Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 02.09.2013, 13:38   #661
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
kidanov, Супер!!!!!!!!!!!
Нужно было провод под термоусадку просунуть по торцу скобы, смотрелось бы лучше.
А антенну по длине подгоняли для этого диапазона, насколько я знаю что из-за длины кабеля нужно подбирать длину антенны.
Не повериш, когда ее поставили и подключили прибор, чел просто отсоединил кабель и сказал шуткой, настроено. Короче, получилось идеальное рассположение антены.
Старый 02.09.2013, 13:48   #662
Валериевич
Аватар для Валериевич
kidanov, Такое редко бывает.Но факт есть факт
Старый 02.09.2013, 15:52   #663
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Олег, подскажи а на сколько трудно задний фонарь выдернуть с места. Как то выкручивал два торцевых болта, а сильно тянуть побоялся ))
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 17:22   #664
Валериевич
ДИД, Я конечно не Олег.
Но задние фары Я снимал, если вы откроете руководство по эксплуатации, там где замена ламп то увидите на рисунке где необходимо еще приложить усилия для того чтобы выщелкнулся задний фонарь.
Последний раз редактировалось Валериевич; 02.09.2013 в 17:30.
Старый 02.09.2013, 17:29   #665
Валериевич
Лучше всего использовать ученическую ПЛАСТМАССОВУЮ линейку.
Старый 02.09.2013, 18:10   #666
kidanov
Аватар для kidanov
Согласен с двумя последними сообщениями. Все просто, главное поддерживай фонарь, что бы не покарябал бампер.
Старый 02.09.2013, 20:40   #667
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
Еще вопросик. купил провода от приоры. в штатном разъеме три провода: один + и от него расходятся два провода на птф, второй минус он с креплением на массу и 3-й не задействован он цветом как +. вопрос в следующем сколько проводов нужно подсоединить к штатному разъему т.е. достаточно ли будет одного плюса если от каждой птф второй провод идет на массу. и где в штатном разъеме плюс и минус?
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 22:51   #668
Валериевич
Сообщение от владимирыч2 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду в штатном разъеме от Приоры три провода???
В штатном на Ауте четыре провода:
Два - масса авто "минус"
Один - ПТФ плюс
Один - ДХО плюс
Жгут от Приоры подойдёт, по длине правда не знаю как он подходит или нет.
Еще разъем нужно будет "колхозить" так как они разные.
Старый 03.09.2013, 18:33   #669
владимирыч2
Валериевич, понял. а по цветам не знаете где плюс где минус в разъеме который под капотом
Старый 03.09.2013, 19:10   #670
kidanov
Аватар для kidanov
Черные минус, остальные плюсы
Старый 03.09.2013, 20:42   #671
Валериевич
владимирыч2, Думаю место расположение данного разъема Вы знаете.
Поэтому смотрим вложения.
Старый 03.09.2013, 20:43   #672
Валериевич
Олег, у меня по другому, два черных у меня отходящие.
Старый 04.09.2013, 08:56   #673
kidanov
Аватар для kidanov
я заметил, в любом случае замыкания не будет.
Старый 05.09.2013, 14:30   #674
владимирыч2
Установил ПТФ активировал. все работает. Туманки от логана проводка от приоры реле от ваза какогото. Итого бюджет не превысил 3000 рублей.
kidanov,
Валериевич, вам спасибо за помощь и подсказки!
Старый 06.09.2013, 13:44   #675
kidanov
Аватар для kidanov
И так, приехали мои рулевые переключатели, временный переключатель был быстро демонтирован. Пока смотрим, установка чуть позже.
IMG_2073_новый размер.JPG   IMG_2074_новый размер.JPG   IMG_2075_новый размер.JPG   IMG_2076_новый размер.JPG
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
