Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 03.08.2015, 21:15   #661
*Gavrosh*
У некоторых ГУ есть режим работы камеры без заднего хода. На фантомах есть разъем для подключения камеры/парктроника. Там и появляется +12 либо при включении заднего хода либо при включении вида с камеры. Я оттуда брал.
http://www.stopol.biz/upload/cam_z_vida.pdf
Схема №3, но без реле, сразу + на камеру.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 06:47   #662
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Блин, китайцы... В инструкции четко написано подключить к +12В фары заднего хода. Хотел попробовать на любой плюс, работает или нет, оказалось, что и не надо подключать, работает без подключения к фаре заднего хода... Нафига народ вводить в заблуждение???
Обычно инструкцию читать начинают тогда, когда уже ничего не получается, либо что-то сломали
Добавлено через 1 час 32 минуты
Сообщение от A.V.I. Посмотреть сообщение
Возможно я пишу про G 20 в под обшивкой багажника с левой стороны есть фишка возможно она для монтажа сцепного устройства там есть провод синего цвета на него выходит +12 во время включения З.Х.
Тогда уж правильнее D-114, но никак не G-20.
Старый 04.08.2015, 08:31   #663
yeger
Аватар для yeger
Если схеме верить:
Старый 06.08.2015, 21:53   #664
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Подскажите, есть трафарет для установки камеры, для аута 14, чтобы точно знать, где резать крышку багажника?
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 07:50   #665
oRb1t
Авто: Out III 2.0 MY 2014 S80
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Привет, у меня 14 год !
Не резал, было отверстие под камеру, крепление приклеил на двухсторонний скотч.
Чтобы протащить провод надо подпилить фонарь заднего хода и будет ок.
oRb1t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:27   #666
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
oRb1t, это у вас ориг. камера? Размеры её точно такие же?
Старый 07.08.2015, 10:56   #667
oRb1t
Нет, это китайская, на али заказывал. Размеры посмотри в описании.
Старый 07.08.2015, 17:11   #668
aleko99
Сообщение от oRb1t Посмотреть сообщение
Хочу такую же заказывать. А картинку с камеры, можешь сфотографировать/выложить? Как вообще, нормально видно?
aleko99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 00:47   #669
IPN
Аватар для IPN
To aleko99
По конструктиву камера очень похожа на установленную borhchevsky. Далее ссылки на сообщения форума.
Фото установки
Ссылка на камеру
Углы обзора камеры
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 02:59   #670
oRb1t
Сообщение от aleko99 Посмотреть сообщение
IPN всё верно указал.
Только я установил камеру пластмассовыми креплениями внутрь, а не наружу. Диоды у нее светят ярко, камера показывает хорошо, но будь готов, что там нет штатной регулировки по высоте.
Старый 08.08.2015, 11:14   #671
муза
Аватар для муза
Все хорошо но в дождь и слякоть толку от нее 0
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 16:12   #672
Не совсем понятно как Вы закрепили камеру при таком варианте установки.Внешне выглядит как штатная,если бы не диоды.
Старый 09.08.2015, 13:17   #673
oRb1t
На пластмаски наклеил двухсторонний скотч, самое сложное камеру с этим креплением туда в это отверстие запихать.
Старый 09.08.2015, 14:28   #674
lex4834
Аватар для lex4834
lex4834, не может он через аналог работать без +12 если только через кан шину
В том-то и дело, я когда только ГУ подключил, у меня автоматом при включении заднего хода пыталась камера включиться (на тот момент неподсоединенная), после чего было непонятно зачем тогда +12 у фонаря брать.
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
Ага, главное, что на всех трех схемах обязательно подключение к +12 от заднего фонаря, что на деле оказалось ненужным))) Кстати у меня схема 1
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 20:56   #675
IPN
Аватар для IPN
Похоже в этом случае камера не регулируется не только вверх-вниз, но и вправо-влево. Надо сразу правильно попадать. По своему опыту (правда конструктив моей камеры другой) я сделал несколько попыток, прежде чем сориентировал камеру строго назад. Хотя может у обсуждаемой камеры жесткая ориентация за счет формы корпуса? Хотя borhchevsky писал, что она регулируется вправо-влево.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
