокам. Out xl 2011 3.0 при включении R задержка на секунду - ТОЛЧЕК, выскакивает ошибка по трансмиссии. Отпускаю тормоз все отлично едет назад ошибка гаснет. Вообщем только при включении задней происходит толчек.
Уважаемые знатоки подскажите ссылочкой где почитать куда копать, что смотреть.
Пробег 180, масло менял полностью на 150, D включается в штатном режиме
Где почитать?
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 17:10   #6448
OlegT78
всем привет.
подскажите, плз, передние крылья у рестайла и дорестайла - разные или взаимозаменяемые?.. фары сильно разные, а по крыльям на глаз не видно...
OlegT78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 21:05   #6449
Половец
Сообщение от OlegT78 Посмотреть сообщение
всем привет.
Привет а собственно тебе надо на рестайл ( я так понял это аут с мордой от 10 ланцера ) или дорестайл , вот что показывает по ауту 2008 года Крыло переднее левое MITSUBISHI (Митсубиси) 5220C673
Артикул: 5220C673
а теперь если что кинь вин на то что тебе надо
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2021, 21:39   #6450
OlegT78
мне надо на рестайл, лансерХ-стайл.
каталог вроде говорит номер 5220F080 - но сплошь и рядом бывает, разные номера означают идентичные детали.
часть продавцов пишут о применимости на аут2 06-12; но некоторые осторожные указывают примерно половину срока... а многие даже на б.у. крылья не пишут, рестайлинговая ли это деталь или нет
забавно что по крайней мере некоторые из каталожных замен на неоригиналы - пишут четко рестайл 2009+.
видимо, надо строго рестайл искать но кузовщик настоятельно советует оригинал б.у. найти, но пока норм состояние все не попадается...
че так сложно все устроено?! ))
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
