Аха. Я ж тебе говорил (кажется), что я стоял перед выбором ВЫРАВНИВАНИЯ оттенков фронтальной оптики.
Иначе - меня просто бесило это разноцветье. Да и светило, положа руку на сердце, худенько... Встал и перед задачей поменять всё на близкое к 4000К свечению; и перед выбором используемых технологий. Благодаря советам дружище chundga, в габаритах использовал LED:
Картинка
Так же, хотел использовать LED технологии и в ПТФ-ках. Но... во-первых, надо было думать об отводе тепла с LED лампы такой мощности свечения; во-вторых, LED действительно светится (при чем ОЧЕНЬ ярко), но, увы, плохо светит; в третьих, такая LED-лампа в ПТФ - стОит дорого; и последнее - я их не мог найти в наличии и даже на заказ обещали везти как-то долго... По этому, несмотря на ворчание коллег, я вставил в ПТФ-ки - ксенон.
Картинка
На фото - только габариты и ПТФ.
Стоимость - почти копеечная. Установка - копеечная. Почти не греются. При чем, вставлял так, что на разъемах могу просто перекинуть на родные лампы, которые лежат в багажнике.
Да. Есть "палево" перед технадзоровцами из ГИБДД. Но я стараюсь не использовать там, где это чревато. А до техосмотра - мне еще два года!
p.s. За качество видео - прошу простить: в родном CamBox-е, в первый же октябрьский мороз, вздулся и помер аккумулятор. Не могу ни как его заказать... Т.ч. снимал с руки, телефоном... Могу, ув. Valdemar68ru, снять фото работы ламп (но выложить смогу только в пнд.) перед Вашей покупкой, чтоб иметь более точное представление. Простите, еще раз.
Здравствуйте. Может кто подскажет, как на аут 3 альтимейт 2.4 л, регулировать дальний свет по высоте. До диллера 400 км, не охота из-за фар туда мчаться. На СТО не нашли регулировочных винтов ))). Дальний, светит как ближний. Правда я лампы сам менял, но там вроде ничего не развернешь "не туда".
С уважением ...
Лампы поставил "Koito WhiteBeam III", получилось, что светят "в пол". Субъективные ощущения подтвердились на стенде СТО.
Подкрадывается 0 ТО. Если получится съездить, то пусть у диллера голова болит, как свет отрегулировать. Лампы по маркировке и осмотру, с пристрастием, как родные.
С уважением ...
А-рей, я такие лампы поставил недавно, да и другие форумчане тоже ставили и ни у кого таких проблем не было. Я на 100 % уверен, что сам что-то накосячил, если с родными лампами все было нормально.
П.с.: мой совет: я бы в это СТО больше не ходил бы.
Так я лампы и не хаю. Светят ярко. Вот и вопрос, как их отрегулировать. Поставил то эти лампы по отзывам форумчан. Ближний свет- отлично, а вот дальний получился "в пол". Что там можно накосячить? Буду благодарен за совет.
С уважением ...
Ну, во первых , проверить посадку в гнезде. На крайний случай, попроси дядю Васю или дядю Витю, соседа. А дилер тебе за это такую цену впендюрит, да и не стоит ТО 0 того, что бы мотаться 800 км. Оно необязательное, у меня дилер в 1 км от дома, но я проигнорировал ТО 0.
Ну не может,такого быть.
Если ближний отрегулирован нормально.
Отражатели подломились,что-ли
Понимаю,что А-рей,убежден в регулировке.
Чтож,тогда-да,только дилер
Ну чтож, "этого не может быть потому, что не может быть никогда"(C).
Т.е. например, брак фар или ламп исключен.
В любом случае, спасибо за советы и потраченное время.
Ув. Aram193, наверное, такое чудо будет возможно, если не вставить лампу в один из трех пазов. Видимо, в нижний. Только вот КАК нужно так умудриться, чтоб несколько раз повторить это чудо?
А что, ув. А-рей, если одновременно, вставить в одну фару РОДНУЮ лампу, а в соседнюю вставить лампу Който - то вторая таки будет светить в пол? И на стенде?
