Старый 25.03.2020, 23:59   #6631
CyberHag
Бьется током, когда ставлю машину на подземную парковку. Во всех остальных местах - нет. Не реагирую.
Старый 26.03.2020, 18:21   #6632
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Какое покрытие пола стоянки, одежда, материал сидений, степень влажности и т.д. Много факторов при исправной машине.
Старый 26.03.2020, 22:08   #6633
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Машина бьется током при закрывании водительской двери и выключенном двигателе.
Теплая, сухая погода, одежда и еще много всего, что может вызвать статическое напряжение. Сейчас сухая погода, в воздухе много пыли в результате трения пыли о машину получается статика. Школьная физика с эбонитовой палочкой помните? Из чего сделан салон, толи кожа, толи материя тоже влияет. Хотя и там и там все равно получаешь свою порцию. Предыдущий Аут был кожанным, но тоже дрался. Я много лет делаю так: заглушил-открыл дверь-дотронулся до металлического верха двери-только после этого ставлю ноги на землю, иногда бьет, но гораздо меньше.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 08:10   #6634
Plohish01
Аватар для Plohish01
может кто сталкивался? как настраивается натяжение ремня безопасности со стороны водителя?
а то у меня за 8 лет эксплуатации ремень стал плохо убираться на место после отстегивания. может там где то есть настройка ?
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
у меня овечьи накидки лежат - зимой постоянно бьется током
Старый 27.03.2020, 13:56   #6635
CyberHag
Попробуйте его промыть от жира и грязи по всей длине.
Старый 27.03.2020, 18:52   #6636
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
...у меня овечьи накидки лежат...
Забилась катушка ремня всякой дрянью (в том числе и от шкур) вот и крутит плохо...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 19:57   #6637
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Всем добрый (недобрый) день!
Подскажите, есть ли такая тема - как можно улучшить, доработать стеклоочистители?
Ровно год владения аутом и я окончательно убедился, что дворники у нас ни к черту. Постоянно остаются разводы - капли или грязь на стекле. Сначала грешил на щетки, поменял щетки на новые - ничего не улучшилось. Считаю, что дело в слабой силе прижимания щеток к стеклу.
На предыдущем Пежо 4007 щетки достаточно сильно были прижаты, если щетку поднять, а потом отпустить, не придерживая, она влетала в стекло с таким ударом, что я боялся, что стекло треснет. А здесь - очень слабый момент. Как будто пружины не обеспечивают хорошую силу прижатия...
Есть лечение??
Старый 30.03.2020, 20:16   #6638
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Вот нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread...B5%D0%BB%D1%8F
Проблем особо не было, думаю всё зависит от качества щёток.
Старый 03.04.2020, 12:41   #6639
relexa
Приветствую всех. Т.к. карантин, то редко выезжаю, плюс были заморозки несколько дней подряд. Пробовал завести - фиг. Подключил джамп-стартер - завелась, но на центральной панели появилась надпись - Ошибка подушек безопасности. Как с этим справиться?
Заранее благодарен за советы.
relexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 12:42   #6640
Сообщение от relexa Посмотреть сообщение
Самый простой способ для попробовать это скинуть клемму с АКБ на 15 минут.
Старый 09.04.2020, 06:29   #6641
drag79
Ребята - в шары долблюсь, не вижу тему какие амортизаторы лучше использовать. Сейчас нужны задние... Каяба или мицу? менять ли сразу пружины?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 06:32   #6642
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
@drag79, Так у нас с завода стоят каябовские стойки.Вот тема ТЫК.
Старый 17.04.2020, 09:52   #6643
relexa
Скинул, ошибка пропала. Но опять пришлось запускаться от джям-стартера (самоизоляция, езду редко) - надпись опять появилась. Если не скидывать клеммы на аккуме - будут ли работать подушки?
Старый 17.04.2020, 12:52   #6644
v888v
Аватар для v888v
@relexa, вы клемму с АКБ скидываете, при зарядке?
Старый 17.04.2020, 13:13   #6645
Что это именно?
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
