Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 16.05.2010, 10:48   #646
DmitriyFedorenko
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Это если соображаешь в программировании... Мне навигацию и меню делал админ с работы. Из сторонних программулин только пасьянс косынка стоит.
Можно и китайцам заслать письмецо с просьбой о тех. поддержке... В начале этой темы собирались, но ... так всё и заглохло.
Кстати тезка, у тебя кнопочки блютуса работают?
1. Насколько я понимаю, программирование здесь не при чем. Сам компьютерщик, но просто нет времени ковыряться (( При том, как я понял, сборки, которые создаются в теме, что я привел - весьма работоспособны под разные головы, т.е. дабы запустить под нашей - не так уж и много танцевать с бубном придется.
2. Кнопки блютуз - не работают.. да я и отказался от использования еще родного... плохая слышимость (((
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 01:48   #647
Amigo_225
Авто: Стремительный домкрат
(из косы) управляющий провод
А каким он цветом?
Amigo_225 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 06:35   #648
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Amigo_225 Посмотреть сообщение
А каким он цветом?
Прости Amigo мож я тебя спутал немножко. Только словом "коса".
Вот фотка моей магнитолы https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=76 . Второе фото, кабель голубой\белый (blue\white) называется включение сабвуфера (woofer power). Этот кабель нужно подключить к усилителю к соотвествующему разъему (remote). Питание на усилок, как я писал выше, отдельно от аккумулятора.
Тогда при включении магнитолы у тебя будет включаться и усилитель.
Т. е. магнитола и усилок соединены только 1 проводком - управляющим. Звуковые провода не в счет.
Старый 17.05.2010, 15:22   #649
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Добрый день, правильно ли я понимаю, что если у меня сейчас Рокфорд с усилком и сабвуфером (штатный), то при покупке 2дин данной магнитолы, мне придётся что то там от аккумулятора протягивать на усилок и от головы на чабвуфер отдельную проводку или просто воткнул штеккер и всё будет работать?
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 15:24   #650
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
Ничего тянуть не надо. В комплекте кан-бас. Через него идет управление штатным усилком
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 18:15   #651
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
У меня Оут без рокфорда. Усилок не штатный, саб штатный. Всё будет работать.
Старый 17.05.2010, 19:14   #652
mikenogood
ничего тянуть от аккумулятора не надо. это заморочка для прихотливых- кого напрягает отключение на "пару секунд" магнитолы во время включения зажигания, когда общее напряжение в сети падает. Многих это вааабще не напрягает. Так со всеми магнитолами во всех машинах, даже кажись (сейчас уже не помню) и с родной магнитолой был. Когда приобретешь сей девайс, то подключишь его без проблем! (в среднем минут 20 - разборка панели, подключение кабеля, сборка панели). То есть как ты говоришь - просто воткнуть штекер!!!. Благо все тут есть.!!! удачи!
mikenogood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 23:19   #653
obkat
Аватар для obkat
Авто: Outlander XL new, 3.0
Вопрос Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Ребята есть вопрос.
Задумался над приобретением Хитса. И уже списался С Ниной.
Меня интересует вопрос по гарантии или обмену в случае чего. Насколько я понимаю, в случае перевода всей суммы Нине. Посылка с головой приходит на мой адрес. И все (если возникнут) проблемы - это моя головная боль. Писать Нине. Отправлять посылку во Владик(770 руб.). Получать ее снова (опять 770 руб.) и т.д. Или дела обстают иначе?
Может объясните.
Да и второе:
Хочу заказать у Нины еще и штатную камеру.
Вот эту:
Кто-нибудь ставил? Много ли возни? Меня интересует только установка камеры. С прокладкой проводов и подключением все понятно.
obkat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 00:04   #654
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от obkat Посмотреть сообщение
Ребята есть вопрос.
Хочу ... штатную камеру.
Вот эту:
вырезается место в накладке(визуально видно где) и все прекрасно ставится. уже не одну такую камеру поставили
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 02:41   #655
DmitriyFedorenko
Вот эту:
Возни, по сравнению с установкой самой головы - достаточно )))
1. Нужно протянуть провод через всю машину, таким образом частично по ходу поразбирать - собирать...
2. аккуратно вырезать дырку сзади над номером
советую отдать на установку спецам... они красиво где нада протянут вырежут и т.д.
Старый 18.05.2010, 08:15   #656
chindiasov
Сообщение от DmitriyFedorenko Посмотреть сообщение
Не пугайте раньше времени у меня дырка уже есть и пилить ни чего не нужно. Авто 2009 модельного года. Лучше посмотрите и все будет ясно если дырок нет то пилить, а если есть то соответственно нет.
Старый 18.05.2010, 09:46   #657
DmitriyFedorenko
Точно ? Именно дырка с заглушкой ? Не контур (нацарапанный) ? Ничего не путаете ? ))))
Дело в том, что штатный контур немного не совпадает по размерам и форме с необходимым отверстием под эту камеру, потому, если у вас уже есть "дырка" - камера врятли закрепиться, так как штатный контур больше по размерам.
Я лично наблюдал за установщиком, как он все вымерял, делал пробник, пилил и т.д. Могу сказать - молодец, все четко и тщательно расчитал "на защелкивание", чтобы камера не "вылазила" за край, кстати только для этого пришлось сместить ее глубже на несколько мм, нежели штатный контур. Также касательно размера отверстия... оно меньше, иначе камера провалиться и не защелкнется.
Старый 18.05.2010, 10:19   #658
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
На праздники сам ставил именно камеру Hits HT-580. Машина 2009 модельного года. Ничего не пилил и не подтачивал. Встала по месту!
Старый 18.05.2010, 10:30   #659
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
Сообщение от Shmelzzz Посмотреть сообщение
Совершенно согласен - камера встает строго в отштампованное отверстие. Держится как влитая.
Vovan 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 18:09   #660
penek
Авто 2008 г.в. в самой низкой комплектации. Встала как родная в штатное место. Ничего не пилили. Но, как уже писал, сильно чувствительна к громкости звука. Скачет даже не изображение, а скорее цветность. Сильно меня это расстраивает. А может это быть из-за некачественного соединения в "тюльпанах"?
И еще 3 вопроса.
1. Как у Вас с приемом радио. У меня ощущение, что еще хуже чем штатная магнитола. Помехи. Может поэкспериментировать с другими антеннами? И даст ли результат установка ТВ антенны.
2. Через десять дней эксплуатации у ГУ появилась "тормознутость". Раньше, при включении питания сразу появлялось и начинало голосить радио. Теперь периодически появляется главное меню. Жмем радио - реакции нет. Жмем еще раз. С неохотой появляется меню радио, но звука нет. Через пару секунд автовозврат в главное меню. Жмем радио. Оно таки появляется и еще через пяток секунд появляется звук. Впрочем, если ничего не делать, через те же 10...15 секунд радио начинает играть само. Интересно, что нет закономерности, при включении никогда не знаешь, что увидишь: меню радио или главное меню. Еще интереснее с навигацией. Если раньше при загрузки Navitela радио оставалось работать, то теперь только с третьей переборки Radio-Navi-Radio. Я конечно знаю о существовании кнопки Reset, но интересно же.... А почему, собственно... Хочу попробовать снести навигацию и потестить аппарат без нее.
3. О работе Bluetooth. Меня слышат хорошо, а мне при разговоре приходится добавлять звук, при этом появляется ощутимый фон. При окончании разговора и автовозврата в радио звук естественно зашкаливает, но при попытке его чуть уменьшить, убирает его почти в ноль. Приходится его добавлять. Т.е. приходится делать много лишних телодвижений. И в итоге то, что должно повышать безопасность, ее сильно снижает. Как-то это можно настроить?
А в целом, ни разу не пожалел о приобретении. Надеюсь победить все недостатки аппарата.
penek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
