Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 06.03.2014, 21:44   #661
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Обновил прошивку етакса
Теперь при записи костомайзинга выдает ошибку
Костомайзинг диагбоксом правится.
В чем проблема ?
Ошибка звучик как то так ""настройки не сответсвуют конфигурации авто"
Тип файла: rar lexialog.rar (2.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Lexa609; 06.03.2014 в 21:53.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:00   #662
Earl_Vadim
хм... даже сразу и не пойму... два лога - в чем разница?
а какую прошивку етакса поставил?
Старый 06.03.2014, 22:10   #663
Lexa609
2лога на всякий случай.
прошивка 821 последняя для 465 го блока,после прошивки востоновил все мои настройки.
дополнительно активировано:
датчик омывателя фар
600сек работы стеклоподъемников
сигнализация штатная
комп на 0 не сбрачывается
Добавлено через 40 секунд
Етакс декодер говорит Etacs soft ver. : 637A821-A
Старый 06.03.2014, 22:50   #664
Earl_Vadim
Ясно ... тогда можем поправить, если пришлешь Usblyzer-лог записи кастома диагбоксом.
Старый 07.03.2014, 01:07   #665
Lexa609
Я завтра до поздна работаю,как приду так вышлю.
Тока объясни что надо сделать и что выслать?
USBlyzer я поставил,как его настроить и сохранить лог?
Добавлено через 6 часов 45 минут
Вроде разобрался с USBlyzer сегодня вечером вышлю лог диагбокса.
Старый 07.03.2014, 13:35   #666
cool2004
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Сообщение от Butchpro Посмотреть сообщение
Запись сегодня попробовал на новой версии. Все норм. Блок 322.
Аналогично. Запись тоже работает. Не работает восстановление кастома после изменения вариант кодинга:"настройки не сответсвуют конфигурации авто". Блок 322
cool2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 13:39   #667
Earl_Vadim
сам по себе кастом пишет?
Старый 07.03.2014, 14:04   #668
cool2004
Да, пишет.
Старый 07.03.2014, 18:15   #669
Lexa609
У меня кастом и сам по себе не пишет
а с чем связанна ошибка кастома ?
А в диагбоксе возможно ли как то сделать чтобы он просил пароль для доступа в иммо (WCM) а то нажимаешь далее и он выдает ошибку о неверном коде.
Старый 07.03.2014, 18:20   #670
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Какое отношение имеет Диагбокс к ЭТАКС Декодеру?
Старый 07.03.2014, 18:46   #671
Lexa609
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
И то и то может изменять настройки етакса
Кроме как здесь больше то собственно и спросить не у кого.
Старый 07.03.2014, 18:58   #672
Earl_Vadim
Поддержка программы в этой ветке плавно заканчивается...
(а диагбокса никогда и небыла)
Старый 07.03.2014, 22:15   #673
Lexa609
Высылаю лог.
1)6sekund signalka Диагбоксом включил задержку срабатывания штатной сигналки 6сек
2)180sek steklopodemnik врямя работы стеклоподъемника
3) etacs decodershibka етаксдекодером попробовал костомайзинг записать
4) otkritie diagboxa пока дигбокс открывался
Так много логов сделал чтоб уж наверняка
Тип файла: rar logusb.rar (771.0 Кб, 10 просмотров)
Старый 07.03.2014, 22:27   #674
Earl_Vadim
Только в воскресенье гляну, сорь.
Старый 07.03.2014, 22:30   #675
Lexa609
Хорошо, лог я правильно сделал? а то могу переделать
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
