Старый 05.08.2020, 22:49   #6856
По умолчанию Re: Нужен нормальный электрик, Москва подскажитее.
@Abvgd, Обратись к Алексею,скорее всего сможет помочь.
Старый 05.08.2020, 23:05   #6857
Abvgd
Электромагнит ZZVF ZVA1303, на 3 аутлендер не хера не подходит, хоть экзист и пишет что совместим.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 11:17   #6858
v888v
Аватар для v888v
Что означает ошибка U1190?
В доках так:
U1190
Название функции:
Не поступает сигнал обнаружения неисправности
Выход блока управления:
EPS-ECU, блок управления электроприводом двери багажного отделения, KOSECU, OSS-ECU, головное устройство, блок управления системой помощи при парковке, A/C-ECU
Действие:
Продиагностируйте линии шины CAN и подтвердите входные сигналы.
Старый 06.08.2020, 11:19   #6859
@v888v, Так в том то и дело у Екатерины простая комплектация и там этого нет.
Старый 06.08.2020, 11:38   #6860
ekaleo
Аватар для ekaleo
@v888v, сейчас не совсем по-русски было для меня. Всё, что после слова Выход, у меня отсутствует. Что и как диагностировать?
Старый 06.08.2020, 11:43   #6861
ekaleo
Аватар для ekaleo
Вот так выглядит ошибка
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/08/06/b057821b4c.jpg
[/url]"]
Старый 06.08.2020, 12:12   #6862
МиНиН
Здравствуйте всем! Проходил мимо. Ошибка U1190 может быть связана не с заменой ГУ, а с заменой блока управления ETACS или самой панели приборов.
От блока ETACSECU поступает диагностический код
(Uкод) определения сигнала разрешения или
запрещения к каждому из ECU, связанному с шиной
CAN. Если к комбинации приборов не поступает
диагностический код (Uкод) определения сигнала
разрешения или запрещения в течение 5 секунд
после включения электродвигателя, регистрируется
код неисправности U1190.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления
системой ETACS
• Неисправность шины CAN.
Спасибо за внимание. Пошел дальше
Старый 06.08.2020, 12:16   #6863
v888v
Аватар для v888v
@ekaleo, сбросить пока.
Похоже что ошибка может "выскакивать" от семи блоков:
EPS-ECU, (блок электрического руля),
KOS-ECU, (доступ безключевой)
OSS-ECU, (иммобилайзер)
A/C-ECU (управление кондиционером)
U1190
Название функции:
Действие:
это русифицированный текст из документации, поясняющий функцию ошибки 1190
какой то из этих блоков записал ошибку в память.
Старый 06.08.2020, 12:36   #6864
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, здравствуйте, Михаил. Блок Etacs не менялся, поверьте. Панель приборов - да, см. выше. Причины предполагать указанные Вами неисправности отсутствуют. Может, поясните насчёт неисправности шины CAN? Спасибо за внимание
Старый 06.08.2020, 12:42   #6865
ekaleo
Аватар для ekaleo
Сбросить никогда не поздно. Хотелось выявить причину)
Старый 06.08.2020, 12:46   #6866
@ekaleo, Катя,привет!ничего страшного не будет если скинете ошибку,вот если она появиться снова тогда надо искать причину.
@МиНиН, Миш,привет!очень похоже на:
Старый 06.08.2020, 12:52   #6867
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Самодел, доброго дня, Саш) дело в том, что, возможно, а может и нет, эта ошибка давно висит и проявляется неоднократно, так как акк снимался и не раз. Скину, посмотрю.
Старый 06.08.2020, 12:52   #6868
МиНиН
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи
диагностического прибора M.U.T.III
Воспользуйтесь диагностическим прибором
M.U.T.III для выполнения проверки шины CAN.
Старый 06.08.2020, 12:53   #6869
ekaleo
Аватар для ekaleo
Нет, подожду. Что есть в моем случае бедной комплектации неисправность шины CAN?
Старый 06.08.2020, 12:54   #6870
@ekaleo, Не все ошибки удаляются снятием клеммы АКБ.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
