Старый 20.12.2018, 09:05   #661
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
Блок S-AWC от Eclipse Cross на Outlander
https://www.drive2.ru/l/509232764164...age=0#comments
Не пробовали?
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 21:50   #662
SHERIFF36
Авто: Outlander 2.0 4wd
В Воронеж не планируете?
Если куплю панель с индикацией всех замков безопасности и сами задние замки, подключить по заводскому получится? Если да, цена вопроса? Если поеду к Вам, то будет ещё ряд хотелок.
SHERIFF36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 03:57   #663
Vlad111
Аватар для Vlad111
По умолчанию СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2019 Проблемы активации
Приветствую всех форумчан. Вопрос такой.
Кто нибудь активировал скрытые функции на рестайлинге 2019 г. Не возникало проблем при активации скрытых функций на Outlander 2019 с увеличением времени работы стеклоподъемников после выключения зажигания + после открытия дверей? После изменения параметров время работы стекоподъемников не увеличилось. Как сказали это нюанс данного рестайлинга, но может кто то решил этот нюанс
Vlad111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 18:33   #664
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
Сообщение от dizel11179 Посмотреть сообщение
ZYGARD, здравствуйте! Сколько стоит у вас работа на митсубиси аутлендер III, 2wd, 2012 г.в. Необходимо: активация круиз-контроля, активация штатной сигнализации, функция активного мигания аварийкой при резком торможении?! Спасибо!
Здравствуйте!
Ответил Вам в Личку.
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
ZYGARD !
В Архангельске и рядом может кто-нибудь помочь? Что-то далековато до Вас.
Какие работы вас интересуют? Если чисто функции включить или запчастями снабдить и проконсульировать по их установке - могу удаленно помочь.
Старый 23.01.2019, 22:05   #665
ARTScc
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2019 Проблемы активации
Сообщение от Vlad111 Посмотреть сообщение
Вопрос похожий. Авто 19 модельного года. Ездил к дилеру, хотел настроить закрывание дверей на скорости. Настроить не смогли. Мне даже комп показывали с настройками, реально нет похожего меню. Может знающие люди смогут подсказать, это фишка рестайла или что-то делали не так?
ARTScc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 02:39   #666
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вопрос совершенно не похожий - Владимиру я включил всё, что было доступно и было ему удобно в пользовании, включая закрытие по скорости и многое другое, вот только увеличить время работы стеклоподъемников не удалось ввиду поменявшейся аппаратной части и, как следствие, особенностей работы.
Программное обеспечение дилерского диагностического прибора MUT3 НЕ позволяет включать многие описанные в данной теме скрытые функции, оно лишь способно считать конфигурационный файл в котором хранится эта информация и записать его обратно. Поэтому ничего удивительного в произошедшем нет.
Старый 24.01.2019, 19:53   #667
ARTScc
Спасибо! Прикольно, что дилеры не умеют этого делать или не хотят...
Старый 29.01.2019, 08:38   #668
SYaroslav
Парни привет , проверьте пожалуйста у себя , когда выбираешь режим открывать двери при выключенном зажигании работает , но когда ставишь чтобы открывались при положение паркинг не работает , когда активируешь через ноутбук работает , но стоит переключить режим на открывании через зажигании и обратно в режим паркинг , опять не доступна функция как на фото . Проверьте у себя пожалуйста
SYaroslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 13:45   #669
SGtomsk
Сообщение от SYaroslav Посмотреть сообщение
поставил с мумедиа центра открываться при P - работает. теперь осталось на очередном ТО официалов просить поставить автоблокировку при достижении 15 или 20кмч. они балбесы, ничего незнают, когда спросил чтоб поставили разблокировать когда на P, сказали нет такого позже уже настройки крутил и нашол.
Старый 29.01.2019, 14:12   #670
SYaroslav
У вас аут какого года? а если поставить сейчас на открывание дверей через зажигание ( проверить ) и потом опять на парковку , будет работать? у меня нет
Старый 29.01.2019, 15:20   #671
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
Они этим не занимаются, не хотят/не умеют. Лучше заехать к кому-то кто занимается активацией скрытых функций.
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 15:25   #672
Иван Болдин
Авто: Outlander 2.0 MIVEC Intense+ 4WD 2018г.
Сообщение от Sea-Rover Посмотреть сообщение
Не пробовали?
зачем блок, если можно залить прошивку от эклипса в свой блок.
Иван Болдин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 16:09   #673
vitalyashka
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@ZYGARD, чем отличается ПОЛНОЦЕННЫЙ ЭКО-РЕЖИМ от штатного ЭКО-режима (круглая кнопка переключения режимов)?
vitalyashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 13:03   #674
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию в автомобиле для российского рынка присуствует только режим экономичности работы полного привода (4WD-ECO), при включении которого машина становится практчиски переднеприводной.
Упомянутый Вами "Полноценный ЭКО-режим" привносит алгоритмы экономичности при управлении двигателем, тем самым позволяя, при определённой манере вождения, экономить топливо.
При этом в случае включения ЭКО-режима двигателя ЕСЛИ полный привод находится в позиции 4WD-AUTO, то он автоматом перейдёт в позицию 4WD-ECO и наоборот при вЫключении ЭКО-режима двигателя - вернётся в 4WD-AUTO. Иными словами производителем уже заложена совместная работа этих систем в экономичном режиме.
Старый 03.02.2019, 17:42   #675
ARTScc
А можно ли отключить штатное предупреждение о безопасности, которая появляется каждый раз при пуске двигателя и необходимо его закрывать кнопкой "принять"?
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
